Heck-Stopp verhalten, BeastX
  • Rappinator
    Rappinator
    nach dem umbau auf HV Servos bekomm ich auf den Heck kein sauberes Stopp verhalten mehr hin.
    Es bleibt nicht sofort stehen und dreht noch etwas nach.
    Poti 3 habe ich schon auf 11 Uhr, DMA ist Deaktiviert und der HH-Modus ist auf Mittel.
    Kann mir nicht so richtig vorstellen das es am Servo liegt, es ist ein Graupner HBS 770 mit 0,03 Sek. Stellzeit bei fast 6 kg Kraft.
    Dies sollte für den T-REX 550 völlig ausreichend sein.
    Mit der Empfindlichkeit komme ich locker auf 65 % und auch so im Flug steht das Heck Perfekt!
    Was könnte das sein*
    Danke
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: Heck-Stopp verhalten, BeastX
    Hab bei mir Response of Governor im Regler auf Slow gestellt, da hält das Heck wirklich sauber. Allerdings hast du es ja erst nach dem Umbau deiner S. Ansonsten wirklich die Empf. In 5% Schritten verstellen und testen um den Punkt wirklich ausschließen zukönnen.
    So Long
    Marko
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      Dann schau mal bitte ob dein Heck ganz ganz leicht geht! Das muss wirklich Butter weich laufen. ohne den aller kleinsten wiederstand! Schau auch mal ob die Kugelkopfe ganz leicht zu bewegen sind, bzw nicht Stramm drauf sitzen!
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        richtig timo - daran liegt es meistens.
        am besten aushängen das heck vorn am servo - und dann probieren ob die schubstange ganz leicht läuft - hackt sie irgendwo oder ist was schwergängig dann sit was faul . . . manchmal gehen auch die pitchgleithülsen hinten fest . . .
        wichtig auch - im beast kannst du einstellungen vornehmen wie zb. khz taktung für das servo . . . das sollte genau passen - wenn nicht standartwerte übernehmen.
        wenn die taktung überschritten wird - werden manche servos auch weich . . .bzw. federn nach etc . . . nicht möglichst hoch eingestellt ist gleich möglichst gut. . . . die vom hersteller angegebenen werte sollte hier auf keinen fall überschritten werden . . .
        neutralimpulse richtig eingestellt ?? ich habe schon servos gesehen die mit beiden neutralimpulsen gelaufen sind - frag mich jetzt aber nicht wie das geht . . .
        viele grüsse
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Einfach mal Poti 3 erhöhen
          Jonas
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            guten morgen ! na der post war ja was für den beitragszähler...
            da steht doch im ersten post "Poti 3 habe ich schon auf 11 Uhr".
            vom dem her gehe ich aus das der TE weiss was er tut
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              Bei mir läuft das 770 HV , allerdings mit V-Stabi, absolut Problemlos! Welches Servo hast Du vorher drinnen? Und welche Frequenz hast Du für das Heckservo eingestellt?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                11 Uhr bedeutet für mich, dass es etwas weniger als neutral ist. Also 11 Uhr von der Seite mit dem Holosticker aus gesehen Und das ist zu wenig.
                Jonas
                • Joerg B.
                  • 29.04.2011
                  • 281
                  • Jörg
                  • Saarland
                  Für es erstmal zum probieren den Heading-Anteil mal auf Sehr hoch und Poti 3 auf Mitte. Dann Poti 3 erhöhen bis er übersteuert und dann minimal zurück. Wenn es richtig eingestellt werden soll Video bei Beastx ansehen.
                  Jörg
                  Zuletzt geändert von Joerg B.; 30.04.2012, 13:07.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Ich würd auch erstmal Poti 3 soweit hochdrehen, bis er nachschlägt.
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      ...meine Rede.
                      Jonas
