Kugelköpfe mit separater Schraube / Haltbarkeit
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    bei der Montage der Kugelköpfe mit einer separaten Schraube an den Servoarmen beim Compass 7 HV ist bei mir die Frage entstanden, wie fest man diese Schraube anziehen muss :
    - Wenn man die Schraube nicht ganz anzieht (gesichert ist sie trotzdem mit einer zusätzlichen Mutter) ist der Kugelkopf auf der Schraube sehr leicht beweglich - evtl. könnte aber die Belastung der Schraube höher sein.
    - Zieht man die Schraube ganz an, so dass sich der Kugelkopf nicht mehr auf der Schraube dreht ist die Mechanik evtl. nicht ganz so leichtgängig, jedoch könnte die Belastung der Schraube geringer sein.
    Was spricht für die eine oder andere Variante? Was würdet Ihr empfehlen?
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
  • kater68
    kater68
    AW: Kugelköpfe mit separater Schraube / Haltbarkeit
    Schraube natürlich anziehen, viel zuviel Spiel zwischen Kugelbohrung und Schraube.
    Grüsse Manfred
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      der kugelkopf sollte sich auf der schraube nicht bewegen können. für die bewegung ist doch die pfanne da.
      oder versteh ich da was falsch?!?
