Microbeast - Heck schlägt plötzlich weg
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 494
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    ich habe ein Problem und suche Hilfe, oder eine Erklärung dafür.
    Habe folgenden Heli:
    TREX 700, umgebaut auf Elektro (LE Version)
    TS Servos DS 610
    Hecks Servop DS 620
    Motor Scorpion 4035-560KV
    FBL System Microbeast
    Das System geht super, und das in allen Lagen. Der Motor zieht 13-14° Pitch in jede Richtung.
    Wenn ich aber ein seitwärts Tic Toc bin oder einen Rückwärts Looping fliegt kommt es vor, dass das Heck plötzlich und ohne Vorwarnung weg dreht. Und das dann so schnell, das man keine chance hat, zu reagieren.
    Habe alles kontrolliert. Nichts locker, oder so.
    Was mir aufgefallen ist, es ist immer nur wenn er auf dem Rücken ist und ich mit Negativ Pitch arbeite. Aber auch nich immer.
    Kennt jemand das Problem? Oder kann mir einen Tipp geben, was ich noch kontrollieren kann?
    Danke schon mal vorab.
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Microbeast - Heck schlägt plötzlich weg
    Kann es sein, dass das DS620 etwas schwach für einen 700er ist?
    Gruß Stefan
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 494
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      Denke nicht weil es sonst auch einwandfrei funktioniert. Es ist ja auch nicht immer.
      • EcoRc
        EcoRc
        Hatte das gleiche Problem bei meinem 500ter. Habe dann die Limits fürs Heck bis aufs Maximum erhöht so dass das MB wirklich den kompletten Weg nutzen kann und seit dem passt es wieder.
        Passiert ist es immer bei Seiten TIC TOCS beim Wechsel auf voll neg Pitch.
        Wenn der Weg bei dir passt würde ich auch auf das Servo tippen.
        mfg,
        Stefan
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Headinglockanteil?
          (Parameter D)
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • rfauli
            • 14.09.2009
            • 494
            • Rene
            • 35444 Biebertal
            das mit dem größeren Ausschlag am Heck bringt mich auf was. Ich wollte die Heckdrehrate verringern, war mir zu schnell. Dabei habe ich den kpl. Weg nach links und rechts reduziert. Seit dem bin ich nicht mehr geflogen, erst wieder am WE.
            Vorher hatte ich das Problem nicht.
            Werde gleich mal wieder die Wege ändern.
            DANKE
            • EcoRc
              EcoRc
              Bitteschön
              Wenn es dir zu schnell dreht mach halt Dualrates und/oder Expo in der Funke fürs Heck.
              Ganz offensichtlich braucht man den ganzen Weg in manchen Figuren (wahrscheinlich gepaart mit schlechtem Pitchmanagement und da bin ich Experte )
              mfg,
              Stefan
              • rfauli
                • 14.09.2009
                • 494
                • Rene
                • 35444 Biebertal
                Muss sagen das ich jetzt als am grübeln bin, ab wann der Fehler aufgetreten ist. Hatte den Heli sonst immer gift weil ich nur "geheizt" bin. Jetzt will ich suaberer Fliegen und bin auch an den Figuren dran. Deshalb habe ich den gerade beim Heck "gedrosselt".
                Vorher hatte ich auch so viel Pitch, da war es nie da. Bin mir sicher.
                Danke noch mal, war am WE schon am verzweifeln.
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Habe das Problem beim 450er SE auch. S9257, CFK-Anlenkung, erweitere Wege durch versetzte Nabe, Headinglock auf Max..
                  Bisher habe ich keine Lösung. Will noch CFK-Blätter probieren. Was die Sache lindert ist ein Erhöhen der Drehzahl auf über 3.000 1/min. Ich finde aber, daß 2.800 eigentlich auch reichen sollten.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    ...ich habe das phänomen das mein heck beim wechsel von voll negativ auf voll positiv (pitch pumping) einen 45° versatz nach rechts macht (Nase nach links).
                    Bei mir haben sowohl andere Blätter als auch unterschiedliche Empfindlichkeiten nichts gebracht.
                    Tritt aber eben nur in diesem einen Fall auf - viell. hängt das auch mit dem Lastwechsel an sich und der aufsummierung der einzelnen toleranzen im Antrieb (Ritzel, Hauptzahnrad, Kegelräder, Starrantrieb, Kegelräder - von vorne nach hinten) zusammen?
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      Leichte Ausschläge bei Pitchwechseln habe ich auch. Das stört mich aber nicht so. Eventuell wird das mit DMA auch erledigt sein.
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Ihr macht was, wenn das Heck euch zu agil ist? Ihr begrenzt den Weg (Endanschläge) übers Beast*
                        Amok
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Nein das ist falsch !
                          Der mechanische Weg soll immer der ganze sein. Wenn es zu agil ist einfach Dualrates und/oder Expo in der Funke programmieren !
                          mfg,
                          Stefan
                          • rfauli
                            • 14.09.2009
                            • 494
                            • Rene
                            • 35444 Biebertal
                            Guten Morgen an alle,
                            so erst mal vielen Dank für die nützlichen Tipps.
                            Was mein Problem betrifft so ist es gelöst. Es war meine eigene Schuld. Ich wollte die Heckdrehrate verringern und habe den Weg direkt am Beast verkürzt, also mechanisch.
                            War ein dummer Gedanke was mir fast den Heli gekostet hätte weil das Heck plötzlich und so schnell ausbricht, da hat meine keine chance zu reagieren. Von der Seite hoffe ich das es auch andere hilft wenn die das Thema lesen.
                            Also schöne Zeit noch.
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              Bei mir besteht das Problem noch. Natürlich nur über DR reduzierte Drehrate bzw. nur 100% auf dem Servoweg im Sender.
