AR7200BX - Servowege stimmen nicht
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Flieger,
    mein Heli ist jetzt auf FBL umgerüstet. Doch trotz aller Mühe klappt es mit den Servorichtungen nicht. Hier mal die Fakten
    - T-Rex 250
    - Mikado Kopf
    - Spektrum DX8
    - AR7200BX
    Zu den Einstellungen am Sender
    - Alle Einstellungen auf neutral und normal
    - kein reverse
    - Taumelscheibe auf mechanischer Mischer
    Zum AR7200BX
    - hängend montiert, Einbaulage flach (LED Blau)
    - TS-Mischer 120 Grad (rot)
    - TS servolsufrichtung Normal-normal-reversiert (violett)
    Die Servos habe ich angeschlossen
    - rechter Rollservo an Aile
    - linker Rollservo an Aux1
    - Nickservo an Elevator
    - Heckservo an Rudd
    Nach dem Binden korrigieren die Servos in die richtigen Richtungen, wenn man den Heli bewegt.
    Roll und Nick kann ich mit den Knüppeln richtig steuern.
    Bei Gas bewegen sich allerdings nur die vorderen Servos und auch noch nach oben. Der Nickservo bleibt zudem Stumm. Habe den Motor zur Sicherheit abgeklemmt.
    Habe ich irgendwo einen Denkfehler eingebaut? Wer kann mir helfen?
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    AW: AR7200BX - Servowege stimmen nicht
    Hast Du auf Pitch einen Mischer aktiv? Schau doch mal in den Servomonitor der DX8, was passiert, wenn Du nur Pitch bewegst.
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      Gas und Pitch gehen von -100% auf +100%.
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        Es klingt für mich alles korrekt, allerdings kenne ich nur die Einstellungen des Beast. Versuch doch mal einen Reset (10 Sekunden den Knopf drücken) und die Neueinstellung.
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Was mir gerade noch einfällt: Teste mal die Spannung am AR7200BX. Wenn diese zu weit abfällt, spinnen die Servos.
          • Jens Armin
            • 20.02.2011
            • 580
            • Armin
            Habe noch einmal ein Reset bei Sender und Beast durchgeführt. Spannung am Empfängerausgang liegt bei 5 Volt. Trotzdem funktioniert es nicht. Hat noch jemand eine Idee?
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
              - hängend montiert,
              Wo hast du denn das Teil platziert?
              Gruss,
              Werner
              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Erding b. München
                - Heckservo an Rudd
                Das - in Flugrichtung - rechte Servo ist das "Pitchservo" und muss an AUX1.
                Ich würde die Verkabelung ändern und dann das Setup nochmal ganz von vorne durchgehen.
                Markus
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  Der AR7200BX kann flach, aufrecht oder umgedreht unter dem Hubschrauber montiert werden. Stellen Sie bitte sicher, dass
                  die Kanten des AR7200BX alle parallel mit den korrespondierenden Achsen des Hubschrauber sind.
                  Nur noch mal zur Sicherheit, welche Einbaulagen der Empfänger zulässt,
                  da Du ja "hängend montiert" geschrieben hast. Also an die Seite des Chassis
                  gehört er laut Anleitung nicht hin.
                  Werner
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    Welche Servos sind denn verbaut? DS410(M).
                    Die Ansteuerfrequenz hast Du entsprechend eingestellt? (65Hz)
                    Die DX8 steht wirklich auf "90° Taumelscheibe/1 Servo"?
                    Jörg
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Zunächst mal eine Feststellung: Das Beast reicht Pitch nur durch, da wird
                      also nix geregelt. Ich gehe davon aus, das dies der AR7200bx auch so macht.
                      Bei Nick, Roll und der beastchen Regelung bewegt sich das Nickservo?
                      Nur bei Pitch nicht? Wenn es wirklich so ist, dann mach bitte das komplette
                      Beast-Setup nochmal. Vorher zurücksetzen! Wenn es dann immer noch so
                      ist, würde ich sagen, dass das Teil einen Defekt hat.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Jens Armin
                        • 20.02.2011
                        • 580
                        • Armin
                        nein, der Nickservo reagiert bei keiner Funktion, auch nicht bei der Mitteneinstellung. Wie gesagt - das Servo ist okay, da ich es mal am anderen Kanal hatte und es da lief.
                        Armin
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          In Deinem Eingangspost hast Du geschrieben, dass der Nickservo bei bewegen des Nickknüppels reagiert. Nun schreibst Du, dass er sich überhaupt nicht bewegt.
                          Wenn Du den 7200BX schon resettet hast würde ich auf einen defekt im Empfänger tippen.
                          Jörg
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Gegencheck auch gemacht? Also anderes Servo an dieser Stelle
                            am AR7200bx angeschlossen?
                            Torsten
                            • Jens Armin
                              • 20.02.2011
                              • 580
                              • Armin
                              Ja, Gegencheck mit Servotausch habe ich gemacht. Liegt also nicht am defekten Servo. Grrrr...
