Habe Probleme mit einem Robbe FP -G153 BB
  • Gast-Avatar
    habe in meinem Moskito diesen älteren Kreisel!
    Ich komme aber überhaupt nicht damit klar, der Servo schlägt bei einer Bewegung um die Hochachse nicht aus!
    Sebastian
  • Gast-Avatar
    Hallo Sebastian,
    hast du vor dem Einbau die Komponenten überprüft? Kreisel -> Steuergerät -> Servo. Wenn du den Kreisel mit der Hand bewegst, müsste das Servo reagieren (natürlich bei aktiver Stromversorgung). Sollte das funktionieren, überprüfe mal den Empfindlichkeitsregler (steuerst du vom Sender aus die Empfindlichkeit oder über die Potis?). Stelle die Potis mal auf vollen Ausschlag - da müsste sich das Servo etwas bewegen!
    (ßbrigens, bei Ibay stehen ein paar G153 BB zum Verkauf - für den Fall, dass deine Elektronik sich verabschiedet hat)
    Viel Glück!
    Gruß Andreas
    • Gast-Avatar
      Sebastian Ich würde denn G153 BB gegen einen neueren Kreisel austauschen.
      1. Die Steuerqualität nimmt zu !
      2. Die Kreisel von heute sind um einiges preziser !
      3. Die neuen Kreisel sind leichter ( zumindest die meissten )
      4. Haben Kaum verschleiss mehr bzw. gar keinen Mechanischen Verschleiss
      5. Bei Ebay bekommst du die neuen Spotbillig !!
      Guckst du hier !
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1696713348
      oder hier
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1698378262
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1696872940
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1697340826
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1697445815
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1698847761
      oder hier wenns edler sein soll
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1696857680
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1696861615
      http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1697929409
      Jaja die Ebayler
      viel spass beim gucken !
      Gruß Sebastian
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5093
        ich habe noch so einen alten Kreisel bis vor kurzem im Einsatz gehabt.
        Das gleiche Problem hatte ich auch - Ursache war ein Kabelbruch, genau an der Stelle wo das Kabel das Kreiselgehäuse verlässt. Um das zu testen habe ich das Kabel abgezwickt (der Kreisel war mir da eh´schon Wurst...) und die Stecker im Inneren entfernt. Dann habe ich die Kabel dort direkt angelötet - und das funzt!
        Habe den Kreisel dann noch 1 mal zum Test geflogen, seitdem liegt er - fehlendes Vertrauen in das Teil - wo bereits 1 Kabel gebrochen....
        Mein Rat: wenn das Teil tatsächlich nicht ausschlägt, verschiedene Einstellungen schon probiert wurden, dann in die Tonne damit. Soviel Marktwert hat der Kreisel heute sowieso nicht mehr! (und ist billiger als ein neuer Heli)
        Gruß Martin
