Wie klebt man CFK Teile ?
  • ncharly50
    ncharly50
    Möchte meine Kabinenhalterung des T-REX 600ESP, welche bei einem Crash aus den Seitenteilen gerissen wurden wieder einkleben und danach wieder ein Loch für die Halterung reinbohren. Wie bewerkstelle ich dies am Besten. Hab gehört dies auch mit Loctite geht ? Wie stabil ist das? Kann man dann danach auch ein Loch rein bohren oder gibt es eine bessere Lösung.
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: Wie klebt man CFK Teile ?
    2K-Epoxy
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • seijoscha
      seijoscha
      Jo 2K Epoxy ,Harz
      • RaidRush
        RaidRush
        Für den besonderen Fall ist Uhu Endfest wohl die beste Lösung. Bei größeren Brüchen würde ich Laminierharz verwenden
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Genau, würde dann noch von vorn und hinten 2 größere U-Scheiben drunter legen, und dazwischen Uhu Endfest 300
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • Schneipe
            Schneipe
            Ich kleb immer ein Stück CFK Platte dahinter und zwar mit Sekundenkleber.
            Loctide wird nicht so hart, das es wieder gut hält. ich klebe alles aus CFK mit Sekundenkleber.
            • Moskito561
              Moskito561
              und was ganz wichtig ist ,.... sehr gut an schleifen
              • heli46
                heli46
                Gut anschleifen auf einer Seite mit isolierband alles zukleben, dann von der anderen Seite mit
                Epoxi-Harz vermischt mit Kohlef. ausgiesen neu Bohren und gut ist sieht aus wie neu.
                Werner
                • ncharly50
                  ncharly50
                  Werner
                  Meinst Du "Kohlefaser" ?
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    • Airfield Arheilgen
                    Ich denke, ja.
                    Das Zeugs gibts auch als "Schnitzel" (nix paniert, nur kleingehackt) als Füllstoff.
                    z.b. http://www.rc-info.de/zubehoer/gfk-c...tzel-3-mm.html
                    Quasi der Kies zum Beton.
                    Ist auch mein Vorschlag. Und wenns ganz gut werden soll nach dem Auffüllen mit den Kohlefaserschnitzeln innen und aussen noch ne Lage Kohlegewebe drüber.
                    Dann geht das an dieser Stelle nie wieder kaputt.
                    Nur daneben, aber dann weisst Du ja wies geht mit dem Flicken
                    Zuletzt geändert von MarkusM; 02.10.2010, 22:35.
                    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                    • ncharly50
                      ncharly50
                      Zitat von MarkusM Beitrag anzeigen
                      Ich denke, ja.
                      Wird nicht so einfach sein, da ja die Stelle vielleicht 3mm groß ist, siehe Foto zu Beginn !
                      • MarkusM
                        • 24.09.2006
                        • 1058
                        Moin!
                        Manchmal muss man sich auch Platz schaffen...
                        Ist sogar sinnvoll, da das Material in der Umgebung des Bruches eh geschädigt ist.
                        Großzügig "säubern" und dann die Seitenteile wieder aufbauen.
                        Alles andere ist Murks.
                        P.S. Ich persönlich würde sogar noch die beiden Bolzen mit einem Verbinder (Alu, Kohlerohr) bestücken. Die Krafteinleitung der Bolzen in die Seitenteile ist mehr als unglücklich.
                        Es sei denn, es ist als Sollbruchstelle ausgelegt um größere Schäden zu vermeiden.
                        • ncharly50
                          ncharly50
                          Moin!
                          Was verstehst Du unter "Seitenteile aufbauen" ? Zerlegen will ich den Heli nicht. Könnte auch auch die beiden Bruchstellen mit einem CFK Rohr verbinden als das von der einen Bruchstelle zur anderen geht. Müßte halt dann die beiden Bruchstellen ausfresen und danach dort dann das CFK Rohr einkleben und nur mehr eine Loch in die Enden des Rohrs für die Halterungen bohren.
                          • MarkusM
                            • 24.09.2006
                            • 1058
                            Hallo!
                            Hast Du Dir die R&G Seite(n) nicht mal angeschaut?
                            Unter aufbauen versteht man die Wiederherstellung der Struktur.
                            Vereinfacht ausgedrückt:
                            Du stapelst Bauklötze und schmeisst den Turm dann um. Tja, und dann musst Du ihn wieder aufbauen
                            Aber da Du ja nix ausbauen willst, kleb Paketband dahinter, schmier Epoxykleber rein, leg innen und aussen noch ne Lage Gewebe drauf und fertig.
                            • ncharly50
                              ncharly50
                              Hallo!
                              Ist sicher die schnellste Lösung. Müßte ich den Bolzen runterschrauben und den Rest von dem beschädigten CFK Teil reindrücken und danach verleimen. Vorher wahrscheinlich noch ein wenig anschleifen rundherum. Glaubst Du dass ich danach auch noch wieder ein Loch für den Schrauben reinbohren kann ?
