Vstabi - Vstabi TDR
  • Pitcher
    Pitcher
    Vstabi - Vstabi TDR
    Hallo FBL Experten,
    Kurze Frage: im "normalen" Vstabi gibts doch im Setup beim TS Austrimmen die Unterseite max. und min. Pitch um an den Endpunkten die TS nochmal separat auszurichten. Die gibt es irgendwie in der TDR OEM Version nicht.
    Hat das Gründe, hab ich was übersehen?
    Danke euch für nen Tipp!
    Lg
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2444
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Vstabi - Vstabi TDR
    Hi Pitcher,
    gibts wohl in der TDR-OEM Version nicht.
    Ich habe meinen TDR mit der "allgemeinen" PC-Software eingestellt.
    Gruß Jan
    • seijoscha
      seijoscha
      Aber du kannst ja auch die normale erweiterte SW nutzen !
      • Pitcher
        Pitcher
        Stimmt, die Variante gibts auch noch, die normale Version nehmen.
        Mir ist gestern beim Frickeln am Mini Vstabi von meinem Atom aufgefallen, dass ich diese Einstellung beim TDR nie getätigt habe. Stopp, da gabs ja die TS Lehren zum Ausrichten, die dicke für 0 Pitch, dick und dünn für max, und die dünne für min. Ist ja dasselbe, nur analog.
        Danke euch!
        Lg
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
          Hi Pitcher,
          Gruß Jan
          Das ist ein Witz, oder ?
          • amraim
            • 09.10.2008
            • 285
            • Stuggi - Remseck und Umgebung
            Hi Pitcher,
            hmmmm.. ich wunder mich grad. Kanns sein dass du dich da etwas vertust mit den TS Lehren. Klar helfen sie min und max Ausrichtung der TS hinzubekommen. Aber wie trimmste das, wenn der Menupunkt nicht da ist?
            Ist mir jetzt, wo dus sagst nämlich auch aufgefallen. Die Lehren helfen aber nur beim ausrichten, der menupunkt ist aber nötig um das in den max und min positionen zu machen. Denn wenn ich z.B: auf max Pitch gehe, (in 0° schon richtig die TS ausgerichtet ist vorausgesetzt), und dann mit dem Trimmen der in der OEM verfügbaren Pfeile anfang, verstell ich ja die 0° Position der TS wieder.
            Versteht man was ich hier sage?
            Ja, also mMn brauch man dann schon diese erweiterte Funktion.
            Oder lieg ICH da jetzt falsch?
            Beim TDR ist mir allerdings auch aufgefallen dass, wenn ich die TS bei 0° genau ausgerichtet hab, dann steht sie auch perfekt in max. und min. Position...
            oder ist das nur bei mir so?
            Viele Grüße Chris
            Danke euch!
            Lg
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Warum Witz, wenn die richtigen Einstellehren mitgeliefert werden ist eine mechanische Eintellung immer besser als die digitale
              • Pitcher
                Pitcher
                @Manfred: gibts tatsächlich nicht...aber die Lehren sind ja genauer.
                @Amraim: hmm,... good point! Aber so stehts ja im Handbuch. Stimmt,... wenn du die TS in den Endpunkten verstellst, verstellst du wahrscheinlich wieder den Nullpunkt - oder doch nicht?
                Lg
                • upside-down
                  upside-down
                  Rein mechanisch (d.h. ohne elektronische Unterstüzung) ist es schlichtweg unmöglich die Taumelscheibe in den Positionen max./0/min. Pitch gleichzeitig genau waagrecht auszurichten. Wenn dies doch gelingt, ist dies reiner Zufall.... Man muß also auf die "Normal-SW" zurückgreifen, die diese Möglichkeit bietet.
                  David
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    Also FALLS das tatsächlich stimmt, hat ja die TDR Version echt nen Mini Makel oder? Ich meine, eine gerade TS in den Endpunkten bei der Kiste ist mir schon irgendwie wichtig. Ich hab allerdings auch keinen offiziellen Verweis gesehen, dass die "normale" Version für diese Funktion zu benutzen ist.
                    Hm. Wat nu... also, fliegen tut er trotzdem ohne Probleme.
                    Aber, es muss schon alles passen. Wobei, ich habs noch nicht mal am Objekt selber gecheckt, war zu spät gestern. Muss ich heute Abend nachholen. Strange!
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      David
                      Es geht auch ohne , nur es macht mehr Arbeit.
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        David
                        Und mit welcher SW habt ihrs beim paddelheli eingestellt?
                        Wenn ich nen Heli aufbaue dann stimmt die ausrichtung mechanisch. Aber ihr könnt ja die baufehler durch die sw ausgleichen
                        • AlexS6500fd
                          AlexS6500fd
                          Beim Paddelheli musste die Software in meinem Sender herhalten Schließlich kann man nicht immer alle Servoarme 100%ig im gleichen Winkel montieren.
                          Gruß, Alex
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2444
                            • Jan
                            nochmal ein kleiner Nachtrag:
                            Ich habe zwar die "normale" PC-Software zum Einstellen des TDR-VStabis verwendet, allerdings benötigte ich die nur dort vorhandene Trimmung von Max/Min-Pitch nicht. Ich denke, wenn man bei Pitch 0 den rechten Winkel (Ruderarm-Gestänge) an allen drei TS-Servos hat, so sollte die TS über den genzen Weg gerade laufen.
                            Gruß Jan
                            • upside-down
                              upside-down
                              Da wirst Du Dich aber wundern, da i.d.R. keine zwei Servos absolut synchron laufen (Geschwindigkeit und Weg), kommt es bei Maximal/Minimalpitch in 80 % der Fälle zu Abweichungen der wagrechten Position der Taumelscheibe....
                              David
