Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    mein nächster 700er soll mit einem HV-BEC (8,4V) ausgerüstet werden und da bin ich auf die Graupner Servos gestossen.
    Vom Preis her sind die ja wirklich sehr interessant.
    Wer von Euch hat denn schon Servos der HBS-Serie in Benutzung und kann etwas dazu schreiben?
    Mein aktuelles Wunschsetup:
    Graupner HBS 860 BB, MG (Taumelscheibe)
    Graupner HBS 770 BB, MG (Heck)
    Daniel
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: Graupner Servos der HBS-Serie - Erfahrungen und Tipps
    Habe in folgenden Helis die HBS870 HV auf TS und HBS770 HV auf Heck problemlos mit V-Stabi und Beastx am laufen.
    Helis: Logo600, TDR700 und TDR800. Jetzt seit letztes Jahr ohne Probleme.
    Desweiteren fliegt Simon von Bauer diese Servos mit BeastX in seinen Verbrenner TSA und im Elektro TSA und Kai Brückner im Logo600 an VStabi und bald im Logo700
    Teils an 2 S lipo, HV BEC von Jeti oder direkt an 6V BEC vom Jive.
    Bisher bei keinem ein Ausfall oder Problem bekannt.
    • Rappinator
      Rappinator
      Ich kann auch nur gutes über die Graupner
      HBS Servos berichten.
      Sehr gute Servos, perfekt für FBL-Systeme.
      Selber hab ich das HBS 870 und das HBS 770 im 550er direkt an einen 2s LiPo.
      Bin sehr zufrieden.
      • Daniel H
        • 24.11.2009
        • 918
        So, dann will ich den Thread mal wieder hochholen...
        Hab die genannten Servos nun seit einer Woche in Betrieb und bin bis jetzt sehr zufrieden.
        Der erste Eindruck war ein wenig getrübt, denn ich hatte wohl ein defektes Servo an der Taumelscheibe erwischt. Es hat sich bei ersten Tests auf der Werkbank gezeigt, dass eins davon bei der Haltekraft nicht so stark war wie die anderen. Ein Vergleich mit meinen BLS am TDR zeigten eine gefühlt höhere Haltekraft und da die HBS ja dennoch alle funktionierten habe ich die ersten Flüge dann dennoch gemacht.
        Das böse erwachen gab's dann zum Glück letzen Freitag (nach 10 Flügen mit dem neuen 7HV) auf der Werkbank. Gerade das Schrägverzahnte eingebaut hab ich nochmal die Haltekraft getestet und konnte besagtes Servo mit sehr wenig Aufwand wegdrücken.
        Glück gehabt, Händler kontaktiert, neues Servo geholt, eingebaut und nach drei weiteren Flügen bin ich begeistert. Bis jetzt ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis und ich bereue es nicht mich für diese Servoreihe entschieden zu haben.
        Ein klitzekleines Manko gibt's vielleicht noch, die Ansteuerfrequenz des Heckservos ist nirgendwo zu finden und das erlaubt im VStabi zwei Möglichkeiten, entweder 250Hz oder 333Hz.
        Vielleicht weiß von Euch jemand was die Servos eher mögen, denn das Verhalten ist bei beiden Einstellungen gleich und auch im VStabi-Forum gibt es Berichte dass die Servos mit beiden Einstellungen schon viele Flüge Problemlos funktionieren.
        Ich hab sie mal auf 333Hz eingestellt...
        Fazit: Wer gute HV-Servos zu einem günstigen Preis sucht wird um die HBS wohl nicht rum kommen.
        Der Langzeittest steht natürlich aus und wenn's was zu Berichten gibt meld ich mich wieder zu Wort...
        Daniel
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3888
          also ich hab mich beim 770er als heckservo an die servoliste von microbeast gehalten und 333 eingestellt, keine probleme bislang; siehe hier:
          -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
          gruß christian
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6778
            • MFG Tangstedt
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              Gut zu wissen, dann hab ich mich ja für die richtige Einstellung entschieden!
              Daniel
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6778
                • MFG Tangstedt
                ...wer noch günstig ein Heckservo braucht...
                Servo HBS 770 BB MG | Graupner | Servos | Elektronik
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  Nachdem man so wenig hört, gehte ich davon aus sie funktionieren spitze. Ich will in meinen TT 720 mal das neue HBS 880 am Heck probieren, bin schon gespannt. Hat das Jemand schon im Einsatz?
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    Habe das HBS 770 im E720 als Heckservo - läuft perfekt. Wieso willst du denn das HSB 880 nehmen?
                    Gruß Armin
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Gruß Armin
                      Ja die laufen auch bei mir perfekt im TDR, aber evtl geht's noch perfekter.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Das 770iger ist schneller!
                        Grüsse Robert
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          hab das HBS 770er seit ca. 35 Flügen im 7HV in Betrieb und es arbeitet einwandfrei!!!
                          Bin sehr zufrieden...
                          Daniel
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3888
                            was habt ihr beim 770er für werte eingestellt? im msh brain geht 760/333, 1520/200 oder 760/520 einzustellen. laut servoliste microbeast sollte man ja 1520/333 einstellen.....
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              Ich denke das macht das 880 wieder durch Kraft und dadurch resultierende Stellgenauigkeit wieder wett.
                              Der Erstflug gestern war aufjedenfall ok! Nachdem man beim Raptor ja nichtmal auf die Servo Verzahnung aufpassen muss, ist es ja schnell getauscht, sicher werde ich das 880 auch mal gegen ein 770 tauschen und schauen was passiert.
                              Ich gehe bei Heckservos nicht nach reinen Herstellerangaben, ich finde immer das Servo muss zum Heli und Stabisystem passen. Ich hatte da schon soooo schnelle Savox, die bremsten und liefen aber so scharf an, das sie meist über das Ziel hinaus liefen ( also Wortwörtlich nicht da stehen geblieben sind wo sie hinsollten) dann war die ganze Heckregelung nichts.
                              Das haben zum Glück die Graupner nicht, und falls doch gibt es ja noch die SW für die Servos dort könnte man das Brems- und Stoppverhalten auch noch anpassen, war aber noch nicht nötig.
