Servos für den T-Rex 700 Nitro
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    Hallo Heligemeinde,
    da ich beschlossne habe mir neue Servos für meinen 700er zu gönnen ,da mir die
    S 9255 einfach zu alt wurden.
    Nun weiß ich nicht welche Servos es sein sollen .
    Das ist meine Momentane Auswahl:
    Futaba BLS 451
    BLS 452
    Ds 610 Gut und bewährt auch noch billig
    Graupner HBS 860
    Oder alles bis ca 220€
    ,welche Servos für nen 90ziger in dieser Preisklasse würden laut euch die besten sein??Mein 700er fliegt noch mit der alten guten Retrostange mit Edge Paddeln und Edge FB Blades.Brauche dringend eure Hilfe.
    lG. Michal
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    AW: Servos für den T-Rex 700 Nitro
    Hallo habe gerade aus meinem 700 E die DS 610 ausgebaut und gegen Hv getauscht . Auf dem Heck hatte ich das BLS 254 . Muss sagen die DS 610 sind völlig ausreichend und machen einen guten Job .
    ßbrigens in den 700 Nitro passen die BLS 451 nicht gut rein wegen dem Gehäuse , wollte die auch mal verbauen und musste davon absehn weil ich V-Stabi geflogen bin , wegen den 21 mm .
    Grüße Karsten
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      Hi,kennt niemand außer dem Karsten gute Servos fürn 700er*
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        DS 610 reichen dicke. Warum immer teure BLS Servos?
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          Weil ich sie günstig bekomme und die Align(Savöx)rauchen von Zeit zur Zeit gerne ab,deswegen hab ich ja bedenken und 3Neue BLS 451 um ca 200€ja ein Hammerpreis ist.Sind halt einen Tick langsamer ,aber ich fliege ja noch mit der Stange deswegen werd ich das höchstwahrscheinlich nicht merken
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            So Leute.
            Stehe nun zwischen der Wahl BLS 451 bzw Bls 452 ,sind im Prinzip die Selben Servos nur mit anderem Getriebe
            Das 452 ist halt ca 1/3 Stärker und ca (0.025 S/45Grad) langsamer.
            Was würdet ihr auf nem 700er besser finden?
            Habe vor die Servos mit 6.8 Volt zu betreiben.Werde den 700er höchstwahrscheinlich nur mit Paddel fliegen.Da ist Kraft etwas besser als Speed oder??
            lG. Michal
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              BLS451 Savöx rauchen alle irgendwann ab. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
              Jonas
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Na ,das 452 kommt bei mir rein,den Speed merkt man mit Paddel ned wirklich ,die Kraft beim harten abstoppen schon.Aber im Zweifelsfall einfach das 451er Getriebe rein,ist ja im Prinzip das gleiche Servo
                lG. Michal
                • Da Chris
                  Da Chris
                  So ein Schmarrn. Habe meine Savox SC-1258 TG seit über 150 Flügen drin und funktionieren 1a. Da habe ich von den BLS 451 schon schlechteres gehört.
                  Mfg
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    Mfg
                    stimmt, ich hab welche die sind schon durch 3 Helis gewandert
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      Zitat von michalp Beitrag anzeigen
                      So Leute.
                      lG. Michal
                      Da du die an 6,8V betreiben möchtest, würde ich die 451er nehmen, die Stellkraft steigert sich durch die steigende Spannung noch mal um ein kleines bisschen
                      Meine Modelle
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        Kann die Savöx 2271 empfehlen...kosten derzeit 99,-€ pro Servo.
                        Haben massig Kraft UND Geschwindigkeit...sind BLS und HV Servos.
                        Sidn also nicht sooo viel teurer als die BLS 451.
                        MfG
                        Sebastian
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          hehehehe Sry bekomme die BLS 452/451 unter 70€ das Stück die Ds 610 um 39 € das Stück da ist ma Futaba lieber!
