Gy 401 bekommt kein servosignal....
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    hi leuts,
    hab bei mir auf dem trex 450 nun den 401 von meinem nitro eingebaut...
    manchmal hab ich das problem das der gyro kein sevosignal bekommt und rausläuft...
    empfänger ist ein spektrum ar 6100 und der strom wird über die grünen mpx stecker gestöpselt.
    bei dem 600er nitro hat er das nie gemacht....
    was ist das*
    achso...wird immer im hold modus eingeschaltet.
    gruß uwe
    (erst mal nen schnäpschen schlürven...beitrag 333 )
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Gy 401 bekommt kein servosignal....
    Servus Uwe,
    meinst du mit dem Rauslaufen, daß die Heckschiebehülse langsam auf Anschlag fährt? Das Heck kannst du aber dann dennoch steuern, oder? Kannst du ausschließen, daß deine jetzige Mittenstellung am Heck und die zum Zeitpunkt des Binding voneinander abweicht? Weil während der Verbindungsphase zwischen Sender und Empfänger werden die Servostellungen ausgegeben, die während dem Binding herrschten. Ich könnte mir nun vorstellen, daß manchmal der Verbindungsaufbau länger dauert und der Kreisel dann womöglich auf eine falsche Mittelstellung initialisiert. Wenn dann die Mittenposition nach erfolgter Verbindung abweicht, dann interpretiert der Kreisel das als Steuerinput und das Servo läuft im HH-Mode raus. Also probier einfach mal das Binding neu und korrekt zu machen. Oder meinst du was anderes?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      hi hermann,
      so wie du das hier beschreibst...stimmt schon irgendwie.
      das komische daran...wenn ich es mehrmals versuche gelingt es meist beim 3x.
      den 401 hab ich erst eingebaut nachdem das binding schon vorher erledigt war...hab nur den gyro getauscht.
      werde aber trotzdem mal neu binden,vielleicht ist es des rätsels lösung
      gruß uwe
      Protos 500
      DX9
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6767
        • MFG Tangstedt
        ...das problem mit dem weglaufen des servo's habe ich auch hin und wieder - aber was meint ihr mit "Binding" *
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Tommi
          Tommi
          Binding nennt man das, wenn sich, salopp gesprochen, ein 2,4GHz Sender und Empfänger auf die Datensequenzen einigen. Stellt sicher, dass der Empfänger nur auf den "richtigen" Sender hört. Das gab es bei 35/40 MHz noch nicht.
          Viele Grüße, Tommi
