Spiel Hauptzahnrad mit Motorritzel einstellen
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    habe einen T-Rex 450 Sport. In der Anleitung steht, dass man ein Spiel von 0,1mm zwischen Hauptzahnrad und Motorritzel einstellen soll?
    Wie ist das gemeint? Kann man diese 0,1mm irgendwie messen bzw. überprüfen?
    Danke für die Hilfe.
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • joachim68
    joachim68
    AW: Spiel Hauptzahnrad mit Motorritzel einstellen
    Klemme ein Blatt Papier zwischen Hauptzahnrad und Ritzel und ziehe dann den Motor fest.
    Wenn du den Motor nicht zu sehr an das Hauptzahnrad gedrückt hast müsste das Spiel passen.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2436
      • Erich
      hallole,
      ich würde zuerst das papier mit dem digi messschieber messen.
      man geht davon aus, dass das zahnflangenspiel zwischen 0,1 und 0,3 x modul ist.
      so wie ich weiss ist das modul beim 450er 0,5. ich würde da nicht an die obergrenze des moduls und die 0,15mm einstellen. eher 0,1 und weniger.
      grüssle
      • Penguin
        • 30.10.2005
        • 350
        Ein handelübliches Papier (80g) hat immer 0.1mm, musst du nicht extra messen...
        • flyover1974
          flyover1974
          wenn du einen Papierstreifen aus normalem Papier durch die 2 Zahnräder laufen lässt, indem du die Zahnräder drehst:
          Ist das Papier in Stücke gebrochen, ist das Zahnflankenspiel zu eng, wenn das Papier wie eine Zieharmonika rauskommt, ist das Spiel korrekt.
