in meinem Hurricane 450:
Der GU-365 bewegt nach dem Einschalten für ca. 1-2 Sekunden
alle Taumelscheibenservos in die Endposition. Bei den
Savox-Servos sind das fast 90 Grad aus der Mittelstellung!
So weit können sich Gestänge und Taumelscheibe nicht
bewegen, die Servos blockieren und brummen erbärmlich.
Das Verhalten habe ich mit einem Fasst-Empfänger, einem
einfachen 35MHZ Empfänger und auch ohne angeschlossenen
Empfänger.
Nachdem der GU-365 initialisiert hat, fahren alle Servos
zurück in die Neutralstellung und der GU-365 scheint einwandfrei
zu funktionieren.
Ich fürchte nur, diesen Einschaltprozess machen die Servos nicht oft mit.
Ist dieses Verhalten des GU-365 normal, oder ist meiner defekt?
Gibt es einen Weg, wie ich dieses Einschaltverhalten ändern kann?
Danke Peter
