Trex 500 mit mini Vstabi 5.2 wobbelt
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    Hallo zusammen
    Habe bei meinem 500 er Rex immer noch das Problem das der leicht wobbelt beim TicToc fliegen und das gefällt mir halt optisch gar nicht.
    Hat jemand eine Idee wie ich das in den griff kriege?
    Das Mini vtabi mit der Version 5.2 Express sitzt auf der Empfängerplattform oben und auf der unterseite habe ich den empfänger.
    Jetzt am Wochenende hat es sehr stark gewindet und wenn ich gegen den Wind flog bewegte sich die nase auch immer rauf und runter.
    Gruss peter
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Trex 500 mit mini Vstabi 5.2 wobbelt
    Zitat von Celetus Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Gruss peter
    Hallo Peter,
    was macht der Schwerpunkt ?
    Sitz des Stabis ist nicht so gut.
    Mein Stabi sitzt oben auf der Heckrotorklemmung, weil die Empfängerplattform bei meinem sehr "wabbelig" war. Versuch mal das Stabi oben hin zu setzen auf die Heckrohrklemmung. Spiegeltape (1mm dicke) aus dem Bauhaus macht den Rest.
    Als Anhang meine Einstellungen vom 500 Rex.
    Vielleicht nützt es ja was bei Dir.
    Detlef
    Detlef
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2429
      • Erich
      Was für einen regler, bzw bec spielt mit? Was für eine drehzahl denn?
      Dachte bei meinem l400 immer daran, dass ich zu doof war tictocs zu fliegen. Erst seit mein regler abgeraucht ist und ich einen neuen verbaut habe gehts.
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        Danke für eure Antworten.
        Ich habe leider noch nicht die Pro Version drauf sommit kann ich auch nicht viel einstellen. Bei der Einstellung Flugstil Lebendig normal und Prezise bin ich eher auf der seite Präzise. Expo habe ich keines gegeben. Leider kann ich das Stabi ohne Kabelverlängerrung nicht oben montieren da die kabel vom empfänger nicht zum Stabi reichen. Hasst du längere gekauft oder kannst du mir von deinem Heli die Vstabi/Empfänger situation Fotografieren??
        Der Regler ist ein CC 75 mit Stützkondensator am Bec. Wenn ich die Servos mit den Finger stark belaste dann Wackeln die kein bischen beim Steuern.
        Was habt ihr für eine Kopfdämpfung verbaut??
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hallo Peter,
          Kopfdämpfung ist bei meinem die Originale.
          Regler ist bei mir auch der Originale sowie auch die Blätter, also alles aus dem ESP Baukasten.
          etwas längere Kabel hatte ich noch vom BeastX.
          Da ich noch den Phasensensor einbauen will, werde ich Dir morgen noch Bilder von der Einbausituation bereitstellen. Komme so nicht ran da der 500 im Airwolfrumpf sitzt.
          • Celetus
            • 04.06.2010
            • 371
            Ich habe in meinem RJX Kopf die schwarzen gummis von Align und noch das Rörchen drinnen.
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Hast Du dein Problem schon mal hier gepostet?
              V-Stabi-Forum
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                wie versprochen die Bilder der Einbaulage meines mini V-Stabi.
                Mir ist aber noch etwas eingefallen: Es gab mal eine Serie von minis, meines auch, da war die Platine nicht richtig mit dem Gehäuse gesichert. Zuppel mal bitte an deinen Kabeln am Stabi, ob sich die Platine mit bewegt.
                • Celetus
                  • 04.06.2010
                  • 371
                  He danke für die Bilder. Hast du nicht ein bischen Angst um deine Kabel und das Stabi bei einem crasch? Sitz ja sehr offen Herzig .
                  Das mit der platine werde ich testen. Muss es zuerst herausschrauben komme sonnst nicht an die Kabel....
                  gruss peter
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    gruss peter
                    (auf Holz klopf) hatte in den letzten 8-9 Jahren keinen Crash mehr.
                    Auch sonst sitzt es recht gut an dieser Stelle. Muss halt jeder für sich Entscheiden.
                    Hast Du mal ein Bild von deinem Einbau ?
                    • Celetus
                      • 04.06.2010
                      • 371
                      Ich hoffe mal das das so bei dir bleibt
                      Ich hatte in der vergangenhiet nicht so viel glück. Aber hier noch die verkabelung von meinem Heli. Wenn man den von der seite und von oben anschaut sieht man halt nich so viel Kabel. Hat aber den nachteil das man das Stabi zum proggen rausschrauben muss.
                      Wenn ich es so hinkriege lasse ich es gerne so, aber das wobbeln beim Fliegen stört halt schon sehr. Sieht einfach scheisse aus.
                      Im vstabi Forum habe ich noch nicht geschrieben da ich noch kein konto dort habe...
                      gruss Peter
                      Zuletzt geändert von Celetus; 25.10.2011, 22:18.
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        Irgendwie geht das mit den Fotos nicht werde es morgen probieren...
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          So endlich
                          Gruss Peter
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            Hallo Peter,
                            bist Du schon weiter gekommen ? Hast Du schon mal verschiedene Drehzahlen versucht ?
                            • Celetus
                              • 04.06.2010
                              • 371
                              Verschiedene drehzahlen habe ich versucht. Bringt leider nichts.
                              Ich bi am überlegen ob ich die Kde alu Empänger plattform montiere, oder die Kopfdämpfung auf weich ändere....
