Gekröpft oder doch besser S-Förmig gebogen
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 803
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    Hallo zusammen
    Ich muss bei meiner umgebauten Heimmechanik die 120° Anlenkungen der Servos kröpfen, da sonst die Kugelpfanne nicht sauber auf der Kugel sitzt!
    Nun stelle ich eine Behauptung auf:
    Anstelle eine Z-kröpfung zu machen ist es besser die Anlenkgestänge S-Förmig zu gestalten (S-Förmige kröpfung), da dadurch die Kräfte der Servos besser an die Taumelscheibe weitergegeben werden.
    Stimmt diese Behauptung?
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
  • kask
    kask
    AW: Gekröpft oder doch besser S-Förmig gebogen
    und warum soll das so sein? also das s besser als z. was ich für blödsinn halte.
    im endeffekt zählt nur der direkte weg der angelpunkte. egal wie der hebel ausieht.
    allerdings denke ich eher z is besser. nen harter knick ist nicht so leicht (ver)biegbar wie ne schöne rundung.
    • Roland1281
      Roland1281
      die s-förmige Ausführung würde deutlich weicher werden.
      Anbei sind ein paar Schemabilder in der du die Ansätze vereinfacht siehst ( Druckstab mit 2mm Durchmesser und 15kg Last )
      Die Lagerung wurde für beide unten starr und oben verschiebbar berechnet, es geht ja nur um die Verformung des Stabes in der Mitte, da benötigt man nichts detaillierteres.
      Wie du siehst ist die S-förmige Biegung sehr weich im Vergleich zum Knick.
      Verformung bei dem gekröpften Stab 0,24 mm
      Verformung bei dem S-förmigen Stab 0,78 mm
      Roland
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 803
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        Hallo Roland
        1000 Dank! Echt Professionell. Ich war in meinen ßberlegungen von einer Brücke ausgegangen. Früher hatte man doch runde Brücken erstellt (Bogenförmig).
        aber scheinbar ist das so nicht übertragbar!
        Wie stehts denn mit einer 90° Kröpfung verhält sich die gleich wie die abgewinkelte?
        Gruss Lukacs
        Homepage:
        • Roland1281
          Roland1281
          Hallo!
          Je weiter du das Gestänge abknickst, umso stärker werden die Eckmomente, also mache die Knicke möglichst flach.
          Das statische System einer Rundbogenbrücke ist ein ganz anderes, da du ja nur einen einzelnen Stab hast.
          Bei der Brücke gehts prinzipiell drum ein Fachwerk zu erzeugen ( gemäß dem Biegemomentenverlauf der in der Brücke bei gleichmäßiger Belastung herrscht )
          Roland
