V-Stabi im T-Rex 600 mit Raptor Kopf und Kasamablatthaltern - Setupprobleme
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    Re: V-Stabi im T-Rex 600 mit Raptor Kopf und Kasamablatthaltern - Setupprobleme
    Hi Amol,
    sieht besser aus bei Dir, aber die Ausschläge dürften somit auch viel zu hoch sein. Ich musste so weit innen einhängen, damit ich bei vollen Servoweg nur +/- 10 Grad Pitch habe. Wie viel Pitch hast Du bei 100% Servoweg (+100 % Pitch in der V-Stabi-SW) bei Deinem Rex?
    • Heligary
      Heligary
      Das ist klar, mit 10 Grad bei 100% hauts nicht hin. Ich bin kein V-Stabi Experte, aber ein "normaler" Taumelscheibenmischer im Sender ist doch bei ca. 60% Pitch eingestellt. So habe ich das auch beim V-Stabi und das scheint funktionieren. Ich habe allerdings noch nicht viele Flüge auf dem Rex. Aber der erste Eindruck: er geht besser als mein Logo 600 mit 100% bei 12 Grad.
      Wenn ich bei den nächsten Flügen keine Nachteile feststelle, werde ich die Gestänge beim Logo auch weiter außen am Servohebel einhängen.
      So sind die Gestänge gerade:
      MfG Gerald
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Ich hab mir den zum Vorbild genommen und der ist anscheinend mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wie gesagt, ich hab den Rex heut eingeschwoben und ein paar Rundflüge gemacht und so weit hat das alles gut funktioniert. OK, so richtig hart hab ich ihn noch nicht rangenommen.
        - Remember our Veterans -
        • Heligary
          Heligary
          Wenn ich mir das Bild so anschaue, dann sind die Hebelverhältnisse ähnlich wie bei mir. Wie weit der Anlenkpunkt am Blatthalter von der Mitte entfernt ist sieht man nicht.
          Die Blatthalter sehen auf jeden Fall besser aus als die Mikado. Aber den Mikado Umbausatz bekommt man dafür praktisch umsonst zum V-Stabi dazu.
          MfG Gerald
          PS: @gonzokiller: Ich merke gerade was: Hast du den Sensor auch da unten eingebaut? Bei mir ist die Platte unten total verzogen und sehr weich. Ich würde da keine Snesorelement draufmachen. Vielleicht ist das dein Problem.
          • Gonzokiller
            Gonzokiller
            @Gerald
            Nein, ich habe den Sensor oben hinter der Rotorwelle (da wo vorher mein Kreisel war).
            @alle:
            Ich bin jetzt etwas verwirrt. Die einem sagen mir ich muss so weit wie möglich die Mechanik anpassen, so dass ich möglichst keine Wegbegrenzungen habe und andere sagen das es egal ist.
            Im V-Stabi Forum sollte man mindestens noch 70-80% Weg der Servos haben. Wenn ich das so mache das die Gestänge gerade zur Taumelscheibe gehen (so wie in den letzte Beiträgen hier), dann habe ich +/- 15 Grad Pitch!
            Ich habe auch noch das Mikado T-Rex 600 Umbaukit im Keller. Hat mir nur nicht gefallen (Plastik). Die Kasamablatthalter haben 64mm Abstand der Kugeln (Mikado Blatthalter nur 62mm). Außerdem soll man bei Push / Pull Anlenkung am Servo auf 21 mm gehen. Das hatte ich erst. Da hatte ich aber viel zu viel Weg an der TS!! Erst mit den Umbau ohne PP und ganz innen eingehängt, habe ich die Wege wie gewünscht.
            @Heligary: Welche Begrenzung hast Du in Deinem Setup (Pitch gemeinsam und/oder Wegbegrezung der Servos)?
            • Heligary
              Heligary
              55% Pitch und unter 60% Cyclic Ring. Also eigentlich voll daneben, aber geht. Ich werde es gleich mal im V-Stabi Forum posten und dort als Datei anhängen, dann kannst du dirs ansehen. Heck stimmt noch nicht ganz.
              MfG Gerald
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7763
                • Rainer
                • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
                #22
                Bei 55 PG und 60 CR veschenkst Du Stellkraft und Präzision.
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  #23
                  @Rainer: Was hältst Du von meiner "schrägen" Ansteuerung? Immerhin habe ich so 100% Servoweg bei +/-10 Grad Pitch. Macht das "schräge" was aus. Läuft eigentlich ganz gut, nur im Flug testen konnte ich noch nicht.
                  • Heligary
                    Heligary
                    #24
                    Ja, das ist mir klar. Aber so wie ich es im Moment empfinde, kann ich damit leben. Der Rex ist noch in der Testphase, da kann sich schon noch was ändern.
                    @Gonzokiller: Wenn du die Hebel so kurz hast, dann bekommst eventuell du das von Markus Fiehn angesprochene Problem:
                    Denn dann ist ja auch der Anlenkpunkt am Servo weit vor der Taumelscheibe.
                    MfG Gerald
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7763
                      • Rainer
                      #25
                      Huch, des isch abr arg schräg!
                      Im Ernst, damit könntest Du in den Endlagen Probleme mit den Gestängen bekommen, zudem ist die Sache nicht optimal für den Regelkreis da es hier eine gravierende Unlinearität gibt.
                      Um diese extrem ausknickenden Gestänge zu kompensieren müßte man die in der Software hinterlegten Algorithmen zur TS-Geometriekorrektur verändern. Machbar ist das u.U. in gewissen Grenzen, man müßte sich damit mal "vor Ort" zusammen beschäftigen.
                      Besser wäre es, am TS Außenring längere Bolzen zu nehmen und ev. am Servo noch ein Loch weiter rauszugehen, so daß die Anlenkpunkte besser untereinander kommen.
                      Alternativ ... Seitenteile ausfeilen ud die Servos unter die jetzige Anlenkung montieren. Laubsäge frei!
                      • Gonzokiller
                        Gonzokiller
                        #26
                        Stimmt, ich hatte Endlagenprobleme.... Tja, Versuch macht kluch...
                        Habe jetzt ein Loch weiter außen eingehängt. Gesamtpitch auf 70 % und nichts läuft mehr an
                        Jetzt sind auch die Gestänge wieder gerade.
                        Mal sehen ob ich morgen zum testen komme.
                        Bis hier erstmal Danke an alle. Hat mir wirklich geholfen.
                        • Gonzokiller
                          Gonzokiller
                          #27
                          Hi Jungs,
                          ich komme gerade von einen kurzen Probeflug. Leider ist alles noch viel schlimmer geworden. Der Heli war kaum auf der Stelle zu halten . Was mache ich nur falsch?
                          So sieht mein Setup im Augenblick aus (70% Gesamtpitch, +/- 8 Grad Zyklisch):
                          • Gonzokiller
                            Gonzokiller
                            #28
                            Hier noch mein V-Stabi Setup:
                            • Heligary
                              Heligary
                              #29
                              Dein Setup sieht aber nicht viel anders aus als meins.
                              Ist er kaum auf der Stelle zu halten, weil du übersteuerst? Hast du Expo auf der TS? Ich fliege mit 25% Expo auf der TS.
                              Hast du im Rotorkopf harte O-Ringe drin? Ich habe die 90 Shore O-Ringe.
                              Ich habe heute gerade wieder 2 Flüge gemacht. Bis auf das Heck, das beim ßberschlag immernoch pendelt, geht er super. Er schwebt absolut stabil.
                              MfG Gerald
                              • Mayk
                                Mayk
                                #30
                                schon mal mit PP getestet? Bei mir ging es da einiger Maßen gut nur beim Schweben ist er etwas hibbeliger gewesen. Dafür geht der über Roll/ Nick wie angestochen. Ich muss noch mal das Setup von Mikado fliegen im Rex evtl. sind dann auch die letzten "Problemchen" weg.
                                Läuft den deine TS gleichmäßig hoch und bei Zyklisch auch parallel?
                                Mayk
