MSH Brain 2 - übersteuert
Dieses Thema ist beantwortet.
  • Adrian
    • 08.06.2021
    • 57
    • Adrian
    Freunde, hab nach langer Zeit meinen Chronos 700 flugfertig gemacht mit einem aktuellen MSH Brain 2. Soweit sogut, in der Funke ist nichts verändert und Setup steht im Brain auf „3D“ der Heli fühlt sich ganz komisch in der Luft an, das knackige einrasten was ich früher von Brain 1 kannte ist absolut nicht vorhanden, hab das Gefühl der Heli übersteuert, als würde er über Nick und Roll ein kleines Stück weiter drehen obwohl der Knüppel schon wieder neutral ist…
    ansonst schwingt oder pendelt nichts… jemand eine Idee wie sowas zustande kommen kann?
  • Als Antwort markiert von Adrian am 20.04.2023, 11:38.
    papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    Zitat von Adrian Beitrag anzeigen
    noch eine Frage bitte: hab das Brain2 mit integrierten Bluetooth und iPhone 13 und die App ist Katastrophe, Crasht sehr schnell und teils bei den selben Stellen dazu muss dann immer Bluetooth aus/ein geschaltet werden und alles von vorne… ist das so „normal“ stand der Dinge oder kann ich das irgend wie verbessern? Kann kaum glauben das es im Sinne des Erfinders ist 😅
    Hast du auf dem Smartphone und auf dem Brain die neueste Software (3.4.105) installiert?
    Ansonsten mal den Cash Speicher der Anwendung löschen.
    Wenn nichts hilft, dann hier schreiben. https://www.msh-electronics.com/contact/
    Ich habe ein Android Smartphone, da läuft alles perfekt.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 19.04.2023, 06:45.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3969
      • Darmstadt
      Servus,
      ich bin nicht so Fit was das Brain angeht, aber gibt es ein allgemeines Gain beim Brain ? Wenn ja dann erstmal das erhöhen.
      Ansonsten:
      Integral Gain erhöhen oder Feed Forward Gain erhöhen, beides führt dazu das es besser wird wobei Integral auch noch etwas mehr Lagestabilität mitbringt.
      VG
      Timo
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3548
        • Sascha
        • Deutschland
        Schau dir mal im Brain unter Advanced Menu die Zyklische Regulation an, besonders den Integral und Proportional Teil. Den mal schrittweise erhöhen und schauen, ob es besser wird.Brain.jpg
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          So ist es der I Anteil im Brain beschrieben.
          Du kannst im Brain die PID Anteile für jede Achse und in jeder Bank separat einstellen.
          Diese Galerie hat 1 Bilder
          Zuletzt geändert von papads; 18.04.2023, 11:28.
          • Adrian
            • 08.06.2021
            • 57
            • Adrian
            Danke für den Tipp. Ist ja wie früher schon nur das damals das Brain1 egal ob mit Warp360 oder Chronos 700 sofort mit default Setup fast perfekt flog.
            aber ich gehe nochmal alles durch und verstelle schrittweise die genannten Werte…
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Werner
              • Adrian
                • 08.06.2021
                • 57
                • Adrian
                Werner
                App ist die neuste, Frameware Update bricht ab, geht leider nicht. Würde Androide probieren aber müsste die App nochmal kaufe :/
                • guidopetsch
                  • 29.01.2018
                  • 219
                  • Guido
                  • MFC Heist
                  Lass das mit dem App kaufen. Ich habe die 3.4.103 (ist die neueste die er mir anbietet) und da bricht das Bluetooth ständig ab. Ist nicht wirklich nutzbar. Mit IPhone und unter Windows. Nehme bis zum nächsten Update ein Kabel oder mache ein Downgrade auf die 3.4.094 (Also die vorletzte, wenn ich mich nicht irre).
                  Ich nutze FRSKY mit F-PORT und Archer RS.
                  Viele Grüße,
                  Guido
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5372
                    Wie lang sind denn die Servohörner? Vielleicht etwas weiter innen einhängen? Ein ThreeDee von mir wurde kürzlich mit dem Brain2 eingeflogen. Das flog sich am Anfang so wie du beschreibst. Mit weiter innen befestigter Anlenkung am Servohorn war es sofort weg.
                    Moin
                    • Adrian
                      • 08.06.2021
                      • 57
                      • Adrian
                      Hab es noch nicht getestet aber eben angeguckt und du hast recht, hab viel zu weit außen eingehangen, so stimmt die Geometrie allein schon nicht, wird sicherlich der Grund sein… danke!
                      • Adrian
                        • 08.06.2021
                        • 57
                        • Adrian
                        Eben Probe geflogen im Garten und ist tatsächlich weg, hattest recht gehabt, danke für den Tipp!
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5372
                          Schön das es jetzt funktioniert.
                          Ich kam auch nur drauf, weil ich zuletzt ein Vstabi versuchte einzurichten. Dort muss man eine 8Grad Referenz justieren. Also Blätter laut Software bewegen und prüfen wann diese von 0 aus 8 Grad Pitch erreicht haben. vermutlich schafft das System dadurch eine Anpassung der Geometrie von Rotorkopf/Ansteuerung/Servo. Beim Brain ist mir eine solche Anpassung nicht bekannt. Da muss man drauf achten, dass man in den Regelgrenzen bleibt für das es ausgelegt ist. Diese Erkenntnis führte mich zu dem Versuch die Servo-Horn-Länge um 2mm zu minimieren.
                          Versuch mal die Nick Pitch Kompensation mit -5 zu testen. Mir hat das bei 4 verschiedenen Brain2 Helis das Grinsen ins Gesicht gebracht, wobei ich einen sogar mit -7 fliege.
                          Moin
