RL30 von CSM
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    RL30 von CSM
    Hat jemand den Rev Lock 30 von CSM im Gebrauch? Ich habe mir vor ein paar Tagen einen gegönnt, allerdings werde ich aus der Betriebsanleitung nicht ganz schlau, soll eine Gasgerade oder weiterhin die Kurve Programmiert werden? Bisher hatte ich eine recht gut funktionierende Kurve Programmiert, die ich eigentlich durch den RL30 nur Unterstützen will, aber Lt. Anleitung wird eine Motordrehzahl Programmiert, die der Regler zu halten versucht.
    Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • voyager
    voyager
    AW: RL30 von CSM
    Hallo Andreas,
    die Kurve sollte auch so bleiben, nur über den Zusatzkanal wird dem Regler gesagt welche Drehzahl er halten soll. Die Gaskurve dient dazu, einmal dem Regler zu sagen das er jetzt gefälligst zu regeln hat und im Fall der Fälle man nicht mangels Leistung runterfällt, wenn der Regler aus welchem Grund auch immer - nicht arbeitet.
    Also der eingestellte Wert am Regler oder die Größe des Signals am Zusatzkanal bestimmen die gewollte Motordrehzahl. Nur im richtigen Zusammenspiel von Zusatzkanal, Gaskurve und aktueller Motordrehzahl regelt das System.
    bis dann
    Voy
