M3 Schaftschrauben
  • bebo1982
    • 09.10.2010
    • 187
    • Benjamin
    • Beltheim
    M3 Schaftschrauben
    kann mir jemand sagen wo ich M3 Schaftschrauben herbekommen könnte?
    Die Schraube soll Güte 8.8 haben und 10mm Lang sein.
    Der Schaft sollte mindestens 2mm sein.
    Bebo
    X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Ortenau
    AW: M3 Schaftschrauben
    Servus Bebo,
    ich habe gerade bei den mir bekannten Adressen durchgeschaut, doch Schaft- oder Passchrauben gibt es erst ab der Gewindegröße M5.
    Soll der Schaft die Scherkräfte aufnehmen? Dann könntest Du evtl. auch eine Rohrhülse einsetzen (ähnlich der Hülse vom Raptor 60/90 PV 0135) oder eine Unterlegscheibe mit einem Absatz, quasi ein Miniflansch mit Zentrierung.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • bebo1982
      • 09.10.2010
      • 187
      • Benjamin
      • Beltheim
      Ich befürchte das wird nicht gehen!
      Ich habe mir die Heckrotornabe meines T-Rex 500 umbauen lassen. Die Führung des Drucklagers wird nun von einer M3 Schraube übernommen.
      Das äußere Druckager hat aber nun etwas Spiel auf der Schraube. Hätte sie einen 2mm Schaft würde es einwandfrei sitzen!
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        MVD Modellbauschrauben
        M3x25 nehmen und kürzen.
        Banshee 850
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          was kann man denn daran sinnvoll umbauen*
          So wie es aussieht, hast Du Dir damit ja jetzt ein kleines Problem eingefangen.
          Solllte nicht dein "Umbauer" vielleicht auch die richtigen Schrauben haben?
          Grüße Dino
          Zen...
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Ortenau
            Hi Bepo,
            voilá - heute per Zufall gefunden ...
            Gruß Markus
            • Pimperle
              Pimperle
              Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
              Hi Bepo,
              Gruß Markus
              Er wollte 8.8er haben, die Flachkopf halten nicht viel aus... (5.8)
              Gruß, Daniel
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Ortenau
                Hi Daniel,
                schon klar, doch erstens ist eine 5.8 Schraube besser als keine Lösung und warum soll eine 5.8 Schraube nicht viel aushalten?
                Nur weil die Zugfestigkeit 500 N/mm² beträgt und nicht 800 N/mm² ? O.k. dann trägt sie weniger, aber was ist viel?
                Ich habe mal grob nachgerechnet:
                Bei einer Schraube mit Gewinde M3 bedeutet das:
                ca. ß 2,387mm im Kern --> das sind ca. 2.235N zul. Haltekraft.
                Wenn ich mal ganz exteme Werte für den T-Rex 500 annehme:
                Heckrotordrehzahl max. 15.000 U/min (3.000 U/min Hauptrotor - ßbersetzung 1:5)
                Heckrotor-ß 210mm - Schwerpunkt auf einem ß von ca. 120mm
                Gewicht pro Heckrotorblatt 10g
                --> komme ich auf eine Zentrifugalkraft am Drucklager der Schraube für den Heckrotor Blatthalter von ca. 1.500N
                Dann bin ich persönlich der Meinung: eine gekennzeichnete Schraube mit 5.8 ist völlig ausreichend, denn in vielen Fällen werden in den Bausätzen sicherlich sehr viel "schlechtere" Schrauben beigelegt von denen kaum einer weiß ob die nun eine Festigkeit mit 4.8 - 5.8 - 8.8 oder gar nur 2.8 haben.
                Grüßle Markus
                Zuletzt geändert von klarisatec; 03.07.2012, 13:08. Grund: Fehlerchen
                • bebo1982
                  • 09.10.2010
                  • 187
                  • Benjamin
                  • Beltheim
                  Vielen dank erstmal für die Mühe 8). Werde mir mal welche bestellen!
                  @Luckylouds Mir sind bereits drei Heckrotorschrauben abgerissen daher der Umbau auf M3. Aufbau wurde definitiv richtig gemacht. Fliege aber sehr hohe Drehzahl.
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    ich klinge mich mal ein!!
                    Kann man eigentlich Schaftschrauben mit durchgehenden Gewinde als Rotorblattschraube benutzen?! die vom Hersteller haben ja das Gewinde erst am Ende der Schraube.. macht das was aus?
                    • Pimperle
                      Pimperle
                      Grüßle Markus
                      Hi Markus,
                      ich habe einfach angenommen das er weiß warum er 8.8er haben will. Die sind schließlich noch Oberflächenvergütet und halten überhaupt mal Querkräfte aus (im Gegensatz zu 5.8er), die Auszugskraft wird sicherlich keiner erreichen.
                      Gruß, Daniel
                      Wenn deine Rotorblätter eine Metallhülse eingestezt haben gehts schon.
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2012, 13:32.
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Ahh ok!! ja haben die.. Danke für die Info..
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          Edit:
                          allerdings sind die Hülsen doch aus einem Weichmetall... frisst sich nicht das Gewinde da rein?
                          • Pimperle
                            Pimperle
                            Theoretisch ja, praktisch habe ich es noch nie gesehen, selbst nicht bei Kunststoffreduzierhülsen. Ich kontrolliere es ab und zu, sonst nichts. Deswegen sind Schaftschrauben immer sinnvoller, rein theoretisch.
                            Das mit den Scherkräften ist ein viel größeres Problem, dabei spielt es keine Rolle ob es eine Schaftschraube ist, oder nur Regelgewinde. Die anfangs gewünschten 8.8 Schrauben sind schon vernüftiger, weil die viel mehr an Querkräfte aushalten als Schraube der Güte <=5.8
                            Lies mal diesen Thread durch, da gehts im Prinzip auch darum:
                            Inbusschrauben an Blatthalter abgeschert - RC-Heli Community
                            Gruß, Daniel
                            PS: Jemand im Forum hat mal so ein schönes Bild (Querschnitt) gezeichnet wie die Schraube da aufliegt, also mit und ohne Hlülse. Vielleicht kennt es noch jemand. ^^
                            • klarisatec
                              • 05.05.2008
                              • 1457
                              • Ortenau
                              Hi Daniel,
                              mit der Oberflächengüte hast Du natürlich recht ...
                              Doch ganz zu Beginn des Treads handelte es sich um die Schraube, welche den Rotorblatthalter in der Nabe befestigt (also die, die durch das Drucklager geht) - oder ich habe es falsch verstanden....
                              ...und hier treten keine Scherkräfte auf.
                              Wenn´s die Schraube zum Befestigen des Rotorblattes ist habt ihr recht, dann ist die Festigkeit 5.8 nicht ausreichend.
                              Gruß Markus
