Flybarless T-REX 700 SINNVOLL?!
  • Christopher Lindemann
    Hallo Leute,
    wer von euch fliegt oder will Flybarless mal ganz egal welches System in den REX 700 einbauen?
    Ist das sinnvoll?
    Wird man ein unterschied spüren, aufgrund des Gewichtsvorteil oder des Flybarless Systems?
    Ich würds nicht machen..
    0%
    30
    Ich werds ausprobieren..
    0%
    16
    Es bringt was aufgrund des Gewichts
    0%
    0
    Es bringt was aufgrund des Flybarless Systems
    0%
    31
    Es bring was aufgrund des Gewichts und Flybarless Systems
    0%
    21
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Flybarless T-REX 700 SINNVOLL?!
    Eigentlich müsste die Frage lauten:
    Warum liefert Align den 700er nicht ab werk Flybarless^^
    Ich würde wenn die Kohle stimmt sofort Umbauen, es ist egal ob 450er/500er/600er oder 700er die Vorteile von Flybarless sind Stabilität, bei gleichzeitiger Agilität, ein paddelkopf kann nur eins.
    Dann ist der Heli sogut wie nicht Windanfällig, bei nem 90er dürftes du auch bei Sturm fliegen können^^
    Kein Aufbäumen bei Speedflug gerade aus, ein Loop wird gerne mal 100-200M Groß^^ du kommst da raus wo du beim Loop reingegangen bist!
    Der ganze Heli fliegt sich einfach wie auf Schienen... kein Eigenleben mehr!
    Einfach TOP!
    Und bei Jedem System (Ac-3x, Vstabi und co ) kannst du den Heli individuell an dich anpassen!
    Stephan
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Ich kenne einen aus dem Forum der umgebaut hat und jetzt aber mit Stange fliegt. Den normalen Rex 700 durfte ich auch schon fliegen (war nicht meiner da ich keinen habe) und ich konnte auf Anhieb damit mein Zeug fliegen, ohne davor einen Rex 700 geflogen zu haben, geschweige den auf den Sender eingestellt zu sein. Also ich würde es auf keinen Fall machen.
      Wenn man fliegen kann, kann man auch so locker sauber und schnell damit fliegen, was beim 600er nicht wirklich der Fall ist. Ihm fehlt die Stabilität und das Gewicht.
      nur meine Meinung...
      • stephan1985
        stephan1985
        Hallo Uwe, schonmal Flybarless durch die Luft geflogen? Einfach GEIL^^
        Also mein 500er liegt wie ein 700er inner Luft
        Nix bringt den ausser Ruhe... beim 700er müsste der Effeckt ja noch besser sein ^^
        Mal schauen was für Antworten folgen^^
        Stephan
          Ich werds versuchen da ich mir noch mehr Leistung erhoffe und keine Windbeeinflussung. Selbst mit Paddel fliegt der ziemlich geil!
          Wenns "nichts" bringt kommt das Flybarless System in den 600er und gut.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Stephan
            kuck doch mal auf meine Signatur.
            • stephan1985
              stephan1985
              ok
              Stephan
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                Nach dem ersten Crash, wenn du wieder Umlenkhebel und Paddelanstellwinkel einstellst, wirst du wissen, dass der Rigidkopf um Welten leichter instandzusetzen wäre.
                Aber ich gebe dir Recht. Ein guter Heli geht auch mit Paddel super. Die Unterschiede zeigen sich einfach oft erst deutlich bei:
                Sturm
                extremen 3d Manövern
                oder beim exakten Schweben (wieder bei Sturm)
                Die Elektronik erlaubt halt einfach Flugzustände, die mechanisch immer Kompromisse fordern.
                Mein Vorschlag: Fliege mit deinem Rex bis zum ersten Crash, der kam ja noch immer. Dann beim Neuaufbau kannst du dir ja überlegen, ob du z.B. den Blatthalter nicht gleich gegen den Rigidblatthalter etc. austauschen möchtest.
                Oliver
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Sturm
                  Oliver
                  Kann Ich so ned unterschrieben.
                  Ich füge Hinzu:
                  -Kein Aufbäumen , fast jedes Blatt ist neutral fliegbar!
                  -Kein wegrollen!
                  -Beim Pitchen bleibt der Heli im geradeausflug schnurgerade, nimmt selbst nach 10sec voll pitch die Nase ned hoch.
                  -Mann kann eigentlich solange mann will Piruettieren, der Heli läuft nicht weg.
                  -Mann muss viel weniger aussetuern, kann sich so viel besser auf *stunts* oder das *fliegen* Konzentrieren
                  -unsw.....
                  Sowie noch weiter gründe die mir um 03.32uhr ned einfallen!
                  Stephan
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich kann mich selber in den A..... beißen ich habe schon seit 6 Monaten ein AC-3X hir liegen und es
                    noch nicht mal augepackt .
                    Ich wollte es immer einbauen hatte aber nie richtig Zeit dafür.
                    Aber jetzt hab ich die Schnauze voll, ich will endlich den Unterschied selber wissen und Rüste meinen
                    Trex600 in der nächsten Zeit um Kasama Rotorkopf alles da.
                    Ich glaub schon das es ein Vorteil mit einem Stabbi System ist vor allem was das Aufbäumen angeht
                    und bei Wind.
                    Und genauer Fliegen kann man bestimmt auch z.B. was Große Lops angeht.
                    Egal ob kleiner oder großer Heli.
                    Aber es geht selbstverständlich auch ohne Rigid System.
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Also mim 500er sind 100m Loops kein Problem
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Beim 90er spürst du ganz extrem die "Mehrpower"
                        Nach dem Crash ist wie vor dem Crash
                        Die Flybarless-Systeme haben alle extrem gute Hecks durch das "Vorausschauen"
                        Gleichbleibende Flugeigenschaften über einen breiten Drehzahlbereich
                        Weniger Mechanik
                        Je nach System easy going bis einstellbar bis in den letzten Parameter
                        Der billigste Sender tut´s
                        Kontronik. Simply the best.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Ich füge Hinzu:
                          Stephan
                          Bei meinen 600er Rex mit V-Stabi muß ich schon aussteuern, da er weg läuft. Egal ob im Ultra oder Erweiterten Mode. Also das stimmt so nicht. Das gerade aus fliegen usw is aber wirklich so. Man muß beim fliegen nicht mehr so viel aussteuern. Und man kann aus einem "schlechten" Heli einen guten Heli machen ohne das Modell wechseln zu müssen. Ein Aling T-Rex 600 ist halt mal kein JR 50 Sylphide der auch das inzwischen 3 fache kostet.
                          Was beim Verbrenner noch dazu kommt is der sich ständig veränderte Schwerpunkt. Also das hat mich bei meinen Vigor CS schon immer angekozt, der ja den Tank vorne hatte. Da muß man sich auch keine Gedanken mehr machen und ständig nach trimmen wenn man mal 5 Rollen hintereinander fliegen will.
                          Oder gegen dem Wind, Nase nach oben .... mit dem Wind Nase nach unten usw... im Speed flug ewig mit Nick den Heli "bei Laune halten", weil er sonst abtaucht.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 16.01.2009, 05:21.
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Hallo Uwe mit den Piros stimmt, allerdings hatten wir ma nen Logo 500 da mit Vstabi, bei dem gings echt fast 20sec am stück ohne das da nen m drift war, TOP, hier mal ein Kurz Video von Marcel
                            Mann sieht schön das die Piros ABSOLUT Sauber werden^^
                            Stephan
                            • juergen_44
                              juergen_44
                              Ich machs, denn zum einen ist der Umbau des 700er sehr einfach und günstig im Vergleich zu anderen Helis, zum anderen ist bes ein weiterer Schritt der sowieso unaufhaltsam ist. Mich wundert nur, dass es solange dauert bis die einschlägigen Hersteller die nötigen Köpfe zur Verfügung stellen.
