Microbeast Programmierung?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Bin gerade das Microbeast am Programmieren in meinem T- Rex 700 Nitro.
    Jetz habe ich das Proplem das ich nicht weiter komme...
    Habe bis und mit Punkt D Programmiert, drücke ich dan den Knopf um auf den Punkt E zu gelangen blinkt die Led E nicht... wiso so? es scheint als falle ich aus der Programierung raus, oder was ist das?
    Jürg
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast Programmierung?
    Da biste wohl nicht im Setup-Menü, sondern im Parameter-Menü gelandet. Du musst den Knopf lange Drücken um ins Setup-Menü zu kommen...
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      und dann blinkt die LED auch nciht sondern ist konstant an
      • crazygo
        crazygo
        Genau, im Setupmenü blinkt die Lampe auf " A " nicht, sondern bleibt dauernd an .
        Also den Knopf so lange gedrückt halten bis die Lampe auf " A " dauernd leuchtet !!!
        mfg Uwe
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Ups das wars... vielen Dank! habe das in der Anleitung übersehen,
          im Setup- Menü Blinken die led dan auch nicht mehr...
          Jürg
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3858
            ja und vor allem im parametermenü alles wieder zurücksetzen bzw nochmals einstellen.......
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              super danke!!
              Werde mich melden wen weitere Probleme folgen, dies war erst mal ein kleineres...
              Jürg
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                @ cc1975
                Ja mache ich, soll ich das wieder auf Werkseinstellung machen?
                Habe da ja eine Karte mit der Kurzübersicht, da sind die Werkseinstellungen mit einem Stern markiert.
                • crazygo
                  crazygo
                  Jo, Werkseinstellung wäre erst einmal gut !!!
                  mfg Uwe
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    So nun bin ich am Punkt H Stehen gblieben...
                    Dort kann man ja die TS Servos Trimmen. habe da verschiedene Farben zum auswählen, die an einem Servo zugeordnet sind...
                    Dan sollte ich ja über Nickhebel trimmen können... Aber kan bei rot blau Viollet gar nichts trimmen mit dem Nickhebel*
                    Was mache ich jetzt wieder Falsch?
                    Jürg
                    Zuletzt geändert von jürg; 23.08.2010, 22:51.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Guten Morgen,
                      So habe den Punkt H geschafft, hatte in meiner Steuerung 0% Weg eingestellt auf der TS....
                      So nun bin ich schon beim nächsten Punkt I Taumelscheibenmischung....
                      Kriege es nicht hin das meine Servos Richtig laufen....
                      Da gibts ja so viele möglichkeiten pro Taumelscheibentyp 4, und dan noch die Sevoumpolung hmm...
                      Wie wird das gemacht habt ihr die Servos im sender auch in diesem Punkt I Umpolen müssen das die TS richtig funktioniert?
                      Jürg
                      • ESP
                        ESP
                        Hast Zeit ? Dann ruf mich kurz an.
                        Tel per PN dann kann ich dir helfen.
                        • ESP
                          ESP
                          So, Punkt I auch erledigt
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Ja super vielen Dank!!!!!!!!!!!
                            Jürg
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              So habe schon beim nächsten Punkt eine Frage,
                              Punkt J, Verstehe ich das richtig muss ich dort zuerst mit der Pitch Einstelllehre den Blattspurlauf einstellen also das heisst 0 Grad Pitch in Knüppelmitte?
                              also im Punkt J ist die TS ja immer in der Mitte, unabhängig vom Pitch Knüppel...
                              ich hoffe ihr versteht was ich meine...
                              Habe den Upgrade Kopf von V stabi, muss aber da die gestänge sehr weit auseinader drehen um auf null Pitch zu kommen im Menü Punkt J, darum bin ich jetz unsicher geworden aber es steht ja ihn der Anleitung, bevor ich zyklisch 6 Grad einstellen kann muss in der Neutralstellung 0 Grad sein oder?
                              Jürg
                              Zuletzt geändert von jürg; 24.08.2010, 08:14.
