V-Stabi wie gedämpft im Nitroheli?
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    Guten Tag die Herren
    Ich habe meine Vibe Nex nach einem kleinen Crash wieder aufgebaut und wollte sie gestern testfliegen. Auf einmal kippt der Heli einfach über Nick nach vorne weg. Ich habe dann noch ein paar andere Motoreinstellungen probiert, damit aber alles nur noch verschlimmert. Zuhause habe ich mal den Eventlog angesehen und da steht an den betreffenden Zeitpunkten "Gefährliche Vibrationen". Mechanisch ist soweit alles sauber und alle Wellen und Lager wurden nach dem Crash getauscht. Der Spurlauf stimmte auch zu 100% also ist da nichts verzogen. Die Vibs kommen also höchst wahrscheinlich vom Motor.
    Setup:
    V-Stabi 5.2 Pro (Grosses) mit Originalpad auf der Kreiselplattform vorne
    Redline 56
    Bevor ich mich jetzt wieder in die Luft getraue, wüsste ich gerne, wie ihr eure V-Stabi-Sensoren in euren Nitros gelagert habt. Ein Pad, zwei, festgezurrt, etc
    Vielen Dank für eure Tips
    Gruss Chlaus
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: V-Stabi wie gedämpft im Nitroheli?
    Nur mit dem original Pad - sonst nichts. Keine Probleme mit Vibs.
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      ich hab eine sehr weiche Lagerung von einem CSM-Kreisel. Vibs hab ich keine, allerdings andere Probleme. Durch die sehr weiche Lagerung, neigt das VStabi manchmal zu ßberreaktionen, d.h. es kommt zu ßberschwingverhalten. Das muss ich noch ändern.
      @chlaus:
      vielleicht solltest Du weiter die Ursache für dein erhöhtes Vibrationsniveau suchen. Es es vorher mit dem gleichenMotor funktioniert hat, kann es er eigentlich nicht sein.
      Wenn Du sauber ausgewuchtet hast, alle Wellen gewechselt, kommen die Vibrationen meist von den Kugellagern, die, wenn auch oft kaum fühlbar, doch einen Schlag haben. Wirklich alle getauscht?
      @tobias82:
      Im Verbrenner-Heli ist sowieso ein erhöhtes Vibrationsniveau. Zu sagen, mit dem Originalpad wäre alle ok, damit machst Du dir es etwas einfach.
      Zuletzt geändert von Vulcano; 19.05.2012, 13:26.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
        @tobias82:
        Er hat gefragt - ich hab geantwortet.
        Was soll ich denn machen, wenn es geht, es Dir aber nicht passt? Soll ich krumme Wellen einbauen, damit er vibriert? Und danach kommen dann 2 Lagen Pads und eine Bleilage rein
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          PS: inzwischen hab ich das GT-5 im Verbrenner. Davor war das V-Stabi drin. Beide mit original Pad und geraden Wellen
