Je nachdem wie groß der Kopf ist. Z.B. bei den Schrauben vom Rex 500 hatte ich auch das Problem. Einfach mit nem Dremel in der Mitte eine Kerbe flexen und dann mit dem Schlitzschraubendreher rausschrauben.
Torx Schlüssel könnten noch greifen, oder zöllige.
Wenn mit Schraubensicherung gesichert, das Teil anwärmen (sofern kein Plastik in der Nähe).
Und ... falls Du noch nicht hast, besorg Dir anständiges Werkzeug mit scharfen Stahlklingen, das Bordwerkzeug und vieles andere ist rund und macht rund.
mit einem kleinen Seitenschneider hat es bei mir schon immer geklappt.
Damit kann mann vorsichtig den Kopf zwischen die Schneiden klemmen und aufdrehen.
Seitenschneider ist keine gute Lösung wenn die Schraube wirklich fest sitzt.
Der ist nämlich danach kuputt wenn die Schneidflächen nicht mehr richtig auf einander passen oder kerben haben.
Ich habe schon festgestellt, dass man den Imbuss einfach zuwenig reinsteckt und desswegen das ganze ausleiert. Manchmal bringt es was den Schlüssel einfach richtig reinzustecken und dann mit Druck zu drehen.
