V-Stabi lässt Servos TANZEN !!!!
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    ich gehe hier noch am Stock.....
    Ich baue gerade ( nicht mein erstes aber vielleicht mein letztes ) V-Stabi in meinen Logo 10 ein.
    Am anfang hat es Funktioniert ( die ersten 60 Sec ), stelle ein paar Werte mit dem Bedieteil ein.... dann geht der Heckrotor nicht mehr.... AKKU ab > wieder dran, Heckrotor geht wieder aber jetzt kommt der HAMMER die Servos TANZEN, will heissen einmal mit dem Knüppel angesteuert, bleiben Sie die ganze Zeit ( ich habe nach ein paar Min den Akku abgezogen ) in bewegung
    Mh so Akku wieder ab > alles normal > wieder dran > jetzt läuft der Heckrotor im wechel an eine Seite....
    So ich bin am ende **??
    Vielleicht kann mir ja einer einen Tipp geben !!!
    So langsam aber sicher habe ich keine Lust mehr.......
    Setup:
    DS 3068 auf der Taumelscheibe
    Fasst mit 608
    T 12 FG
    Roxxy 9100 Regler
    Motor A40 10L 8 Pol
    Lipo
    BLS 251
    lg
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: V-Stabi lässt Servos TANZTEN !!!!
    Summen sie nur oder bewegen sich die Hebel schon sehr deutlich?
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      die Hebel bewegen sich sehr deutlich, würde für einen Rundflug reichen.
      Lg
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Hm, ok, das ist nicht normal...
        Edit: machen das auch andere Servos, die mal testweise angestöpselt sind?
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          das Problem ist, jetzt geht das V-Stabi einwandfrei aber ich trau dem Teil jetzt nicht mehr, ich hatte gestern schon noch ein anderes V-Stabi was auch einen defekt hat, da ist der Heckrotorausgang def. (Wackelkontakt) beide < Systeme futsch Neu und ungeflogen.
          lg
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Ich hatte es schon das nach dem Initialisieren das Heckservo tot war und auch das die Taumelscheibe oder auch das diese nach einem Steuerbefehl eierte wie eine Münze die man angedreht hat, letzteres war dann nach ein paar Sekunden weg und kam dann aber bei jedem Steuerbefehl reproduzierbar wieder. Neu initialisiert und gut.
            Ich hatte aber noch nie das es ausgesetzt hat wenn es nach dem initialisieren funktioniert hat, deshalb vor dem Start unbedingt die Funktion überprüfen und gut.
            Gruß Stefan
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9886
              • Uwe
              Ich würde das Teil umtauschen. Keine frage.
              Wenn alles richtig angsteckst ist und der Heli nach dem hochfahren des V-Stabis sowas macht, dann ist halt was defekt. Die Technik heute is sowas von komplex, da können wohl kleinigkeiten zu sochen Ausfällen führen.
              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 21.12.2008, 07:09.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                Gruß Stefan
                ja des mit dem Heck hatte ich schon mal bei den anderen V-Stabis, ist ja kein Thema aber wenn nach jedem Inizialisieren eine Fehlfunktion nach der anderen auf tauch.....
                Diese fehlfunktionen hatte ich aber niemals bei meinen alten (Alu Sensor) V-Stabi´s !!!!!
                Oder kann es am Bedienteil liegen ?
                Fragen über fragen.......
                lg
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7765
                  • Rainer
                  Bitte so nicht fliegen.
                  Zur Eingrenzung ob es denn vom Sender kommt oder von VStabi kann man auch im Live die Werte ansehen. Ebenso gibt es ev. die Möglichkeit die Sensorik in gewissen Rahmen zu testen. Des weiteren fallen mir da gleich noch ein paar andere "externe" Bedingungen ein die ev. dazu führen könnten.
                  Falls Du möchtest daß wir das mal gemeinsam heute Abend machen => PN mit Festnetztel. an mich.
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    Hallo Rainer,
                    das ist ja ein Angebot..... aber heute ist Sonntag, für mich kein Thema...
                    Aber ich nehme es danken an, denn ich weiß nicht mehr weiter.
                    Herzlichen dank an dich.
                    Lg
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      morgen,
                      komme doch auch ins v-stabi forum! da wird einem sehr schnell geholfen und rainer ist da auch vertreten! )
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        Hallo Karsten,
                        Ich hatte das selbe auf meinem Vstabi. Mit robbe FS 550 digital, rennten die servos ganz erratik herrum. Da habe ich das Oscilloscope an die Vstabi outputs gehangt, und das war sehr glitchreich. manche dieser Glitche gingen über die 2V grenze und die servos haben die als implus verstanden. Dann habe ich die servos aufgemacht und kondensatoren zwischen signal und minus gelötet und ruhe war. später habe ich das vstabi verkauft (andere gründe) und 3 AC3X genommen...
                        gruss Marcel
                        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                        www.helidigital.com
                        • Dietmar Eiberger
                          Dietmar Eiberger
                          Moin Karsten
                          Bei RV wird dir geholfen so wie mir gestern !!! Dafür nochmal Danke an den Rainer fürs drüber schaun über meinen SE!! Und natürlich ein fettes Lob für die gelungene Veranstaltung im MBZ Stuttgart gestern.
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7765
                            • Rainer
                            @ Karsten:
                            Wir sortieren das später aus. Ich fahre nachher erstmal in die MBZ um dort Vortrag zu halten. Schick mir einstweilen Deine Tel. per PN, dann melde ich mich wenn ich zurück bin.
                            @ All:
                            Da es hier mehrere Möglichkeiten gibt sind alle bisherigen Aussagen über die Ursache rein spekulativer Natur. Ihr stochert mit Stangen im Nebel ohne überhaupt etwas hinterfragt, erörtert, gemessen und verglichen zu haben, ja nichtmal zu wissen welche Hard/Software hier nun vorliegt. Erst gestern hatte ich einen Fall welcher auch "nicht so toll" aussah und sich dann aber bei persönlicher Betrachtung in 2 Minuten ohne weiteres schnell lösen lies.
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              Hi zusammen,
                              ich hatte dieses Problem auch schon. Es hat irgendwas damit zu tun, wenn das USB Kabel beim einschalten schon drin steckt oder so....bei dir vielleicht wenn das Bedienteil vor dem Einschalten schon angeschlossen ist. Das ganze ist auch reproduzierbar. Wenn ich gleich noch Zeit habe, probier ichs nochmal aus und berichte, was man genau machen muss, damit dieses "Problem" auftritt.
                              11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
