LOGO 500 V-Stabi
  • helipilotin
    helipilotin
    LOGO 500 V-Stabi
    bin grad am Einfliegen meines Logo 500 V-Stabi, soweit alles super. Bin begeistert!!!
    ABER! Ich habe ein leichtes Pendeln am Heck und zwar von oben nach unten.
    Seitlich ist das Heck schön stabil.
    Servos:
    Taumelscheibe BLS 451
    Heck BLS 251
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    Silvia
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: LOGO 500 V-Stabi
    zu wenig Drehzahl? zu viel Empfindlichkeit gibt da viele Varianten..
    am Besten du hängst mal dein Setup an
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25958
      • Österreich
      Hallo Silvia!
      Ich verstehe dich - bin selbst beim über 150. Flug immer wieder aufs neue vom Logo 500 V-Stabi begeistert!!
      Ich tippe bei dir auch mal auf "zu wenig Drehzahl"...
      Was für Blätter verwendest du denn?
      Motor/Akku/ Regler+ßffnung*
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • helipilotin
        helipilotin
        Ja, gut das mit der Drehzahl hab ich auch schon gedacht.
        Hab den Jive 80 drin. Hatte erst 65% Regleröffnung. Dann hab ich mit 70% probiert.
        Dachte am Anfang vom Flug wäre gut. Doch zum Schluss beim Landen, trat das
        Problem wieder etwas auf.
        Wieviel hast Du so Regleröffnung? Und wieviel Emfindlichkeit am Heck?
        Maniac 553
        Orbit 25-8
        6S Flight Power 430 mAh
        Silvia
        • helipilotin
          helipilotin
          Sorry, natürlich 4350 mAh !!!!!!
          • Florian O
            Kontronik
            Teampilot
            • 27.06.2006
            • 669
            • Florian
            Falls es ein schnelles Zittern ist, solltest du den P-Anteil im VStabi reduzieren.
            Falls es wirklich nur eine langsame Aufundabbewegung ist, dann würde ich Hiller reduzieren.
            Wende dich am besten ans VStabi Forum: http://vstabi.de/
            Dort gibts auch andere Setups und viele Tips und Tricks.
            VG Flo
            • helipilotin
              helipilotin
              also es ist ein langsames !Auf und AB! Und auch nicht viel!
              Falls Hiller um wieviel verändern? Ich habs halt so übernehmen, wie es vorgegeben
              war.
              Silvia
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25958
                • Österreich
                Ich habe ähnliche Ausstattung:
                Maniac 553
                Z-Power
                Jive 100
                Kokam 6s/4000
                Bis jetzt 13er Ritzel bei 70% ßffnung ergibt ca 1950 U/min - auf jeden Fall ausreichend - da pendelt nichts...
                Welchen V-Stabi Mode fliegst du?? (Klassik, Erweitert, Ultra?)
                lg
                Thomas
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  Das Problem sieht vermutlich nach Abstimmung Drehzahl / Dämpfung / Temperatur aus.
                  Lösungen:
                  - mehr Drehzahl (am besten aufritzeln damits am Flugende noch hält)
                  - weichere Gummis
                  - wärmeres Wetter
                  • Florian O
                    Kontronik
                    Teampilot
                    • 27.06.2006
                    • 669
                    • Florian
                    Kommt auf deinen P-Anteil an.
                    Bei hohen Werten von über 200 auf Nick ist generell ein Hiller-Anteil von 10-14 zu empfehlen.
                    • helipilotin
                      helipilotin
                      Also,
                      flieg noch Klassik-Mode, zwecks Einstellung.
                      Wann schaltet ihr denn um in Klassik, denk wenn so alles passt mit der Trimmung - oder?
                      Kann das Problem dann weg sein. Und dann würde mich natürlich noch interessieren,
                      wie ist denn dann das Flugverhalten im Klassik-Mode. Das ist nicht Mein erster
                      "paddelloser Heli"
                      Und herzlichen Dank für Eure flotten Antworten.
                      Viele Grüsse
                      Silvia
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7770
                        • Rainer
                        Jepp ...
                        - Trimflug im Classic (mit der anvisierten Drehzahl)
                        - Umschalten nach Ultra
                        - Hiller beide Achsen im Expert auf 12 (Ultra Haken geht weg, ist aber immer noch Ultra)
                        - TS-Empfindlichkeit auf 220, dann in 20er Schritten erhöhen bis Nickpendeln nach Steuereingabe einsetzt und eben wieder 20 zurück.
                        Mehr als 300 Empfindlichkeit sind unnötig.
