Problem: OS Max 91 SZ-H
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Servu´s Leute!
    habe ein kleines wenn auch durchaus sehr ärgerliches Problem mit meinem OS 91 SZ-H.
    bekomme meinen Motor einfach nicht wirklich gut zum laufen, und nach ner gewissen Zeit geht er dann auch von alleine aus... ??
    habe ihn wie in der Anleitung beschrieben eingestellt...
    VL 2 Umdrehungen geöffnet
    TL zu (schon 2 umdrehungen geöffnet)
    Standgas ca. 2 Uhr
    Sprit: Coolpower 15%
    Kerze: OS8 u. Enya 4 beide getestet
    Dämpfer: Hatori
    Heli: Vision SX Pro
    könnt ihr mal eure Einstellungen posten*
    danke für die Hilfe
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Keili346
    Keili346
    Hey Stefan,
    ist der Motor neu oder haste ihn gebracht gekauft ?
    Lief er überhaupt schonmal richtig ?
    Was für ein Hatori ?
    Wenn Motor nicht neu :
    Hast Du schonmal den Kurbekgehäusedeckel abgenommen
    und auf's Pleuellager geschaut ? ( Rost, Spiel im Lager usw. )
    Wie sieht der Kolben aus ?
    Kannst Du Bilder hier reinstellen ?
    Gruß, Sven
    ... noch was !
    Beim Standgas ist 2:00 Uhr ja auch nicht die Werkseinstellung !
    Zuletzt geändert von JMalberg; 02.06.2009, 13:02.
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      AW: Problem: OS Max 91 SZ-H
      Wann geht er denn aus? Einfach so schon im Leerlauf oder mitten während des Fluges wenn er schon ordentlich Drehzahl hat.
      Die Leerlaufnadel ist von Werk aus übrigens auf 12 Uhr gestellt.
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        hi...
        der Motor ist neuwertig... hatte ungefähr 2 Liter Sprit gesehen...
        nun.. und jetzt muckt er :-) Hatori gute frage... wurde mir beim friedel mitverkauft... welches das jetzt genau ist*
        er geht während des fluges aus... bei drehzahl... !!! nicht gleich beim starten
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Wird die Rauchfahne dünner bevor er ausgeht oder macht es einfach nur "plop" und Motor aus?
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Merkst Du, das er während des fliegens abmagert? Schon die Schläuche, Tankpendel etc. gecheckt?
            • Stefan Baum
              • 24.02.2005
              • 837
              • Schweinfurt
              hi...
              ja die rachfahne wird dünner...!!!
              was komisch ist... auch wenn ich ihn sehr fett einstelle raucht er sehr wenig... auch wenn die suppe aus dem dämpfer tropft...
              kann man den Anschlussflansch des Hatori passend für den YA 91SR wechseln*
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Da die Teillastnadel über fast den gesamten Bereich arbeitet, würd ich die mal ca. 1U aufmachen. Die Gemisch-Schraube wieder auf 12 Uhr.
                Die VL vielleicht bissl zudrehen, da die eh nur im oberen Drittel arbeitet.
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  welche kerze*
                  os 8, enya4 oder doch die os 7 bestellen*
                  • Gregory
                    Gregory
                    Hallo Stefan,
                    ich habe Vollgasnadel ca. 1,6 Umdrehungen und die Teillastnadel 0,7 Umdrehungen offen. Die Standgasnadel Stellung etwa 3 Minuten nach zwölf Uhr.
                    Mit Hatori 938 - das läuft super.
                    Grüsse
                    Gregory
                    • Odysse
                      Odysse
                      ich fliege auch den HZ mit Hatori,
                      auf jedenfall, OS8, TL mindestens 1.5 VL fang da auch mal bei 1.5 umdrehungen an
                      Standgas scheint mir bei Dir extrem fett zu sein, stell mal auf 12 Uhr. Damit sollte er auf jedenfall
                      durchlaufen. Immer schön auf die Temperatur achten, und erst an der Mittennadel drehen wenn Vollgas alles passt. Falls er im Stand rumspinnt die Standgas Schraube auf kurz vor Zwölf aber nicht magerer.
                      Gruß Kai
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        Hä? Er schreibt doch, dass er sie auf 2 Uhr (=14 Uhr) stehen hat. Also auf keinen Fall zu fett...
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                          hi...
                          der Yamada hat einen anderen Anschlussflansch; Bei Interesse habe ich aber den passenden Flansch noch rumliegen.PN genügt...
                          Grüsse
                          Christian
                          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                          • Odysse
                            Odysse
                            Ja da hast du recht, ich war gerade bei zwei Uhr Nacht´s öhhhhm peinlich...
                            Na wenn es denn 14 Uhr ist, klar zurück auf 12 Uhr und icht über Los gehen.
                            Gruß Kai
                            • dnL
                              dnL
                              Gruß Kai
                              *Klugscheiß an*
                              Auch um zwei Uhr in der Nacht ist der Zeiger rechts der Zwölf, außer du hast eine Uhr mit mehr als 12 Stunden einteilungen *gg*
                              Nichts für ungut, musste jetzt sein
                              b2t und lg, daniel
