Thunder Tiger GT5 - Heckservo zentrieren...
  • ChrisViperM
    ChrisViperM
    Ich habe mir ein Thunder Tiger Raptor E720 Set gegönnt, bei dem das FBL System
    GT5 dabei war. Aufbau des Helis ging wunderbar, allerdings nervt dieser "Wunderwürfel" gewaltig.
    Hauptproblem: Um das Heck richtig einzustellen, sollte der Heckservo genau in der Mitte stehen, um den Hebel 90° auszurichten. Das wäre mit den beigelegten Klemmhebeln vom Raptor ein Kinderspiel....allerdings finde ich in der Anleitung keinen Hinweis, wie die Mittenstellung zu erreichen ist.
    Ich komme von Paddelhelis und dies ist mein erstes FBL-System. Allerdings gibt es bei den Standart-Heckkreiseln (z.B. Futaba GY601) IMMER eine Möglichkeit, das Heckservo zu zentrieren....und zwar klar und unmissverständlich.
    Ich habe mich durch unzählige Foren durchgewühlt und die abenteuerlichsten Methoden gefunden....Auge mal Pie, also nur ungefähr in die Mitte....Heckknüppel an der Funke mehrmals schnell hin und her bewegen....irgendwelche Werte rauf oder runter schrauben...usw.
    Mir ist schon klar, dass man das Problem "irgendwie" lösen kann, allerdings würde ich gerne wissen, ob es beim GT5 eine Standartprozedur gibt, mit der jeder Depp so etwas einfaches wie eine Heckzentrierung durchführen kann...
    Hauptkritikpunkt - nicht nur beim Heckservo - ist die Gebrauchsanweisung des GT5. Es ist doch pervers, wenn man in vielen Foren den Hinweis bekommt, sich die Anleitung des sehr ähnlichen Systems von AC-3X durchzulesen, um das GT5 zu verstehen....da kann ich gleich das AC-3X kaufen.
    Tut mir leid, wenn ich zu meiner urspr. Frage noch Dampf abgelassen habe....
    Grüsse
    Chris
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    AW: Thunder Tiger GT5 - Heckservo zentrieren...
    das GT-5 hat auf Heck nur HH. Deshalb gibt es hier eigentlich keine "Mittenstellung". Nur nach dem Initialisieren steht das Heck auf Mitte. Deshalb diese Position klemmen. Fertig.
    MfG. Christian
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Und dann ca 2 bis 3 Grad anstehen lassen bei den Heckblättern in dieser Position. Also bei 0 Pitch am Kopf hinten am Heck dann die 2 bis 3 Grad einstellen (über das Gestänge, rein oder raus drehen usw) gegen das Drehmoment. Das ist dann auch der Punkt von dem dann der DMA zu arbeiten beginnt. Das ganze dann noch perfekt einstellen mit der Symmetrie Funktion. Da kann man dann auf jede Seite bis 10 gehen. Also + und - . So geht danach dann auch das Heck sehr gut und ist nicht am rum pendeln.
      • ChrisViperM
        ChrisViperM
        Hallo Leute
        Vielen Dank für die Antworten....
        "Nur nach dem Initialisieren steht das Heck auf Mitte....."...DIESER SATZ GEHßRT IN DIE ANLEITUNG !!!!!!!!!
        Ich wollte das GT5 schon den Katzen zum spielen geben....
        Danke
        Chris
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Zitat von ChrisViperM Beitrag anzeigen
          Hallo Leute
          Danke
          Chris
          Also sei mir jetzt nicht böse, aber sowas ergibt sich doch von selbst. Mach ich ein Beast an oder ein V-Stabi oder einen Gy520 oder Spartan usw ist immer nach dem Initialisieren der Servo auf Mitte. Genauso gut kannst du verlangen das man bei einer Kaffeemaschine doch in der Anleitung schreiben soll, das man Wasser rein schütten muss nach dem einschalten. Das weis doch jeder ..... , das es so geht und nicht anders. Wie weit unten soll man denn noch anfangen bei so einer Anleitung ? Der nächste jammert weil nicht drinnen steht, das man es mit Strom versorgen muss bevor es geht und er nicht drauf kommt... Ok, etwas übertrieben aber irgendwo also... ich hör schon auf. Ich flieg wohl schon zu lange...
          • ChrisViperM
            ChrisViperM
            Wie bereits eingangs erwähnt: "Ich komme von Paddelhelis und dies ist mein erstes FBL-System...". Somit habe ich weder erfahrung mit Beast, V-Stabi oder ßhnlichem...
            ...und beim GY520 guckst du auf Seite 6 - Punkt 9: Einstellen und Speichern der Neutralposition.
            Hier geht es nicht um..."wie weit unten muss man denn noch anfangen...." sondern darum, es jedermann - ob erfahren oder nicht - zu ermöglichen, die grundlegenden Einstellarbeiten zu erledigen.
            Komm mal zu mir in die Firma und versuche, anhand unseres Manuals unsere CNC-Rohrbiegemaschinen zu bedienen....wenn Du die Anleitung Schritt für Schritt durchgehst, schaffst Du es sogar als Laie, diese Monsterdinger zu bedienen. ...ohne erst stundenlang im Internet zu suchen, wie man diese Maschinen kalibriert....Nur sitzt der Hers´teller nicht auf einem hohen Ross und denkt: ""wie weit unten muss man denn noch anfangen...."...sondern er macht sicher, dass jedermann auf dem Ding angelernt werden kann....schliesslich will er ja weitere Maschinen verkaufen....bei einem Stückpreis von ca. € 200.000,-
            Danke für die Hilfe, aber ich habe keine Lust, weiter um des Kaisers Bart zu diskutieren.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Grüsse
              Chris
              Also ich bin nicht der Hersteller und wenn ich schreibe "wie weit unten man anfangen soll das " schreib das nur ich als Pilot und das hat mit TT nix zu tun.
              Auf dem oben getexteten Rundumschlag wollte ich erst überhaupt nix schreiben und ich will mich auch nicht mehr mit Leuten rum "streiten" die dann Systeme inkl Anleitung in der Luft zerreißen im Forum, egal ob es jetzt ein Beast, V-Stabi, 3G oder GT5 ist. Ich habe übrigens auch 2 Gy 520 im Einsatz. Man kann die Mitte vom Normal Mode auf HH Mode übertragen, ist aber kein muss wenn man nur im HH Mode fliegt. Es geht auch so.
              Noch viel Spaß
              • W.WEBER
                • 04.05.2010
                • 348
                • Wolfgang
                • Duisburg
                Alle Kreisel, die ich bisher hatte, haben auch einen Normalmodus mit definierter Mittenposition. Das ein HH-Kreisel keinen Normalmodus hat, ist schon ungewöhnlich und gehört in die Anleitung.
                • Hifly
                  • 13.04.2010
                  • 124
                  um mal wieder zurück zu dem Ausgangsproblem zu kommen, ich würde im Menü auf "Einstellung der Servo-Nullpunkte" (Anleitung Pkt. 12) in das Untermenü für das Heckservo gehen. Wert auf Null lassen. Dann sollte das Servo auf Nullstellung stehen, man kann ganz in Ruhe das Servohorn richtig aufsetzen und anschließend das Gestänge einstellen. Man muss dann auch nicht darauf achten, den Heli nicht zu bewegen, da im (Hauptmenü) Flugmodus sonst ja das Servo wieder aus der Nullstellung rauslaufen würde.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Ich sehe gerade voller Entsetzen das dieses auch wieder nicht in der Anleitung steht. Also das man den Heli nicht bewegen darf. Sowas sollte auch in der Anleitung stehen finde ich. Woher soll man das denn wissen ?
                    • Hifly
                      • 13.04.2010
                      • 124
                      Uwe, ich finde es schade, dass Du jetzt auch noch meinen Beitrag ins lächerlich ziehen musst. Ich denke, dass das ein Tipp ist, der Chris bei seiner Frage helfen könnte (falls es hier noch überhaupt darum geht). Sollte ich hier etwas Falsches beigetragen habe, dann kann (und sollte) das gerne geäußert werden.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Habe ich nicht, das war mein Ernst.
                        gute Nacht noch...
                        • ChrisViperM
                          ChrisViperM
                          Um mal sachlich zu bleiben...mir geht nicht darum, irgendein Produkt schlecht zu machen, sondern mit dem Heli Spass zu haben und zu fliegen. Wer die amerikanischen Foren zum Thema GT5 verfolgt, wird feststellen, dass das Produkt generell gelobt wird, jedoch viele Leute Probleme mit der Anleitung haben....nicht unbedingt nur FBL - Noobs wie ich....
                          Ich habe kein Problem damit, als unwissend dazustehen. Ich will nur mein Hobby ausüben, und wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich hier im Forum. Gott sei Dank gibt es dann auch Fortgeschrittene, die einem mal den richtigen Weg zeigen.
                          Es ist schon klar, daß manchem Fortgeschrittenen zeitweise manche Fragen, die hier gestellt werden, obgleich Ihrer "Naivität" sehr merkwürdig vorkommen...trotzdem DANKE wenn geholfen wird.
                          Ich kann nur nicht diese zynische und besserwisserische Art abhaben, die immer wieder in verschiedenen Beiträgen auftaucht. Hier mal ein Beispiel, wie so eine Diskussion auch zivilisiert ablaufen kann:
                          Ace G-T5 3-Axis Gyro Touch Flybarless System - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
                          PS: Ich habe noch nie - und ich meine noch nie - irgendwo auch nur einen Hinweis bekommen, dass sich irgend jemand über eine Anleitung irgendeines Gebrauchsgegenstandes (wozu auch das GT5 gehört) beschwert hat, weil die Anleitung ZU SEHR IN'S DETAIL GEHT.
                          PS 2 :.....Uwe....versuch mal richtig guten Sex zu haben....
                          Danke
                          Chris
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Der erste Satz war schonmal nicht übel. Der letzte dagegen vollkommen unnötig und gossig.
                            Ansonsten erinnert mich das Ganze an die Servoneutralstellung beim Beast. Im Setupmenü gibts keinen Punkt, bei dem alle Servos in der korrigierten Mitte stehen.
                            • ChrisViperM
                              ChrisViperM
                              ...hast' ja recht....aber so wie man in den Wald ruft....
