GT-5 / Aurora 9 mit Optima 7 Kanalzuordnung
  • HeliRaven
    HeliRaven
    ich bin komplett neu im Thema Flybarless.
    Ich habe in meine Scale-Cobra das GT-5 verbaut und versuche gerade die Kanäle/Servos zuzuordnen.
    Problem:
    Wenn ich Nick positiv gebe, bewegen sich neben dem Nickservo, auch das Pitchservo und das Aileronservo.
    Das zeigt auch der Monitor meiner Aurora an. Ich habe eigentlich alle Mischer ausgeschalten.
    Bei meinen Paddelhelis bewegt sich bei Nick eben nur das Nickservo!
    Hat jemand einen Rat? Muss ich etwas am GT-5 ändern, oder liegt es doch an irgendeinem Mischer?
    Schöne verzweifelte Grüße
    Manu
    AW: GT-5 / Aurora 9 mit Optima 7 Kanalzuordnung
    Servus,
    Check mal ob du bei dem Modell 90° 1 Servo eingestellt hast.
    Nicht 120° Mischung!
    Das kannst du im System Menu unter Model Type einstellen
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Im Sender solltest du H-1 einstellen und am GT-5 HR-3 für 120°.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • HeliRaven
        HeliRaven
        Klasse, daran lag es!
        Vielen Dank!
        Manu
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Also, wenn ich bei meinen Helis Nick gebe, bewegen sich auch die Rollservos, nämlich nach oben oder nach unten!
          Oder hab ich da was falsch verstanden?
          Grüsse Robert
          • HeliRaven
            HeliRaven
            Nein, das stimmt natürlich, aber bei mir war es eben sehr wirr. Hatte schon vermutet, dass es an so einer Kleinigkeit lag, kam aber nicht drauf.
            Nun versuche ich gerade die Pirouetten Korrektur vorzunehmen. Meine Taumelscheibe neigt sich hier nach vorne. Sobald ich den Heli drehe, dreht sich die Scheibe in alle Richtungen.
            Wie bekomme ich das abgestellt. In der Anleitung steht lediglich "muss die Piouetten-Korrektur am Touch Pad durch Finger-Streichen nach oben/Unten umgekehrt werden".
            Ich kann aber doch nur zwischen rev und norm wählen. Das ändert bei mir nichts.
            Was habe ich falsch verstanden?
            • HeliRaven
              HeliRaven
              Hallo Kollegen,
              zwar passt es nicht mehr zum Titel, aber ich wollte nicht extra ein neues Thema anfangen:
              Welche Parameter muss ich verstellen, wenn das GT-5 bei Hecksteuerung zu stark entgegenwirkt. Soll heißen, wenn ich z.B. Heck nach links drehe, schwingt es kurz darauf sehr stark nach rechts zurück und verdreht mir den Heli komplett.
              Vielleicht kann jemand helfen?
              Manu
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Hallo Kollegen,
                Manu
                Wenn du im Sender Pitch Mitte einstellst ( Im GT5 Display muss der Balken mittig stehen beim Pitch Kanal und am Kopf 0 Grad) und den Heli anmachst... wo stehen dann deine Hecklätter ? Auf 0 Grad oder auf 2 oder 3 irgendwo ?
                Stell deine Blätter so ein das wie gesagt bei Pitch Mitte 2 oder 3 Grad gegen das Drehmoment anstehen. Also die Blätter nach rechts die Luft drücken. Hast du dann diesen Effekt immer noch stelle es mit Symmetrie ein unter PI im Hecksetup. Der Heli ist ja ein Rechtsdreher ?... denk ja.
