Servos zucken wie Verrückt
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    ich habe seit Sonntag ein Problem mit meinem Belt CP V2.
    hab am Sonntag einige Flüge absolviert, ohne besondere vorkommnisse, keine abstürze, keine Harten Landungen alles super. Hab dann zuhause kleine Wartung gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das alle Taumelscheibenservos sporadisch zucken. Konnte das dann soweit eingrenzen dass sie zucken wenn Throtle Hold aktiv ist UND man vollgas/Pitch gibt. Wenn man dann die Servos steuert ist es kurz ruhig. Hab daraufhin neue Servos gekauft (HXT900), diese eingebaut -> Unverändert.. Nun hat ein Freund gemeint "evtl Potis in der Funke".. OK Funke aufgeschraubt und Potis mit etwas WD40 eingesprüht. Hab mir auch eingebildet das es danach besser war, aber kurze zeit später fing das zucken wieder an (wenn es überhaupt weg war, kann auch zufall gewesen sein)
    Funke: KDS K-7X
    Empfänger: KDS-K8X
    Servos: HXT900
    Heckservo zuckt übrigens nicht...
    Hier ein Video von dem Zucken, man hört im Hintergrund wie ich den Throtle Hold schalter umlege und das zucken anfängt oder aufhört. Wobei ich sagen muss, es zuckt auch manchmal im Throtle Hold modus bei Vollgas/Vollpitch.
    Viele Grüße,
    Michael
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3333
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    AW: Servos zucken wie Verrückt
    Hallo Michael,
    beim Servo zucken würde ich als erstes die Servokabel zum Empfänger kontrollieren,
    eventuell ist auch etwas feucht geworden. Ein defekter Servo kann natürlich auch sein.
    Ralph
    Gru�? Ralph
    • MichaelF
      • 02.05.2012
      • 255
      Servos wurden alle getauscht.. 3 neue Servos also..
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Tausch nicht immer gleich alles aus! Vereinfache dein Testsystem auf:
        Funke - Empfänger in neuem Flächenfliegerprogramm - Empfängerakku statt BEC - 1 Servo! Eines!
        Geht das, dann zwei Servos usw.
        Geht alles, teste nochmals das Heliprogramm, aber ohne Heli!
        Dann mit Reger, dann mit BEC usw.
        Stufenweise vorarbeiten!
        • MichaelF
          • 02.05.2012
          • 255
          Ja das klingt schon logisch.. werd ich heut abend machen. Muss nur schauen wo ich einen empfängerakku her bekomme, das sollten 5V sein oder ?
          Michael
