Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Zitat von Borstig Beitrag anzeigen
    Wo genau in der Anleitung steht, dass man bei einem separaten Kanal für die Rettung die Empfindlichkeit über die Stärke des Signals einstellen kann ?
    Nirgendwo und das ist auch nicht so, zumidest dann nicht, wenn man einen spearaten Kanal zur aktivierung nutzt, denn dann bleibt der eingestellte Rudder Gain so wie er ist.
    Wenn man aber den Gyro Kanal zur Rettung verwendet, wird der übertragene Wert weiterhin als Rudder Gain verwendet. ßber das Vorzeichen wird aber definiert ob normal geflogen wird oder die Rettung aktiviert wurde.
    +60% Gyro Gain im Sender = 60% Rudder Gain im Spirit "normaler manueller Flug"
    -60 % Gyro Gain im Sender = 60% Rudder Gain im Spirit mit "Rettung aktiv"
    Viele stellen aber bei dieser Variante die Rettung bei - 100 Gyro Gain im Sender ein. Was dann folgendes im Spirit veranstaltet:
    - 100% Gyro Gain im Sender = 100% Rudder Gain im Spirit mit "Rettung aktiv".
    Ich denke jetzt wird auch klar, warum bei vielen die Rettung zu starkem Schütteln am Heli führt. Das Heck wird mit 100% Rudder Gain angesteuert und beginnt dann sofort sich aufzuschaukeln. Sobald man die Rettung wieder loslässt, hört das Schütteln auf, da wieder der normale Rudder Gain anliegt.
    Bei separatem Kanal ist das nicht so, da der Rudder Gain hierdurch nicht beeinflusst wird.
    Zuletzt geändert von catdog79; 27.02.2019, 11:32.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #422
      Schön erklärt,wo ich mich auch wie borstig gewundert hatte,da Rettung über Empfindlichkeit aktiviert wurde.
      Dann darf man sich auch nicht wundern das es zu Problemen führt.
      Vielleicht sollte man sich im Vorfeld erkundigen, wenn ich ein solches System nutzen möchte,ob meine Kanäle reichen.
      Und dann ist das bis jetzt alles top und einfach,wie bei mir.
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        Wieso, es funktioniert auch prima ohne separatem Kanal. Man muss halt nur darauf achten es richtig zu machen. Wenn man als Rudder Gain zum Beispiel 50% erflogen hat, dann muss man einfach um die Rettung zu aktivieren -50% einstellen.
        Dann ist sowohl im normalen Flugmodus als auch in der Rettung der Rudder Gain bei 50% und alles ist ok. Kein aufschaukeln, kein vibrieren oder sonst ein merkwürdiges Verhalten.
        So kompliziert ist das doch gar nicht?
        • weixelgeist
          • 26.08.2015
          • 224
          • Gerhard
          #424
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die gespeicherte Home Position abzufragen oder anzuzeigen?
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            Ja in der Software in der Karte. Dort wird sowohl der Homepunkt als auch der Geofence angezeigt.
            • NewUser
              • 03.10.2015
              • 236
              • München
              #426
              Sollte man mal in der Software nachschauen. Bei mir war der Standard Home Position im Südatlantik vor der Küste Namibias
              "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                Das ist allerdings komisch, da standardmäßig gar kein Homepoint oder Geofence gesetzt ist.
                Wenn man die Funktion aktiviert, ist eigentlich beides nicht gesetzt.
                Man kann dies dann entweder über die Map in der Software tun, oder auf dem Platz mit dem Sender, wenn der Kanal entsprechend eingerichtet wurde.
                Als Standard sollte aber zu beginn, nichts von beiden eingerichtet sein.
                • eg183100
                  Lynx
                  Teampilot
                  • 07.02.2009
                  • 442
                  • Erik
                  • Mönchengladbach
                  #428
                  Die Geolinks werden getestet und auch ein home point gesetzt. mann sollte beim Setup dies dann auf den eigenen Flugplatz anlernen
                  Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                  • NewUser
                    • 03.10.2015
                    • 236
                    • München
                    #429
                    ich hab meins aus der ersten Charge die verkauft wurde. Da wurde es vill noch anders und ausführlicher auf Funktion getestet. Beim Test wurde dann einfach irgendwo in der Map die Homeposition geklickt.
                    Egal. Einfach geändert und ausserdem hab ich eh nur Position/Altitude Hold aktiviert. Aber auch lustig wenn der Heli einfach weg Richtung Afrika geflogen wäre
                    • weixelgeist
                      • 26.08.2015
                      • 224
                      • Gerhard
                      #430
                      Kann man Return To Home zusammen mit Altitude Hold einschalten?
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        Da würde ich doch mal empfehlen die Anleitung zu lesen, steht da nämlich drin.
                        GeoLink Features - Spirit System Manual
                        • weixelgeist
                          • 26.08.2015
                          • 224
                          • Gerhard
                          #432
                          Danke, hab ich schon mehrmals durchgeackert. Ich lese die Manuals immer schon bevor ich mir so ein Teil kaufe. Aber da bin ich scheinbar drübergefallen.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #433
                            Ich habe das Spirit Pro mit GeoLink und WiFi Modul und habe nun jede GeoLink Funktion einzeln getestet. Bis auf Auto Landing funktioniert alles (Auto Landing ist noch treppenartig) und ich versuche noch über die Gains die GeoLink Korrekturen weicher zu gestalten.
                            Top System, werde ich behalten und weiter verfeinern. Verwende überall die neueste Soft- bzw. Firmware.
                            VG
                            • NewUser
                              • 03.10.2015
                              • 236
                              • München
                              #434
                              Hat schonmal wer bei harten 3D Flug, starken Wind oder sehr schnellen Speedflug die Geolink Funktionen eingeschaltet und getestet? Beispielsweise Position Hold mit Altitude Hold?
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #435
                                So teste ich nicht. Vor Position Hold halte ich den Heli an und aktiviere dann Position Hold.
                                VG
