Ich bin dabei meinen 700er RAW startklar zu machen, bzw. auf meine Graupner MZ16 zu programmieren.
Während der Einstellarbeiten geht aber das Neo immer nach vollkommen willkürlicher Zeit in Failsave. Mal nach 3 Minuten, mal nach 15 Minuten und alles dazwischen.
Setup ist das Neo(black), YGE205HVT und Graupner GR16.
Ich bin bereits im regen Austausch mit Herr Vetter und Eddi von Mikado(sehr netter und hilfreicher support) und haben wahrscheinlich schon so ziemlich alles getestet, aber bisher noch keine Lösung.
-Alle Servos ab und nur NEO mit Regler und RX verbunden --- Failsave
-Unterschiedliche Empfänger angeschlossen --- Failsave
-Regler-BEC Spannung von 8.4 V auf 7.9 V und auf 5.9 Volt gesenkt --- Failsave
-Kabel getauscht --- Failsave
-RX von 20ms auf 10ms gesenkt --- Failsave
-RX von SUMDHD10 auf SUMOFD08 geändert --- Failsave
-Stromversorgung extern und ohne den Regler anzuschließen mit 5,9V --- kein Failsave !!!
Seltsam ist, dass alles wohl problemlos funktioniert hat, als mir Daniel(Helischule-Gonzales) den Heli mit seiner VBar-Control eingestellt und eingeflogen hat.
Also ich weiss nun wirklich nicht mehr weiter und deshalb der post an euch, vielleicht hatte ja bereits jemand das gleich Problem und eine Lösung.
Danke an Alle und Beste Grüße
Holger
