beste Möglichkeit die Balance am Heli einzustellen
  • Moemmel
    • 09.02.2010
    • 75
    • Sven
    • München
    ich habe einen T-Rex 500 und musste um ein Gleichgewicht an meinem Heli einzustellen vorne etwas Gewicht anbringen.
    Mit den Paddeln war das kein Thema - ich habe Ihn an der Paddelstange (nahe an der Rotorwelle) mit den Zeigefingern hochgehoben und habe geschaut ob er nach vorne oder hinten wippt.
    Jetzt habe ich auf Flybarless umgestellt.
    Wie ist eure beste Methode bei einem FBL Heli die Balance einzustellen?
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    Herzlichen Dank
    Ciao
    Sven
  • RedBull
    RedBull
    AW: beste Möglichkeit die Balance am Heli einzustellen
    Hat das T-Rex Zentralstück ein zentrisches Gewinde an welchem die Rotordisc angeschraubt ist?
    Wenn ja dann schraube in dieses einen Haken oder ßse und hänge den Heli irgendwo auf, dann eine Libelle (von einer Wasserwaage) an das Heckrohr, dann das Gleichgewicht durch verschieben des Akkus herstellen!
    Damit bekommst du den Heli 100% ausgewogen!
    • Moemmel
      • 09.02.2010
      • 75
      • Sven
      • München
      Hallo RedBull,
      herzlichen Dank für Deine Antwort.
      Ja, mein RJX Kopf hat einen Teller oben auf dem Kopf.
      Ich kann ja einfach den Teller entfernen und eine Schnur direkt unter dem Schraubenkopf befestigen die den Teller hält.
      herzlichen Dank !!
      Sven
      • RedBull
        RedBull
        Ja, das geht auch!
        Beim nächsen Baumarkt Besuch schau mal ob du einen Haken mit ich denke M2 Gewinde findest, dann ist es perfekt!
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          Einen nicht zu großen Heli kann man am Rotorkopf anfassen und auf die Seite drehen (wie Rollfunktion), die Nase sollte sich dann leicht nach unten drehen.
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • Moemmel
            • 09.02.2010
            • 75
            • Sven
            • München
            Zitat von RedBull Beitrag anzeigen
            Ja, das geht auch!
            muss mal nachgucken was die Asiaten für Gewinde verwenden - glaube nix metrisches.
            Wird ein Heli eigentlich genau waagerecht balanciert? Oder lieber etwas mehr auf die Nase?
            Habe von einem Bekannten KlebeGewichte für Alufelgen bekommen - die will ich in die HaubenNase kleben.
            MfG
            Sven
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Les mal was DUCDUC geschrieben hat. So mache ich es sogar bei meinem 600er. Mit Paddeln.
              Michael
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Blei in einem rumpflosen Heli? Ist nicht euer Ernst, oder?
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  Sehe ich genauso. Wenn Du nicht vollkommen planlos deine Komponenten platziert hast, dürfte das auch ohne Blei klappen. Es reicht sehr wenig ßbergewicht nach vorne. Im Regelfall kann man den SP über den Akku einstellen.
                  Früher, zu Zeiten von NiCD sagte man, ein Gramm Gewicht eingespart heißt eine Sekunde mehr Flugzeit. Das stimmt heute nicht mehr unbedingt, aber klar ist auch, dass ein leichter Heli weniger Antriebsleistung benötigt
                  Ergänzend zu meinem letzten Post muss ich noch anfügen, dass man darauf achten muss, wie rum der Freilauf leer dreht, ansonsten muss der Heli beim Auspendeln das Getriebe und den Motor mitbewegen.
                  Einen rechtsdrehenden Heli hält man auf die linke Seite und umgekehrt.
                  • Moemmel
                    • 09.02.2010
                    • 75
                    • Sven
                    • München
                    Das ist mein erster Heli! Es tut mir ja leid, dass ich von keinem so großen Erfahrungsschatz profitieren kann.
                    Es ist ein ganz normaler T-Rex 500 - hat ein größeres Servo am Heck, Starrantrieb, Beast und Empfänger auf den entsprechenden Platformen und den Regler an der Seite.
                    In dieser Form ist er nun mal in meinem Fall hecklastig.
                    Beim festhalten am Kopf dreht er nun mal übers Heck.
                    Wenn es nun einen besseren Weg gibt als ein kl. Gewicht in die Nase zu kleben, nehme ich diesen gerne wahr.
                    Sven
                      • 22674
                      Es geht ja nicht um Erfahrungsschatz; da kann jeder wenn er will, heir jeden Tag was dazu lernen.
                      Den Schwerpunkt solltest du möglichst ohne zusätzliches Gewicht einrichten, durch Verlagerung von Komponenten und besserer Platzierung.
