Anschluss von HV Servos?
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    ich möchte demnächste meinen 700er Heli mit HV-Servos ausrüsten und diese direkt an einem 2s-Lipo betreiben.
    Da ich mich damit noch nicht wirklich auskenne hier wär eich dankbar für ein paar Beispiele, wie das aussehen könnte.Gerne auch mit Bildern.Als Empfänger werde ich einen Jeti Duplex R8 EPC nutzen..
    Chris
    OMP M7
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    AW: Anschluss von HV Servos?
    Hallo Chris,
    am besten schaust du dir alle Komponenten an die du verwenden willst, ob diese auch 8,4V können.
    Wenn es "alle" Komponenten können, schließt du einfach den 2S LiPo Akku an deinen Empfänger an. Sollte ein Bauteil keine 8,4V können, zum Beispiel einige gute Heckservos, dann musst du dort einen Limiter auf X Volt zwischen einbauen.
    Der Duplex R8 kann auf jeden Fall 8,4V. Und beim EPC ist es sogar noch besser, dort hast du auch dickere Stromanschlusskabel zum Empfänger.
    Das wars auch schon.
    Chris
    www.heli-masters.com
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Hallo Chris,
      der Chris, ehm, ihr seid beide Chris, hat es von der Technik schon schön beschrieben. Hier vielleicht noch ein Foto wie ich den Lipo an Empfänger anschliesse. Ich habe zwar Spektrum, das spielt aber keine Rolle. Die zwei Servokabel kommen bei mir einfach in Empfänger rein, man kann das aber auch so verteilen dass ein kommt in Empfänger und zweite in FBL Einheit.
      Grüße,
      Michal
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        Ok,
        also mein Equipment besteht aus einem SLS 2s 1800,V-Stabi Blueline mit ext. Sensor, 3x Savös HV auf der Taumelscheibe und einmal Savös HV auf Heck.Empfänger ist wie gesagt ein Duplex R8 Epc.
        Eigentlich wollte ich den Servostrom nicht direkt übers V-Stabi bzw. Empfänger schicken, sondern direkt vom Lipo abgreifen.Ist das überhaupt möglich?Da gibt es so ein Power-Bus
        SKOOKUM Power Bus m. integr. Schalter f. SK-720 - Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke
        OMP M7
        • seijoscha
          seijoscha
          Ist das denn mit anderen FLybarless Systemen kompatibel?Oder nur für SKOOKUM?
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            Das weiß ich leider nicht,
            kann nur nach den Bildern gehen, da sieht es jedenfalls so aus, als wäre das auch mit anderen Systemen verwendbar
            OMP M7
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Finde das aber ein ideale Lösung, da die hohen Ströme nun nichr mehr über tausend Umwege von Empfänger über V-Stabi müssen sondern unmittelbar vorher eingeleitet werden,ferner kann man ganz bequem über den kleinen Jumper "scharf" schalten.
              OMP M7
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Was ist daran besser, als einfach einen 2S Lipo anzuschließen? Ich sehe da keine Vorteile. Zudem ist es auch nicht gerade billig.
                Beste Grüße
                Felix
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Bei mir kommt die Stromversorgung (momentan HV2Bec statt 2S Lipo) an Spektrum Empfänger, und zwar beide Kabel, ich verwende AC-3X und die BLS 157 HV Servos - diese Servos fressen richtig viel Strom. Das alles ohne PowerBus und bis jetzt keine Probleme. Ob ein PowerBus von Vorteil wäre kann ich nicht beurteilen, also jegliche Erfahrungen damit würden mich interessieren.
                  Zuletzt geändert von benko; 19.06.2012, 11:03.
                  • Ecodrive
                    • 07.04.2012
                    • 124
                    • Herzogenrath
                    Savöx HV an Taumel und Heck. 2S 2500mhA direkt an`s V-Stabi (mit Satelliten)! Rote Leitung vom Jive abgeklemmt : Funktioniert einwandfrei.
                    MfG. Johannes
                    schon im Weihnachtsurlaub
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      Gut, so werde ich es auch mal testen, der Jeti Empfänger hat ja extra nen seperaten Anschluss für den Lipo
                      Was ziehen denn die Savöx HVs so pro Flug.Hängt vom Flugstil ab, klar.Aber so nen ungefähren Wert.
                      OMP M7
