Pitchlehre für gro�e Blätter ?
  • Tokem
    • 04.05.2006
    • 221
    • Dietzenbach (wo denn sonst?)
    es gibt ja wohl eine ganze Menge an Pitch-Lehren auf dem Markt.
    Leider bewegen sich die meissten davon im Bereich für kleinere Helis.
    D.h. die Klemmvorrichtung um die Lehre auf die Blätter zu stecken hat nur eine begrenzte ßffnung. (die Vario ist derzeit die grösste die ich kenne (auch habe) mit einer ßffnung für eine maximale Blatttiefe vom 82 mm).
    Kennt jemand einen Lieferanten / Hersteller der sowas auch für grössere Blätter anbietet? Egal ob elektronisch oder einfach nur mechanisch?
    Ich frag halt mal.... bevor ich anfange mit einem riesem Zeitaufwand eine Vario Lehre zu tunen (oder auch eine andere....).
    OK.... jetzt mal die Variante auf den Blatthaltern zu messen mal aussen vor....
    Thomas
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Pitchlehre für große Blätter ?
    Die EWD Waage von Robart wäre so was. Geht aber nur bis +- 10 Grad ´
    Klick:
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Thomas,
      wenn du zufällig iPhone-Nutzer bist, dann hole dir das "PitchCalc", funzt über den Blattspitzenabstand und ist gratis
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Tokem
        • 04.05.2006
        • 221
        Hi Stefan,
        sieht gut aus.....
        Das wäre zumindest eine gute Basis um statt der nur bis 10° gehenden Anzeigeeinheit einfach ne Bevel-Box dran zu hängen. Dann geht´s auch bis 90° (man kann nie genug Pitch haben )
        Man muss das Ding wohl auch jedesmal manuell an die Blätter mit den rändelschrauben fixieren..... ne Feder, wie bei den "normalen Pitchlehren wäre schön.
        mal seh ob noch einer der Gemeinde eine andere Idee hat.
        Danke und Gruß
        Thomas
        Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
        Hallo Thomas,
        Grüße Stephan
        .....hab sogar ein Iphone.... aber die Blattspitzenmethode funktioniert nur bei 2 Blatt.
        Mir gehts um Mehrblatt (aktuell baue ich z.B. an einer 2.60 m Lama mit 3-Blatt. hab auch noch eine 4 Blatt BO im Einsatz (siehe avatar).
        Thomas
        Zuletzt geändert von JMalberg; 17.08.2010, 22:36.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          ... Bei 4-Blatt müsste es auch funzen
          • Tokem
            • 04.05.2006
            • 221
            sicher ?
            bei dieser Methode muss ich dich die Blätter im Blatthalter so verdrehen, dass sich die Blattspitzen berühren.... dann den Abstand (Höhe) messen und per Winkelfunktion (das geht sogar ohne I-Phone ) ober mehrere Schritte das Pitch ausrechnen.
            Dies ist eigentlich ne sehr genaue methode... je länger die Blätter sind.
            jetzt kommt das ABER:
            bei meinen Helis sind die Blätter an der Blattwurzel nicht rund sondern einfach gerade abgeschnitten. Die Bohrung für die Schraube ist soweit aussen, dass die Blätter beinahe an die Schraubenköpfe der Blattlagerwelle anstoßen. Das ist genau so zurechtgefeilt. Dies hat den Vorteil, dass sich die Blätter nie so weit verdrehen können, dass sie in das Heck einschlagen. (Neudeutsch = boomstrike) trotzdem sich aber an den Blattspitzen um ein paar wenige cm bewegen können um ein Schlagen und Ausrichten zu ermöglichen.
            Somit ist jedoch das bewusste Umklappen der Blätter zur Pitchmessung ausgeschlossen
            Thomas
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              hmmm,
              dann geht's wirklich nicht ...
              Ich hab's früher auch über die Winkelfunktion gemacht, aber warum nicht den "Fortschritt" nutzen ;
              Grüße Stephan
                • 22674
                Für 0°-Pitch die Blätter abbauen und in die Löcher der Blattschrauben nen CFK-Stab (mit einem Stück Gummischlauch gegen durchrutschen) durch stecken. Dann gegen die Rotorwelle peilen.
                Bastle dir ein Brett dass du statt der Blätter einschraubst, dann kannst du da wieder das iPhone o.ä. dran halten.
                Oder du nimmst die Reste eines alten Blattes statt der Blätter.
                • Heli67
                  Heli67
                  Ich habe mir dafür die BeavelBox zugelegt, kann ich für alle Heligrössen benutzen.
                  • Tokem
                    • 04.05.2006
                    • 221
                    hab gestern noch mal das Internet und diverse Lieferanten gequält.
                    Es gibt scheinbar wirklich keine Halterung / Pitchlehre für Blätter mit einer Blatttiefe von 93 mm.
                    Da bleibt mir nur die bereits auch von mir genutzte Methode:
                    1. Blätter abschrauben,
                    2. in die Blatthalter ein Brettchen einschrauben (leider brauche ich dan verschiedee Stärken, da ich von 14 mm bis irgendwo 22mm verschiedenste Blätter / Köpfe im Einsatz habe.
                    Ich werde mir dann auch gleich eine ganze von Brettchen zimmern, dann kann ich auch mal schnell die Einstellungen an einem Kopf gegeneinander prüfen ohen jedesmal umständlich umzubauen.
                    @Heli67: Leider Thema verfehlt es geht um die Halterung
                    Danke und Gruß
                    Thomas
                    • kask
                      kask
                      das ist richtig..aber mathematisch sicher lösbar. 120° (H3) anlenkung ist auch standart und kann jeder brauchbare mischer. kann also kein hexenwerk sein.
                      auf jedenfall schonmal eine herausforderung.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich habe die Vario mit der kann man vom kleinen bis großen alles
                        einstellen .Aber Blätter mit einer 93mm Blatttiefe hab ich noch nie gemessen.
                        http://www.ac-helistore.de/Werkzeuge...ario::708.html
                        Ansonsten hab ich noch die Bevell Box!
                          • 22674
                          Die BL von Vario geht nur bis Blattbreite von ~70mm
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Pitschlehren bis 75mm ist das größte was man so findet.
                            Oder man muß sich selbst eine bauen .
                            Elektronische Winkelmessgerät gibt es ja genügend
                            muß man sich nur eine passende Vorrichtung bauen.
                            Messmittelonline bietet Ihnen Längenmessgeräte z.B. Messschieber und Bügelmessschrauben in hervorragender Qualität ✔ ab Lager ✔ zu günstigen Preisen ✅
                            • gokkus
                              • 29.06.2010
                              • 700
                              • Gökhan
                              Ich habe vorgestern gekauft und heute ist sie angekommen.
                              Es ist sehr günstig und recht groß, für große Rotorblättern und bis -15, +15 grad.
                              Hier:
                              http://www.live-hobby.de/products/de...-G1001001.html
                              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
