Graupner/SJ Flybarless system
  • Aviator700
    Gesperrt
    • 20.02.2014
    • 144
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Dann soll er halt zu nem Spezl gehen bei dem es funktioniert, oder er zu ihm. Ich war auch mal stockblind die ganze Nacht auf, weil die Netzverbindung zwischen zwei PC's nicht klappt, oder doktore fast 2 Wochen an einem Webshop rum weil keine Emails angekommen sind.
    Was war's? Ein fehlender Punkt im Passwort und ich bekam nach Korrektur 270 Bestellungen von mir selber auf einmal. Ich Depp.
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      #1397
      Plant jemand von Euch das GR24 Pro im Goblin 380 zu verwenden?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #1398
        Was sollte das bringen, außer man hat einen rumliegen? Da reicht doch ein GR18 aus und der ist auch kleiner. Wird aber wohl einige geben die ein Graupner FBL einbauen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          #1399
          Torsten
          Naja die Rettungsfunktion wird es fürs 18er ja nicht geben, oder? Und so hoch ist der Preisunterschied nun auch nicht
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #1400
            Darüber gibt es derzeit noch keine klaren Aussagen. Unter'm Strich geht die Fliegercommunity aber derzeit davon aus, daß es die Rettungsfunktion für beide RX geben wird. Der Preisunterschied dürfte so bei etwas 33% liegen, siehst Du ja überall wo die verkauft werden.
            ThomasC
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              #1401
              ich hab in der Anleitung nix dazu gefunden und hoffe, hier kann mir einer einen Tip geben.
              Ich hab den GR18 Empfänger verbaut.
              Beim letzten Flug hatte ich folgendes Problem.
              Nach einem Looping, wollte der Heli einfach abtauchen.
              Also Looping zu Ende geflogen, wieder geraden gesteuert und dann wollte er auf einmal abtauchen. Kann man da noch irgendwelche Parameter einstellen?
              Danke und Gruß
              Thorsten
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #1402
                Erstmal das servospiel und Taumelscheiben spiel und die befestigung des gr18 checken. Ansonsten spricht das für zu wenig I bzw. zu wenig schnellflugoptimierung.
                Könnte auch ein schwächelndes Nickservo sein.
                Oder generell zu wenig Empfindlichkeit an der Taumelscheibe
                Zuletzt geändert von Almigurt; 13.01.2015, 15:01.
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #1403
                  ThomasC
                  Danke für die Info.
                  Aber hat das 18er überhaupt geeignte Sensoren?
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #1404
                    Danke für die Info.
                    Ja, hat er. Was ihm zum 24pro fehlt sind die Kompaß-Sensoren, die man für eine Rettungsfunktion nicht benötigt. Weiß noch keiner so genau wofür die mal gut sein werden - vielleicht Quadrocoptersteuerung?
                    ThomasC
                    • johnthekeymonkey
                      • 25.09.2011
                      • 1353
                      • Kreuzau
                      #1405
                      Es soll ja nach Aussage von Graupnermitarbeitern am Stand der Helimasters 2014 erst eine Multikoptersteuerung kommen und dann erst die Rettungsfunktion.
                      • B0tt0mline
                        B0tt0mline
                        #1406
                        Ok, Danke.
                        Dann werd ich wohl das GR18 Pro nehmen
                        • henry76
                          Junior Member
                          • 16.09.2009
                          • 1
                          • Marco
                          #1407
                          Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigen
                          Abschliessend zusammenfassend und nachher lassen wir das bleiben. Ich habe jetzt den Empfänger im 600 er eingebaut und eingestellt und lasse den dort bis das Update kommt und dann schaue ich weiter.....
                          1. In der Vergangenheit habe ich bereits mehrere Empfänger Updaten können, resp sogar müssen, inklusive meines ersten GR24- Pro, weil es ohne Heli SW ausgeliefert wurde. Ich schliesse daraus, dass ich zumindest noch im Jahr 2014 fähig gewesen bin, mehrere Updates richtig durchzuführen. Vieleicht habe ich auch zuviel gesoffen über Silvester....
                          2. Vermute ich das Problem jetzt entweder am Treiber, welcher ein Problem macht, oder an der Hardware, aber nicht am GR-24. Oder halt trotzdem bei mir..
                          3. Habe ich über die Firma Graupner geflucht, weil es mich verdammt nervt, dass eine solche Firma unfähig ist, eine anständige, zeitgemäse Schnittstelle zu liefern.
                          MSH Brain, CASTLE, selbst HOBBYWING bringt es fertig, nur Graupner hängt diesbezüglich Lichtjahre hinterher....ist ja mehr als zum davonlaufen und dabei stellen wir fest, sind die Produkte, zumindest preislich gesehen, nicht billig.
                          4.Es interessiert mich nicht, wenn Herr X und Herr Y beim Updaten keine Probleme haben, ich habe Probleme und bei mir funktioniert es nicht. Kommentare wie beispielsweise : du machst etwas falsch, bringen mich nicht weiter..
                          5. Ich entschuldige mich, dass ich mit meinen zum Teil emotionalen Aeusserungen übers Ziel hinausgeschossen habe und bedanke mich bei denen die sich trotz meiner heftigen Aussagen trotzdem Zeit genommen haben, mir sachlich zu antworten. Danke und Gruss aus der CH
                          Hallo zusammen, ich weiss nicht woran es liegt, aber ich habe/hatte eigentlich genau die selben Probleme, wie Gion (unsere CH-PCs ticken wohl ein wenig anders...) :-)
                          So klappt es bei mir (bin Mac-User, deshalb muss ich ja eine virtuelle Maschine verwenden):
                          - Gyro-Empfänger Updates gehen unter Win7 ohne Probleme
                          - restliche Updates (Empfänger und Sensoren) gehen nur unter Win8
                          Ist zwar ein bisschen Off-Topic, aber vielleicht hilft es anderen "updatern"...
                          Zuletzt geändert von henry76; 20.01.2015, 11:35.
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #1408
                            ThomasC
                            da wusstest Du doch wohl schon mehr ?
                            Graupner Online-Shop - Produktinformation
                            dort steht was von Copter Steuerung im GR18 und GR24.
                            • upside-down
                              upside-down
                              #1409
                              Danke für den Link. Wäre neben der Videobrille auch der GR18 bereits im Set enthalten wäre das ein sehr interessantes Package
                              David
                              • Mr.Buchsbaum
                                Lipo-Heizkoffer
                                • 27.07.2014
                                • 151
                                David
                                Der GR-18 ist doch inklusive....
