Probleme mit dem Expo beim Beast
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1959
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Habe meinem neuen T-Rex 550 Fbl gestern das erstamal in die Luft gebracht
    Jetzt stellt sich mir folgendes Problem:
    Habe im Beast die Einstellung für D/R und Expo auf Sender gestellt.
    Sender ist Futaba T6J.
    Werte sind: D/R = 70 %
    Expo = -30 %
    Beim Testflug bin ich fast abgeschmiert, weil der Heli scharf wie eine Granate war
    Nachdem ich wieder auf´s Beast umgestellt hatte, ging es wieder.
    Möchte aber meine eigenen Werte eingeben. Habe ich was falsch gemacht ?
    Waren die Werte noch zu niederig !
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Probleme mit dem Expo beim Beast
    Welche Einstellung fliegst den beim Beast?
    Sport, Pro oder Extrem?
    MfG Christian
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      Sport
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Dann musst du DR weiter reduzieren und Expo erhöhen.
        Sport ist aber auch eher das gemütliche Programm, kannst ja mal auf Pro gehen und dich so weitertasten.
        MfG Christian
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1959
          • Jochen
          Möchte aber das er ruhiger wird und nicht noch hibbliger. Habe ja auch dewegen die Expo Werte auf Sender gestellt und nicht die vorprogrammierten aus dem Beast.
          • wobbler
            • 05.02.2009
            • 209
            • Dirk
            Deswegen reduzierst Du ja auch bei D/R und erhöhst bei Expo ( bei Futaba ins minus, oder?).
            Gruß Dirk
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Kannst ja NORMAL einstellen.
              Ja bei Futaba ist Minus die Entschärfung beim Expo.
              MfG Christian
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1959
                • Jochen
                Ja stimmt , Futaba geht zum Expo entschärfen in den Negativ Bereich.
                Aber ich finde das Expo - 30 doch schon sehr hoch ist, kann das sein ?
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  Ich würde sagen, 20% ist das maximum,
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Hast du am MB das Poti1 etwas zurückgedreht?
                    (lt. Anleitung soll man das für kleine Helis machen)
                    Mein Kollege fliegt das MB mit dem 550er alle Potis auf Mitte, ich hab bei meinem 600er das Poti 1 etwas aufdrehen müssen damit er sauber stoppt.
                    MfG Christian
                    • FSK4ever
                      • 24.04.2012
                      • 334
                      • Ronny
                      • Rauma, Finnland
                      du musst bei nem spektrum sender auch + XX% einstellen, nicht - XX%
                      bei - XX% sollte der heli echt zapplig werden
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Hast evtl.das zyklische ansprechverhalten verstellt?? Sollte bei dem was du willst auf normal stehen.
                        Geh ruhig auf - 50% Expo .
                        Bleib auf Sender ,die Presets sind nich so der hit.bei Sport ist viel Expo und wenig drehrate drin.
                        Gruss Mike
                        • matzzz
                          • 01.09.2009
                          • 113
                          • Matthias
                          • Hüttlingen/Crailsheim
                          Hallo Leute,
                          Ihr habt da was übersehen... Im Manual der BeastX Anleitung steht ganz klar geschrieben:
                          ...Bei Verwendung der vorgegebenen Steuermodi raten wir von einer zusätzlichen Einstellung im Sender ab, da dies zu einer undefinierbaren Vermischung der Steuerkurven von Sender und MICRO BEAST führt!...
                          D.h. im Klartext - entweder das Steuerverhalten "normal, sport, pro, oder extrem" am BeastX auswählen und dabei an der Funke weder DR noch Expo oder das Steuerverhalten am BeastX auf "Sender" und dann mit DR und Expo !!!
                          Matze
                          MA Furion6 @ 12S @ VStabi
                          Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
                          Logo 400SE @ 6S @ BeastX
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1323
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            aber er hat doch auf Sender gestellt.
                            Gruß Heiner
                            • matzzz
                              • 01.09.2009
                              • 113
                              • Matthias
                              ...schau mal was da in Post #3 steht...
                              Matze
