MSH Brain Flybarless-System
  • Speedfreak2702
    • 06.05.2017
    • 23
    • Dirk
    • Bürgel - Bieber
    #7846
    ich habe das Problem das ich wenn ich mein Hold löse der Motor erst los dreht wenn er seine Rampe abgefahren ist und etwa 50% "erste Drehzahl" erreicht hat.
    Mit der Totzohne kann ich nicht mal ein drittel der Zeit überbrücken.
    Wenn ich im Dignosetool mir alles ansehe sehe ich genau wie bei Hold lösen der Wert der RX direkt auf die 50% springt und das Brain langsam seinen Drehzahlausgang steigert bis der Motor dann endlich bei den "ausgegebenen" 50% los dreht.
    hatte das Problem auch schon mal wer ?
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 994
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      #7847
      Du musst uns schon ein bisschen mehr schreiben. Was versuchst Du zu erreichen? Welche Fernsteuerung? Welcher Regler? etc. Insbesondere habe ich keine Ahnung was mit "Rampe abfahren" gemeint sein könnte (evtl. mangelhafte Englischübersetzung?).
      Ich habe so eine Ahnung, dass Du die Drehzahlregelung über das Brain machen willst, aber den Regler (Hobbywing?) auf "Heli" eingestellt ist. Mit dieser Einstellung z.B. startet der Hobbywing erst bei 40% auf die vorgegebene Drehzahl. Das Brain fährt die Drehzahl linear hoch und der Regler schickt das Gassignal erst bei 40% zum Motor und deshalb hast Du wohl dieses komische Verhalten. Dann müsstest Du den Regler auf "fixed wing" stellen. Aber wie gesagt, das ist alles Kaffeesatz lesen, ohne genauere Angaben.
      Gruss, Leo
      • Speedfreak2702
        • 06.05.2017
        • 23
        • Dirk
        • Bürgel - Bieber
        #7848
        danke genau das wars, habs inzwischen auch raus gefunden.
        Hab den Gov vom Hobbywing ausgeschaltet und schon gehts.
        Jetzt muss ich nur noch die richtigen P-I-D Werte im Brain rausfinden damit der Motor auf Drehzahl nicht so "eiert".
        Sorry es handelt sich übrigens um einen SAB Goblin Fireball mit mini brain2 und ner Spektrum Funke.
        Danke nochmal
        Gruß Dirk
          • 21.11.2014
          • 52
          • Aichach
          #7849
          Ich bräuchte mal hilfte beim einstellen des internen GOV für einen Goblin.
          Die ßbersetzung des Hauptrotors steht ja in der Anleitung.
          Wo ich jetzt am überlegen bin, ist die ßbersetzung des Hecks, da dieses ja auch nochmals umgelenkt wird und man nicht direkt die ßbersetzung im Brain ausrechnen lassen kann.
          Wie macht ihr das ? Also die Leute die auch einen Goblin mit Brain betreiben.
          Daniel
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            #7850
            Das Brain regelt die Drehzahl des Hauptrotors.
            Oder willst du den Heckrotor regeln? Die ßbersetzung zum Heck ist für die Drehzahlregelung völlig uninteressant
            Zuletzt geändert von ratsrepus; 15.04.2019, 20:10.
              • 21.11.2014
              • 52
              • Aichach
              #7851
              Ja, schon.
              Aber wieso muss man da dann auch das ßbersetzungsverhtniss des Heckrotors angeben ?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #7852
                Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
                Ja, schon.
                Damit man es in der Vibrationsanlyse einfacher hat die Frequenz einer Baugruppe zuzuordnen.
                Für mehr ist die Angabe der Heckübersetzung nicht zuständig.
                  • 21.11.2014
                  • 52
                  • Aichach
                  #7853
                  Achso,
                  Ok Super. Dann kann ich die ja auch weg lassen.
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #7854
                    Wer Interesse an einem neuen Brain 2 hat der sollte mal bei Live Hobby vorbeischauen.
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #7855
                      kann der Brain 2 auch DSM2?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #7856
                        ja.
                        • helijunior
                          • 25.04.2015
                          • 200
                          • Mark
                          #7857
                          Hallo zusammen.
                          Habe jetzt schon einige Tag hier im Forum gelesen über das Brain.
                          Jetzt versuche ich es gerade einzustellen soweit funktioniert das auch. Aber 2-5 fragen habe ich dann noch.
                          Setup mx20 mit gr12l sumd signal.
                          Das Brain habe ich jetzt angeschlossen und versucht einzustellen.
                          Meine Frage ist jetzt. Ich habe den gas Kanal auf 6 gehabt im normal Betrieb mit dem microbeast.
                          Da kommt ja der Stecker vom Regler rein für Gas.
                          Jetzt wo ich den auf sumd umgestellt habe stecke ich ja das Kabel vom Brain in den Kanal 6.
                          Wo stecke ich denn den Regler ein im Brain auf ch1?
                          Wie stelle ich das denn in der Funke um?
                          Desweiteren ist mir aufgefallen das ich nicht von setup 3 auf 1 oder 2 umschalten kann. Obwohl ich einen Schalter auf Kanal 7 für den gyro gelegt habe.
                          Kann mir einer ein paar Tipps geben was ich da noch umstellen muss.? Der Rest passt soweit.
                          Muss ich hinten noch bei den Bänken noch ein Hacken setzten für Setup 1,2 und 3.
                          Jetzt wo ich das Brain einstelle steht das setup auf 3
                          Kann mir einer vielleicht diese Fragen beantworten.
                          Das wäre sehr nett.
                          Ich hoffe das wird noch gelesen. Ist ja schon etwas älter der thread.
                          Danke für eure Hilfe.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #7858
                            Hallo Mark,
                            der Graupner GR12L ist ja nur ein 6 Kanal Empfänger, von daher kann das nicht auf
                            Kanal 7 funktionieren.
                            Du musst im Sender die Belegung ändern...Eingang TX7 (Sender) auf Ausgang RX5 (Empfänger)!
                            Gruß Norbert
                              Der GR12L kann über SUMD mehr Kanäle übertragen. Habe den auch in meinem Oxy3 verbaut und 8 Kanäle darüber laufen.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #7860
                                Hallo Axel,
                                mag sein, dass das so funktioniert...ich habe es immer so gemacht.
                                Kenne das Brain leider auch nicht, bei Mark scheint es ja nicht zu funktionieren.
                                Gruß Norbert
