Kleber für Gestänge
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    Kleber für Gestänge
    moin,
    Ich habe diesen Kleber hier und wollte fragen ob der geeignet ist zum kleben der 2 Heckstützen und der Heckanlenkung oder ob ich besser was anderes kaufe. Ist für einen KDS 550.
    Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel
    Gruß Adrian
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    AW: Kleber für Gestänge
    Ich würde es mit 5-Minuten-Epoxy kleben... Ist aus meiner Sicht sicherer!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 19.06.2012, 11:41.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
      Ixh würde es mit 5-Minuten-Epoxy kleben... Ist aus meiner Sicht sicherer!
      Dito, so habs ich auch gemacht.
      Gruß Klaus
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        welcher wäre das denn von Pattex? Sorry unser Baumarkt halt leider nur Pattex .
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          Für Heckstützen gehts schon!
          Für die Heckanlenkung nehm ich nur UHU 300 Endfest und das Ganze bei 100 Grad für 10 Minuten in den Ofen!
          Möchte nicht erleben, das sich im Flug sich die Anlenkung verabschiedet...
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Google ist dein Freund!
            Pattex Klebstoffe
            Grüsse Robert
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              Pattex Klebstoffe
              Sehr freundlich von dir, aber den link hab ich selbst auch gepostet nur weiß ich nicht welcher der 80 Kleber der richtige ist...
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Sorry, hab ich übersehen!
                Das hier dürfte sowas wie 5-Minuten Epoxy sein -->> Pattex Kraft Mix Extrem Schnell
                Allerdings nur 24g in der Tube!
                Sonst sowas -->> Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
                Gibt's natürlich auch bei anderen Shops!
                Grüsse Robert
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  • Kelkheim im Taunus
                  Ich nehme immer UHU Endfest 300.
                  Es dauert zwar, bis er ausgehärtet ist, aber da wird der Kleber auch schön verteilt und kann ein wenig einziehen in das Material, was du bei 5-Minuten Epoxy nicht so hast. Deswegen auch bitte die Heckanlenkung an der Klebe stelle mit Schleifpapier aufrauen und das Gegenstück auch, dann schön fettfrei machen, Kleber auftragen, beide Teile zusammenfügen und ein wenig hin und her schieben aufeinander, dabei drehen, dass der Kleber schön einmassiert wird, eventuell noch mal ein wenig Kleber nachtragen dann ausrichten, Kleberreste wegwischen und in Ruhe aushärten lassen.
                  Die Kleber bei Pattex gefallen mir nicht so, bei Amazon bekommst du UHU Endfest 300 zu kaufen.
                  Da ich Anfangs dem Geklebe auch nicht getraut habe, habe ich immer einen Schrumpfschlauch auf das Gestänge gemacht und dann einen Schrumpfschlauch über die Schubstange der Anlenkung über den anderen Schrumpfschlauch des Gestänges und da, wo der Absatz von dem großen Schrumpfschlauch der Schubstange auf dem des Gestänge ist, habe ich einen schwarzen Strich gemacht, so sehe ich immer, ob sich die Klebung auseinander bewegt.
                  Zuletzt geändert von Anfänger; 19.06.2012, 12:35.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • fmandel
                    • 22.10.2009
                    • 306
                    • Friedrich
                    • Karlsbad
                    Wenn es Pattex sein soll, dann würde ich diesen hier nehmen Kraft Mix Extrem Fest - Pattex Grüße, Friedrich
                    Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      kraft-mix-extrem-fest
                      der ist es am ende geworden... und dies ist das Ergebnis nach 100 Flügen...
                      Kann von Glück reden das erst die Streben versagt haben und nicht die Heck Auslenkung. Naja der UHU 300 wird nu zeigen müssen ob er besser ist.
                      Gruß Adrian
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Hast Du das Gestänge angerauht? Sieht nämlich nicht so aus!
                        Auch die Hülsen innen anschleifen mit einem Röllchen Schleifpapier.
                        Das hält dann auch mit dem Patex!
                        Gruß, Andi
                        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Da die Kugelpfannen aus Kunststoff sind ist es schwerer sie wirklich fest und dauerhaft zu verkleben, egal ob Endfest 300 od. 5 min Epoxy.Wirklich gut innen anrauhen oder Gewinde reinschneiden und am Carbonrohr am Ende mit einer Feile Rillen einschleifen sodas sich der Kleber festhaken kann, dann sollte das halten,..
                          lg alex
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            dann frage ich mich nur warum so ein rotz gebaut wird, wenn es so schwer ist das auf dauer zusammen zu bekommen.
                            Ich habe versucht die Heckanlekung auseinander zu bekommen. Da ist ja die Verbindung aus Fiberglas und Metall, die hat gehalten. Ich hab das Fiberglas beim versuch es zu drehen zerbrochen. Das hätte wohl gehalten, aber ich wäre immer mit einem schlechten Gefühl geflogen. Also mach ich es alles neu und diesmal besser.
                            Ich bin aber kurz mit Schmirgelpapier drüber gegangen ich dachte das reicht. Tut es wohl nicht und jeder der das zum ersten mal macht sollte sich nicht drauf verlassen das es so hält.
                            Also werde ich UHU 300 bestellen eine neu Anlenkung und dann Rillen rein fräsen... Dann schauen wir weiter.
                            Gruß Adrian
                              • 22693
                              UHU 300 bestellen
                              Gehe in den nächsten Baumarkt, dort liegt es in Stapeln rum.
                              Du wirst trotzdem die Klebestelle für die Klebung vorbereiten müssen.
