wie fest ist fest genug ?
  • torsten_gt
    torsten_gt
    hallo zusammen,
    habe also heute meinen alu kopf zusammengebaut ...
    nun ist bei dem alu kopf eine andere blattlagerwelle dabei. die vom plastik kopf ist
    mit selbstsichernden muttern, die vom alu ist ein gewinde inbus.
    nun habe ich die inbus leicht fest gedreht. wenn ich fester drehe, verliere ich die beweglichkeit der welle.
    reicht leichtes anziehen mit schraubensicherung ?
    hab da ein wenig sorge das sich die blatthalter lösen, was wohl kaum so gut wäre....
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: wie fest ist fest genug ?
    Also nach fest kommt ab.
    Das ist schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht wie du die ankeulst.
    Also Loctite drauf und Handfest anziegen.
    Sollte reichen.
    • check123
      • 05.12.2009
      • 129
      Zitat von torsten_beltv2 Beitrag anzeigen
      hallo zusammen,
      Normalerweise sollten sich die Imbusschrauben der Blattlagerwelle schon "fest" anziehen lassen. Die Blatthalter sollten sich trotzdem frei drehen können.
      Vielleicht doch falsch zusammengebaut oder eine U-Scheibe vergessen?
      Zuletzt geändert von check123; 27.07.2010, 00:43. Grund: Satzbau
      • laserpilot
        laserpilot
        Sehe ich auch so.
        Das Blattlagerspiel darf nichts mit dem Anziehen der Schraufe zu tun haben.
        Die Dämpfergummis müssen gefettet sein, im Gegenteil, die Dämpfergummis sind ja drin, damit da ein gewisses Spiel ist.
        Das hat aber nichts mit dem Anziehen der Schraube zu tun.
        Ich ziehe sie so fest an, dass niemals die Gefahr des ßberdrehens oder Abreißens bestehen kann.
          • 22674
          Bei allen Heli-Köpfen die ich kenne, werden die Blatthalteschrauben fest bis Anschlag auf die Blattlager"welle" geschraubt. Dabei ist die Blattlager"welle" gerade so lang, dass eben die Blatthalter noch sehr gut frei drehen können. Das axiale Spiel wird meist mit Passscheiben bestimmt, ist aber IMMER vorhanden.
          Hast du die Drucklager richtig herum eingebaut?
          • Penguin
            • 30.10.2005
            • 350
            Bei meiner Vibe gingen die Blatthalter anfangs auch schwer zu drehen. Sobald man aber daran zieht, wie die Blätter im Flug, gehen sie leicht.
            • Uff
              Uff
              Wenn der Kopf richtig zusammengebaut ist und die Blattlagerwelle und Dämpfung gut gefettet ist, da müssen sich die Blatthalter frei und ohne Widerstand drehen lassen, auch wenn die Blattlagerwelle "fest" verschraubt ist.
              • torsten_gt
                torsten_gt
                hallo zusammen,
                danke für eure tipps !
                ich denke ich habe den kopf falsch zusammengebaut.
                nach einem kompletten naubau kann ich jetzt die schrauben festziehen und die blatthalter lassen sich entsprechend drehen und bewegen.
                werde nachher mal in den garten gehen und probe schweben...
                aber ehrlich gesagt, die lösung vom plastik kopf mit selbstsichernder mutter war irgendwie besser in meinen augen...
                ein wenig unheimlich ist mir das schon... die blattlagerwelle vom plastik kopf scheint irgendwie stabiler...
