Kann mir jemand zwei Stahlplatten fertigen?
  • Chorge
    Chorge
    Die sollten jeweils so ca. 3x5cm Fläche haben, und eine Dicke von 10mm. Darin am einem der kurzen Enden, mittig und etwa 1cm nach innen Versetzt dann eine 4mm Bohrung...
    Ziel des Ganzen: Eine Plattform im Blatthalter für meine Bevelbox zu haben. 2x, damit man nicht ständig hin und her schrauben muss beim einstellen..
    Wer mir sowas zurecht basteln könnte, der wäre echt super!!!
    Alternativ wäre das ganze aus Alu natürlich auch 100% OK, wenn nicht sogar besser!
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Kann mir jemand zwei Stahlplatten fertigen?
    Dann hebt die Bevelbox aber nicht mehr von allein!
    ein Anschlag für die Bevelbox ist auch sehr zu empfehlen, sonst haste wieder n kleinen fehler drin, wenn die bevelbox verdreht auf dem adapter sitzt.
    ich hab das aus Holz gebastelt und Blech drauf geklebt.
    • Chorge
      Chorge
      Blech würde ich einfach auch aufs Alu setzen... Mit Holzbearbeitung hab ich auch meine Probleme... In beiden Fällen fehlt mir einfach das Werkzeug! SCHßM!
      Nen Anschlag kann ich mir Problemlos aufkleben dann...
        • 22674
        Holzbearbeitung?
        - 10x30mm Holzleiste (evtl vom Schreiner aus der Abfallkiste, die sind gerader als die vom Baumarkt)
        - 3-4mm Loch rein
        - Metallplatte aufkleben
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Ich schau mal, ob ich was passendes finde. Hatte meine damals aus Alu gemacht. 3 Gewindestifte drin, damit die Magnete der Bevelbox daran halten. Würde auch eine Platte reichen? Nutze ich im Moment auch so....
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
