Heck nach Doc Tom eigestellt, und jetzt noch eine frage
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    Ich habe heute erfolgreich mein Heck mit der Anleitung von Doc Tom eingestellt bekommen.
    Nun habe ich zu dem GY-401SMM eine Frage noch offen:
    Ich hatte den Heli gestartet, dann auf 2 m Höhe zum schweben gebracht, um das "Einrastverfahren" des Gy-401 zu testeten.
    Dabei habe ich das Heck kurz um 20°-30° hin und her bewegt, und mir ist aufgefallen das nach dem ersten Einrasten das Heck kurz "nach pendelt".
    Ist das normal so? Anschließend stand das Heck dann steif wie ein Brett, so wie es sein sollte...
    -Gyro ist im HH-Mode.
    -Digimode ist laut Anleitung aus geschaltet.
    -Heckservo ist ein Graupner DES-808BBMG.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Heck nach Doc Tom eigestellt, und jetzt noch eine frage
    Wiso Digimod ausgeschaltet das Servo ist doch ein digitales ich würde das mal einschalten.
    Gehe dann mit deinem Sender mit der empfindlichkeit mal ein wenig höher weis ja nicht was du zur Zeit eingestellt hast.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Marwe,
      wieso ist der Digimode ausgeschaltet ?
      Digimode = ein bringt einiges an Geschwindigkeit beim Servo. Allerdings vertragen das nicht alle Servos, deshalb ohne Gewähr.
      Beim 401 bei Nachpendeln die Empfindlichkeit mal 5 Tacken niedriger einstellen.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        Also ich habe die Empfindlichkeit bei 65% ca.
        Und der Digimode war vorher immer an. Hatte halt neulich die Anleitung gefunden hier im Forum vom DocTom, und dort schrieb er das der Mode nicht an sein muss. Dies würde die Lebenszeit eines Servos erhöhen, deshalb aus...
        Werde mal 5 Stellen nach unten gehen mit der Empfindlichkeit bim nechsten Flugtest, mal schauen was das bringt...
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Da ich gestern nicht zum Test gekommen bin, konnt ich heute erfolgreich testen. Bin dann von 65% auf 60% runter gegangen, und jetzt steht das Heck fest
          Vielen Dank nochmal´s
