Mein TDSF mit alten Piuma Kopf und den schrottigen alten MKS SL 575 ist echt langsam mit v8.1 und 166 Hz um die Mitte. Hängt garnicht am Knüppel. Muss am wo mal sehen ob ich mit dem gain höher kann.
Mikado V8 Setupguide - Schritt für Schritt zu einer überragenden Performance!
Nachtrag
Mein TDSF mit alten Piuma Kopf und den schrottigen alten MKS SL 575 ist echt langsam mit v8.1 und 166 Hz um die Mitte. Hängt garnicht am Knüppel. Muss am wo mal sehen ob ich mit dem gain höher kann.....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Hat jemand ne gute Grundeinstellung für 8.1 oder 8.2 bei nem neuen Piuma mit KST X20-1806? Drehzahlen so 1300-1800 (8S Setup und YGE Governer, VBar Gov mag ich nicht so) Mein erster Heli mit nem EVO. Fühlt sich irgendwie ungewohnt/kacke an und wobbelt auch leicht.
Heute Evo in neuen Hubi eingebaut, auf V8.2 upgedatet, exakt nur eingestellt was Daniel in seinen Video erklärt.
Da ich wirklich lange mit V8 herumgespielt habe war mir alles ein Begriff und leicht verständlich.
Klaro Freund Janis, der auch einen RS7 Ultra an 760er Servo betreibt, um Daten gebeten zum vergleichen und da schon gemerkt, oh oh, ich bin in ganz andere Richtung gegangen.
Das ganze jetzt in Kombination mit den 716 Venture Sport echt super, hatte noch nie in 35Jahren Hubi fliegen, einen Hubi der derart sauber an den Knüppeln hängt und nicht andauernd in Pirosachen ein Eigenleben entwickelt, zum ersten mal gehen schnelle seitwärts Tic Toc, dass mit low cost 12V GWD G28
Spende geleistet.
🥰 1👍 1- Top
Freue mich das es jetzt läuft.Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
Spende geleistet.
Meine Helis Raw und Ultra liefen eigentlich von Anfang an wobbelfrei.
Den letzten Feinschliff machten TC und ich dann Donnerstag bei Bomben Wetter in Tangstedt.Freitag ging es dann auf zur RotorLive.... Glaube das einzige war die Stoppunterstützung welche wir von 22 auf 20 in allen 3 Bänken runtergesetzt hatten.
Das heißt das die Helis vor Daniels Video schon Bombe liefen
In Tangstedt im April hatte CC mir dann noch den vgov perfekt Eingestellt und jetzt laufen die Möhren.Zuletzt geändert von Janis; 01.05.2026, 06:28.....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
😘 1👍 1- Top
Ich hatte mit dem RAW580 nicht so viel Erfolg. Der idt einfach ne Zicke. Fliegen tut er zwar gut aber hin und wieder wen die Last vom Rotor weg ist wobbelt er über Nick. Das hat er auch schon mit dem Neo gemacht, ich werde es mal wieder mit der Standard Kopf Dämpfung testen, aktuell sind die Xguard Magic drin. Wenn es damit auch nicht geht teste ich mal die V7. Ich bri Evo gleich auf die V8. 2 gegangen.
Hat hier zufällig einen RAW580 mit V8 und kann mal Werte posten?Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 01.05.2026, 09:58.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Also bei mir laufen/liefen nur die 700er mit vernünftigen Servos mit der V8 (Version egal) gut.
Alles was kleiner ist nur semi bis beschissen.
Die brauchen einfach mehr Arbeit und Punkte zum Einstellen. Das merke ich aktuell mit dem RF.
Der RS5 läuft jetzt schon um Welten besser als mit dem Vstabi trotz "kack" Servos. Hier merkt man extrem den Unterschied.zu viele Helis...
Servos sind Theta THM-989 wir haben alle Frequenzen von 120-333hz getestet Gain sind wir bei 132 gelandet und da war es auch egal ob wir 8.1 oder 8.2 Algorithmus verwendet haben. Ich habe hier im Verein einen sehr erfahrenen Wettbewerbs Piloten an meiner Seite und er hat den Heli richtig hart ran genommen. Was etwas Verbesserung geschafft hat war Gyro Plattform Direkt verschraubt ohne diese Weiche Aufhängung und die VBar Control Evo+ Gimbal Speed auf Super Schnell. Er fliegt auch gut hängt gut am Stick aber in bestimmten Situation Wobbelt er immer etwas nach über Nick beim abstoppen. Blätter sind AZ 600 drauf Drehzahl 2160 rpm an 12sZitat von cc1975 Beitrag anzeigenV 8.2 macht eigentlich ja nur Sinn mit 760er Servos. Welche Servos hast du denn verbaut? Wie viel Gain am Kopf?
Gruß ChristianZuletzt geändert von Undangerous_3D; 01.05.2026, 18:52.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
So genial die Xguard im RAW 700 sind, so beschissen sind sie leider im 580er. Eine absolute Vollkatastrophe. Egal mit welchem FBL.
Mach wieder raus und originale rein. Niedrigste Drehzahl die gut ging beim gestrig optimierten Kraken 580, war 1980 rpm. Mit 2100 und mehr aber deutlich besser.
Allerdings brutal empfindlich auf einen nicht perfekten Autotrimm. War schon so mit V6 und V7. Der 580er war schon immer der schlechteste SAB Heli.
Musste gestern auch eine Notauro machen, da Freilauf versagt hat.
Der RAW 580 hat sehr häufig Heckresonanzen. Einfach ein Griff ins Klo von SAB durch und durch.
Zuletzt geändert von danielgonzalez; 01.05.2026, 21:05.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
😀 1- Top
Nicht alle Servos die auf 760er programmiert werden können, funktionieren gut auf 760er mit 8.2.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenV 8.2 macht eigentlich ja nur Sinn mit 760er Servos. Welche Servos hast du denn verbaut? Wie viel Gain am Kopf?
Gruß Christian
So langsam genug Stoff für ein Setupguidevideo V8 Teil 2 😅[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
😀 1- Top
das freut mich sehr Peter und vielen DankZitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
Spende geleistet.
Auch an dieser Stelle vielen Dank an alle anderen die gespendet haben. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich habe auch schon ein Dankeschön für alle Spender geplant.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
😘 2- Top
