GP 780 und Empfänger AR 6200
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    nach anfänglichen Orientierungsproblemen bin ich nun dabei meinen Gyro zu intitialisieren;-)
    Die Servos habe ich soweit alle eingestellt, außer Heckservo/Gyro.
    Nun will ich die beiden Stecker des GP 780 mit den beiden freien Steckplätzen meines 6 Kanal-Empfängers verbinden.
    Da kommt doch das 3 polige Kabel (schwarz außen) in den Steckplatz RUDD und
    das einpolige gelbe Kabel in den Steckplatz GEAR, richtig?
    Was mich verwirrt, bei meinem KDS 800 Gyro war das gelbe Kabel an der Außenseite. Bei dem GP 780 muss es doch so eingesteckt werden, dass das einzelne gelbe Kabel in der Innenseite des Empfängers ist, richtig? Will nur nichts verpolen.
    Danke Gruß
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: GP 780 und Empfänger AR 6200
    Bei meinem AR6200 steckt es im "Gear Kanal" weil meine DX6i hier die Gyro-Empfindlichkeit regelt.
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Also du meinst, dass das einpolige gelbe Kabel in Gear steckt? Zeigt das gelbe Kabel vom Empfänger weg, nach außen?
      Aso, du hast auch eine DX6i;-) Was hast denn bei Gyro im Sender eingestellt?
      Ich würde erst mal die Gyro-Empfindlichkeit des KDS 800 übernehmen. Sprich
      Rate: SW-Gyro
      0: 27 %
      1: 73 %
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Das gelbe ist eine Signalleitung und ist demzufolgen innen, wie die orangen/weißen Kabel der Servostecker.
        Habe 70.5 im Gyro Menü eingestellt, was einer Empfindlichkeit von 41% entspricht.
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          Wunderbar, frage nur, weil es beim KDS anders war. Dort befand sich das gelbe Kabel außen.
          Aber beim GP geht es ja vom Stecken her nicht anders, stimmt.
          Ok, und unter 0 hast du was eingestellt, beim Gyro im Sender?
          Gibt es beim Setup des GP 780 noch was zu beachten, falls du den auch hast?! Muss ich den Set-Knopf am Gyro drücken?
          Danke soweit
          Zuletzt geändert von firstfly; 31.08.2010, 13:09.
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Merkwürdig, denn das äussere Kabel wäre dann das Minuskabel.
            Unter 50 hab ich nix, da ich nur im Headinglockmodus fliege.
            Bei der DX6i ist ja zw. 0-50% der Normal Mode und von ca. 50-100% der Heading Lock Mode.
            Die Set Taste muß man 2 Sekunden drücken, um ins Setup zu kommen.
            • max525ix
              max525ix
              ich empfehle hierzu die Anleitung bei Align anzusehen... Da steht eigentlich auch alles andere drin. Das kannst du dann mit deinen Steckern etc abgleichen.
              • firstfly
                • 28.03.2009
                • 353
                • Carsten
                • GroÃ?beeren
                Danke erst mal für die Tipps! Habe den Gyro so eingestellt!
                Habe nur ein riesiges Problem mit dem Brushlessregler vom T-Rex 500 ESP:-( Poste dazu im anderen Bereich. Komme damit einfach nicht klar!
