Logictech keine Servotyp Ã?nderung
  • balu
    • 05.09.2010
    • 134
    • Albert
    • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
    Habe ein Problem mit meinem Logictech LTG-2100T System mit dem LTS-3100G Servo. Mein 250er ist runtergefallen weil das Heckservo sporadisch ausfällt und richtig warm wird! Wollte jetzt ein anderes Servo programmieren komme aber nicht ins Menu. Die LED im Menu SERVO SPEED bleibt immer auf der Position für das LTS-3100G und ändert sich nicht bei Betätigung des Senderknüppels
    Kann jemand helfen
    Bin kurz davor das System rauszuwerfen, habe kein Vertrauen mehr
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Logictech keine Servotyp ßnderung
    Klingt jetzt so als wenn du nicht richtig "programmierst".
    Deswegen schreibe ich nochmal was ich genau tun muss um den Servotyp
    zu ändern:
    -Knopf am Gyro gedrückt halten bis man im Programmiermodus des Kreisels ist
    -Dann mit der Taste durch die Einstelloptionen "klicken" bis man bei "Servotyp" ist.
    -Heckknüppel nach Rechts oder Links stellen und Taste am Gyro drücken
    bis gewünschte LED am LGT leuchtet.
    -Danach solange Taste "klicken" bis Gyro wieder im "Normalmodus" ist.
    Und bei dir stellt sich die LED nicht um, egal welche Richtung du den Heckknüppel
    hälst bevor du die Programmiertaste am Gyro drückst?
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • xDominosteinx
      • 16.05.2010
      • 1117
      Oha wieder der LTG . So geil wie das Teil ja auch ist aber er lässt sich bescheiden einstellen. Nur mal so am Rande. Ich misch ma kurz rein und frage mal wie ihr euren LTG gelagert habt. Eher weich oder hart.
      Gruß Peter
      Logo 500SE mit Jive und Scorpion
      • Schneipe
        Schneipe
        Ist denn das bei den LTG nicht so, das sie mit keinen anderen Servos funktionieren? beim LTG 6100 ist es auch so, geht nur mit dem LTS61000 Servo. Hat was mit der Ansteuerfrequenz zu tun.
        • xDominosteinx
          • 16.05.2010
          • 1117
          Also es gibt 3 Möglichkeiten beim LTG 2100T 1: LTG SERVO
          2: augewähltes servo ( Schnell)
          3 : Langsames Servo
          Gruß Peter
          • xDominosteinx
            • 16.05.2010
            • 1117
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Auf meinen 450er nutz ich halt das Pad was beim Gyro dabei ist.
              Ist relativ hart. Habe den Gyro aber auch schon mit 2 Lagen Spiegeltape
              befestigt gehabt (fliegt mein Bruder in seinem 500er heute noch so) und das
              geht genauso gut.
              Ich flieg seit es den LGT2100 gibt diesen Kreisel, erst in der "alten" Version die
              heut bei meinen Bruder werkelt und heute die neuere schwarze Version in meinen
              450er. Probleme hat mir der Kreisel noch nie gemacht. Kommt zwar gerade beim
              Rückwärtsfliegen nicht mehr ganz an das Steuerfeeling neuerer Kreisel dran (mit GP750,
              microbeast und LTG6100 kann ich vergleichen) aber sonst geht er gut und zuverlässig.
              Gruss André
              • xDominosteinx
                • 16.05.2010
                • 1117
                Also ich habe echt probs mit dem Teil. Aber ist nicht mein FRED
                Gruß Peter
                • balu
                  • 05.09.2010
                  • 134
                  • Albert
                  Hallo André, habe es gerade noch mal versucht. So wie Du es beschrieben hast, es geht einfach nicht. Ich habe es mit und ohne Servo versucht, die Trimmung in Mittelstellung, Mischer raus usw
                  Hallo Peter, befestigt ist er mit dem originalen Klebestreifen
                  Ich glaube ich setze einen 401er rein
                  • xDominosteinx
                    • 16.05.2010
                    • 1117
                    Also ich hab ihn eben bei den letzten mah eingestellt bekommen. fast 100% nur nase nach rechts will er nicht so richtig rasten, doch der rest stimmt. Gruß Peter.
                    SAB HECKBLßTTER : UNWUCHT daher das zucken
                    • John Heli
                      • 28.10.2009
                      • 701
                      • Ansger
                      • MFV Böblingen
                      Hast Du auch wirklich den Knüppel an der Funke festgehalten, während Du den Knopf am Gyro gedrückt hast? Er muss in die Richtung zeigen, in die verstellt werden soll. Erst dann bewirkt der Gyroeinstellknopf etwas.
                      • balu
                        • 05.09.2010
                        • 134
                        • Albert
                        Super jetzt kann ich den Typ ändern,aber das Servo wird immer noch Heißßßßßß.
                        • xDominosteinx
                          • 16.05.2010
                          • 1117
                          Hast du Option 2 oder 3 genommen *??
                          • balu
                            • 05.09.2010
                            • 134
                            • Albert
                            Habe die Option 1 (linke rote LED) genommen. Ein normale Servo in Option 3 funktioniert gut. Ist wohl das Servo Schrott
                            • xDominosteinx
                              • 16.05.2010
                              • 1117
                              Wenn ich mich nicht verlesen habe dann ist doch dein ltg Servo futsch oder *? also bleibt doch nur nr2 und nr 3 zur Wahl.
                              Gruß Peter
