Silikon als Schalldämpferdichtung?
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Silikon als Schalldämpferdichtung?
    hallo!
    Es geht auch Logtite blau .
    Gruß Edwin
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich habe bei meinem Trex600 Nitro auch zum abdichten Hitzebeständiges Silikon genommen .
      Habe das Silikon mit einem Ohrenstäbchen auf den Dämpferrand gestrichen das ging sehr Sauber
      und Einfach zu machen.
      Und es Hällt Bomben dicht da kommt nicht ein Tropfen Süff durch.
      Du kannst aber auch Sicherungslack nehmen den Tip hat der Sky (Gottfried )
      gestern gemacht ist auch eine Gute die oder eben eine Dichtungsscheibe .
      Auf alle fälle solltest du bevor du etwas draufschmierst die Flächen ordendlich Sauber machen.
      Bei mir hat das mit dem Sillikon Super geklapt es muß aber Hitzebeständig sein.
      mfg joschi
      • Rüder
        Rüder
        Kleiner Tipp von mir:
        Nimm endfest300 (Epoxidharz von uhu) - hitzebeständig!!!
        Das Zeug ist eigentlich ein guter Kleber. Zur Dichtung !dünn! auf beide Seiten auftragen - entweder in den Ofen oder 24Std. trocknen lassen - das ist dicht!!!
        Entfernen geht auch einfach:
        Schrauben auf - kurzer Schlag - und gut.
        Reste mit Feuerzeug stark erhitzen - es blättert ab.
        Im Betrieb brauchst Du wegen ßberhitzung keine Sorgen machen.....
        Rüdiger
        • AndreasK.
          • 23.08.2005
          • 106
          • Sauerland
          Hallo.....
          .... nehme ebenfalls "hitzebeständiges Silikon ( aus dem Baumarkt ) zum abdichten.
          Habe ich bei allen meinen Heli`s genommen , keine Probleme .
          Aufgetragen habe ich es entweder mit `nem Zahnstocher od. einem kleinen Schraubendreher. Vorher aber die Dichtflächen mit Aceton entfetten .
          Gruss, Andreas
          • Falcon
            • 01.03.2004
            • 724
            • Wolfgang
            Rüdiger
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              das Silikon gibts fuer ein paar Euro beim ATU.
              ist bis 250 Grad bestaendig.... das sollte reichen.
              Ich benutze Alu Dichtungen. Da ich nicht lange schmieren wollte. Haelt super dicht und ist wiederverwendbar.... Gibts bei MHM : http://www.mhm-modellbau.de/dichtungen.php
              Gruss Harry
              Gruss Harry
              • Markus aus Crailsheim
                • 28.01.2003
                • 32
                • FMC Crailsheim-Goldbach
                ich verwende seit einiger Zeit die Dichtmasse von Hylomar. Das ist eine dauerelastische Dichtmasse und ist temperaturbeständig bis 250°. Die Anwendung ist super einfach, auftragen 10min ablüften lassen und dann Krümmer montieren. Fertig.
                Markus
                • Falcon
                  • 01.03.2004
                  • 724
                  • Wolfgang
                  Gruss Harry
                  Prima. Die passen nur nicht auf eine Webra. Siehe oben.
                  Wolfgang
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    sorry, webra hab ich ueberlesen... naja ein Versuch wars wert.
                    Gruss Harry
                    • raptor50sese
                      raptor50sese
                      dass allerbeste ist 5 min. Epoxy!!!!
                      Beidseitig dünn auftragen, etwas härten lassen, und fertig!
                      Mir ist noch nie ein Dämpfer undicht gewesen, oder dass er sich gelöst hat!
                      Und es geht schnell!
                      Gruß Stefan
