GY401 - Heck dreht und dann geht erstaml nix mehr
  • uplex
    uplex
    ich habe bereits die anderen Beiträge zu diesem Thema verfolgt. Nun meine Version:
    Raptor 60. Gy401 + Digiservo (genau bez. gerade nicht im Kopf)
    Schwebe mit dem Heli, irgendwann dreht Heck zur Seite, steuere gegen, alles OK (schreck lass nach)
    Weiter gehts, Heli dreht wieder, Gegensteuern geht nicht, da keine Reaktion in beide Richtungen, habe Glück, kann Heli
    aus 10Meter ohne Heck "runterzirkeln" und sauber landen. Auf dem Boden teste ich Heck, KEINE REAKTION.
    Lasse den Motor runterlaufen, trage Heli zum Tisch auf Platz, siehe da Heck geht wieder.
    Lasse Heli auf Boden drehen mit Pitch -4 nach ca. 60 sek, das gleich Spiel. Heck geht nicht. Fahre Drehzahl runter,
    Heck geht wieder !!!
    Die Verbindungen, Gestänge sind leichtgängig bzw, alles bereits auf CFK Ansteuerungen umgebaut !!
    Frank / uplex
    Hilfe !! 2 Dinge kommen hierbei für mich in Frage, Gyro oder Servo. Werde zuerst mal den Gyro gegen einen Leihgyro tauschen...
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    Re: GY401 - Heck dreht und dann geht erstaml nix mehr
    So aehnlich war's bei mir auch, schick den Gyro samt Servo zum Robbeservice. Was dabei heraus kommt, weiss ich noch nicht. Hab meinen am Montag erst hin geschickt. Auf anraten eines Herrn Otto an der Service Hotline.
    Es kann ja irgendwie fast nur ein Defekt sein...
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Wie sieht es denn mit den anderen Servos aus ? Haben die auch Aussetzer ? Welchen Empfänger verwendest du ?
      Wenn die Sache drehzahlabhängig ist könnte auch eine starke Störung durch Knackimpulse in Frage kommen, durch die der Empfänger "zu" macht.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • ovali
        ovali
        Hi Frank,
        die aktion mit dem Gyro kannst du dir sparen.
        Ich hatte genau das gleich Problem bei mir. War das Servo!!!!´
        Auf der Werkbank lief alles einwandfrei und wenn ich geflogen bin kam genau das zum Vorschein,
        von dem du gerade berichtest. (Vibrationen)
        Tausch das Servo!
        *geile Smileys*
        Gruß Henning
        • uplex
          uplex
          Jau, vielen Dank für die Info.
          Aktuell habe ich das DS8417 Servo im Heck. Der Empfänger ist ein SMC19. Es sind keine anderen Funktionen
          von diesem Problem betroffen. Ich werde mal das Servo tauschen.
          Gibt es eine Empfehlung, das DS8417 ist nämlich nicht gerade billig !!
          viele Grüße
          Frank
          • Jörg
            Jörg
            S 9254.
            Das DS8417 ist als Heckservo nicht geeignet. Kein Graupner JR Servo sollte einen Heckrotor ansteuern, mit Ausnahme des DS 8700g.
            Jörg
            • uplex
              uplex
              Hmm, im Graupnerkatalog gibt es noch das DS8100. Wird auch als HeckServo angepriesen !!
              Reicht das fürn 60er Rappi ??
              DS8100 ~ 80€
              DS8700 ~ 155€
              und wech
              Frank
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                wieso nimst du nicht das servo, das für den gy401 erschaffen wurde?
                • uplex
                  uplex
                  Würd ich SOFORT nehmen, wenn ich SOFORT eins kriegen würde !!
                  In Hildesheim ist nix zu bekommen, Hannover wäre noch ne alternative !!
                  Das DS8100 ist hier erhältlich !!
                  gruß
                  frank
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Schau mal hier: http://www.mhm-modellbau.de/shop.htm
                    oder hier: http://www.schwab-modellbau.de/
                    Beide liefern sehr schnell, günstig und zuverlässig.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      das kündigt ein servo sterben an ....
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • Q Bert
                        Q Bert
                        hatte ich genauso bei 2 Helis, war in beiden Fällen das Heckservo was schrott war. 1* 9253+ 1* 9254, jeweils in Verbindung mit dem 401. Seitdem schone ich die Servos und fliege im Analog- Modus, merke da kein Unterschied.
                        Gruß Arne
                        • uplex
                          uplex
                          Achtung, hatte mir Heute das DS8100 G gekauft. Dieses Servo harmonisiert nicht mit dem GY401 zusammen.
                          Im Graupner Katalog wird es als GyroServo angepriesen.
                          was passiert:
                          jedes mal wenn der Empfängerstrom eingeschaltet wird, fährt das Servo in eine Endposition.
                          Und zwar bis zum bitteren Ende. Das heißt, wenn ihr nur 80% des max. Weges eingestellt habt, fährt
                          das Servo auf 150%. Im schlimmsten Fall bedeutet das, das z.B. das Heckgestänge massiv gebogen
                          wird (und umgekehrt). Sofort nach dem Kauf habe ich den Händler Informiert, welcher lt. seiner
                          Aussage diese Kombination schon X-Fach verkauft hat. Gott sei Dank war zu diesem Zeitpunkt ein
                          Vereinskamerad (Heli Pilot) im Laden, welcher dieses Problem bestätigen konnte !!!
                          Bei anderen Servos tritt dieser Effekt nicht ein.
                          OK, habe nun das S9452 bestellt und hoffe damit endlich die Probs los zu sein. Ist schon bitter, wenn
                          man den anderen beim Helifliegen zuschauen muß und selbst zur Fläche greift. (Hilfe bitte jetzt keine
                          Diskussion...)
                          Frank
                          • helicopterfly
                            helicopterfly
                            Ich hatte das gleiche Problem.
                            Erst mit einem S9202 Servo und jetzt mit einem S9254.
                            Bei beiden Servos hat es den Motor durchgebrannt
                            Ich bin fast überzeugt, das die Servos im Schwebeflug durchbrennen.
                            Bei einem Rundflug mit vielen Kurven hält das Servo um einiges länger.
                            Aber ist das normal*?
                            Gruß: Stephan
                            • helicopterfly
                              helicopterfly
                              Ach Ja
                              Gibt es in ßsterreich auch einen Robbe Service??
                              Gruß: Stephan
