Satellit für Duplex 2.4EX Empfänger an Beastx, VStabi, HC3X und Co?
  • Sass
    Sass
    wer von Euch betreibt einen Satellit für Duplex 2.4EX Empfänger, Type2 (oder einen älteren Satellit) an einen Stabilisierungssystem. Welche Erfahrungen habt Ihr?
    Hintergrund meiner Frage: Ich überlege von FASST auf Jeti Duplex 2.4EX umzusteigen. Wollte mal wissen, ob die Summensignalempfänger was taugen...
    Sass
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Satellit für Duplex 2.4EX Empfänger an Beastx, VStabi, HC3X und Co?
    Beast, V-Stabi und AC3X problemlos, allerdings immer noch das alte Duplex und der alte R-Sat, also kein EX oder R-Sat2. Erwarte da aber keine Auffälligkeiten.
    Gruß Stefan
    • tigerschrauber
      tigerschrauber
      habe den ersten R-Sat-Jetiempfänger an V-Stabi und 3Digi (Eigenbau-FBL) zur vollsten Zufriedenheit im Einsatz.
      Habe dann mal gemeint für denn wertvollsten Heli den neueren, besseren R-Sat2 verwenden zu müssen: Katastrophe!!! Auf ca 5 Flüge kam ein Komplettaussetzer des Empfängers. Alten R-Sat-Empfänger wieder rein und gut wars.
      Der beanstandete R-Sat2 wurde zwar von Hacker kommentarlos getauscht.
      Bei einem Testflug in einem kleinerem Heli zeigten sich auch Unzuverlässigkeitssymtome so das der R-Sat2 nun in der Schublade liegt.
      Wie gesagt: 4 R-Sat-Empfänger der ersten Generation zur Zufriedenheit im Einsatz.
      R-Sat2: bei zwei Stück Unzuverlässigkeiten.
      Bernhard
      • Sass
        Sass
        Uups, das klings aber gar nicht gut! Was hat man den beim Sat2 geändert?
        Sass
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          was hast du denn für ein Sendemodul? Auch schon EX? Aktuelle Software? Muss das wohl morgen mal probieren...
          Gruß Stefan
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Wollte gerade sage, ... Software aktuell?
            Und beim RSAT2 gab/gibt/soll es ja auch ein Digitales Summensignal geben, nicht das sich da was beißt.
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • MFI-Neudorf
              ich hab in meinem Suzi Janis einen R-Sat 2 in Verbindung mit V-Stabi und betreibe den ohne Probleme.
              Ist schon Klasse wenn der ganze Kabelsalat wegfällt.
              MfG
              Kafka
              • masikano
                • 19.04.2008
                • 298
                auch ich kann die angesprochenen Probleme nicht bestätigen und habe 2 "alte" RSAT und einen neuen EX an 3 Mikrobeasts am laufen - bisher alles unproblematisch.
                Viele Grüsse
                Michael
                T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                • wasserwilli01
                  • 04.11.2010
                  • 185
                  • Danny
                  • FMC Mümlingtal
                  RSat 2 an HC3SX ohne Probleme
                  Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
                  • Nause
                    • 25.07.2005
                    • 243
                    • Kirchberg/Sa.
                    Ich habe folgende Sat Empfänger im Einsatz:
                    1 R-Sat-Empfänger der ersten Generation: 1 Jahr im TDR (>150 Flüge) am schw. Mini-VStabi, jetzt im 450er am Microbeast (erst 15 Flüge)
                    1 R-Sat2 seit über einem Jahr im TDR (>150 Flüge) am blauen Mini VStabi
                    Das Ganze ohne jeglichen Probleme.
                    Frank
                    Frank
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 610
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      RSat2 an Microbeast... noch nie irgendwelche Probleme...
                      Funktioniert einfach!
                      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                      • tigerschrauber
                        tigerschrauber
                        Hallo!
                        Das Sendemodul bei mir ist Duplex Ex Vers. 3.03.
                        Und den R-Sat2 gibts meines Wissens nur in der EX-Version.
                        Vermutlich bin ich mit irgendeinem Parameter grenzwertig unterwegs, so das es mit der einen Sorte Empfänger läuft und mit der anderen eben nicht zuverlässig.
                        Bernhard
                        • helifuzzy
                          • 28.11.2009
                          • 359
                          Hallo, den R-Sat 2 habe ich in der alten Version, der ist zu EX kompatibel.
                          5 Helis, 4 mal R-Sat, 1 mal R-Sat 2, mit V-Stabi, 3-Digi, Microbeast und HC3-SX, alles völlig problemlos.
                          Sendermodul ist das TU aus der zweiten Serie.
                          Gruß Andreas
                          T-Rex 250 SE, MicroBeast
                          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                          • Sass
                            Sass
                            Na dann scheint es ja in der Regel zu klappen.
                            Wäre mal interessiert, was die Ursache für den einen Ausnahmefall ist, oder?
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Ich habe einen Rsat2 (vor einem Monat gekauft) an einem HC3-SX ohne Probleme in Verwendung.
                              Mein Sendemodul habe ich im April 2009 gekauft (nicht updatefähig).
                              @amok: Es gibt keinen digitales Summensignal, kann es sein das du die Einstellung, direct / computed meinst? Damit kannst du einstellen ob der Empfänger das Signal einfach nur weiter gibt, oder im computed Mode besteht die Möglichkeit Sachen im Empfänger einzustellen Fail safe usw...
                              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
