Vstabi - 2 Modelle auf einem Rechner???
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    Ich möchte meinem 450er auch ein Vstabi verpassen.
    Wie geht das dann eigentlich?
    Erkennt die Software auf dem Laptop einen zweiten Heli oder wie kann mann bei der Programmierung oder Einstellung zwischen 2 Modellen wechseln?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Vstabi - 2 Modelle auf einem Rechner???
    du hast jeweils die Daten und Einstellungen von dem entsprechenden Heli im Setupmenü!
    du speicherst ja die Daten im Stabi, und nicht im Rechner!
    HTB
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Wo liegt dein Problem? Setups werden in den jeweiligen VStabi gespeichert, der Rechner is nur ein "dummer" Zugang dazu... Steckst Du die VStabi vom Logo an die SW an, hast Zugriff auf die Logo-Settings. Steckst die vom Rex an.. Tja, dann editierst das Rex-Stabi-Setup
      Jonas
      • Drizzel
        Drizzel
        So ists
        Was mal intressant wär was passiert wenn man 2 Stabis ansteckt...
        • Heliist
          • 11.06.2012
          • 34
          • Carsten
          Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
          So ists
          ich habe 3 V-Stabis auf einem Rechner. V4, V5.0 und V5.2
          Da ist alles normal. Die Software auffm Rechner erkennt die richtige Version.
          2 Helis gleichzeitig am Rechner hatte ich aber auch noch nicht ...
          [FONT="Comic Sans MS"]Dummheit ist auch eine natürliche Begabung ...[/FONT]
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Das ist kein Problem, auf meinem Rechner sind 3 x Vstabi 4.0 und 1x VStabi 5.0..
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Aaaaaaah,
              O.k., jetzt hab ichs auch verstanden
              Danke!
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Drizzel
                Drizzel
                Ah sorry ich meinte gleichzeitig, nacheinander gibts natürlich keine Probleme
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Jedes V-stabi hat ja quasi seine eigene Erkennungsnummer die Software auf dem PC erkennt das automatisch.
                  Du brauchst auch keine Angst haben das sich etwas an deinem V-stabi etwas verstellen könnte wenn du mit einem der beidem am PC bist.
                  Das einzige ist eben wenn du auf der einen V-stabi 5.2 hast und auf der anderen zB. die 5.0-5.1-5.3
                  kannst du mit der PC Software 5.2 auch nur die 5.2 bedienen .
                  Du kannst keine Verbindung mit der PC. SW. 5.2 zu einem V-stabi mit 5.3 oder einer anderen Firmware Update aufnehmen .
                  Du brauchst dazu immer die passende PC SW. !
