Es geht !!!!, Motor läuft an
Danke an Daniel und Florian.
Ich habe einen 3 Stellungsschalter an der TX16S für Arming genommen
und diesen in der TX16S dem Kanal 8 (AUX3) zugeordnet.
Im RF-Konfigurator unter Modi für ARM AUX3 zugeordnet und einen Bereich eingestellt.
Hier habe ich 1300-2100 genommen, damit Arming nur ausgeschaltet wird, wenn der
Schalter in der unteren Schaltposition ist. (.. falls ich doch mal dagegen komme).
Ich benutze die (neue) ELRS Version 4, in der auch Senderseitig für Arming
außer dem Kanal 5 auch ein Schalter zugeordnet werden kann.
Da in der TX16S war im ExpressLRS Lua Script KEIN ARMING Hinweis zu sehen war,
habe ich an der TX16S unter Modell-Einstellungen für das HF-Modul für Arming
Arm via Schalter eingestellt und als Schalter den gleichen Schalter ausgewählt,
den ich für das Arming gewählt hatte. Ich habe den Schalter als invertiert genommen,
damit auch das Arming für das TX16S HF-Modul nur angeschaltet wird, wenn der
Schalter sich in der unteren Stellung befindet.
Testen geht auch mit angeschlossenem RF-Konfigurator.
man muss nur darauf achten, dass im Status der Schieber "Arming aktivieren"
eingeschaltet ist. (.. und natürlich keine Blätter montiert sind).
vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben
@ Manfed (fred99) , das mit der Telemetrie für den YGE versuche ich auch noch .
Gruß aus dem Norden (Stade)
Klaus
