Was ist das beste Heckservo für T-Rex 250, Gaui 200 und Co. ?
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    ich suche ein richtig gutes Heckservo ( bitte nicht das BLS 251 oder ähnliches, denn da wird Er/Sie arg hecklastig ) für den T-Rex 250 ,Gaui 200 SD und ähnliche.
    Das Servo sollte man auch für AC-3X, V-Stabi benutzten können, denn z.B. das Heckservo vom Logictech - LTG-2100T SMM Gyro " LTS-3100G Servo" Funktionierte nicht am V-Stabi, oder mach ich einen Fehler ??
    Danke schon mal für Tipp´s und Trick´s
    liebe grüße
    Karsten
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Was ist das beste Heckservo für T-Rex 250, Gaui 200 und Co. ?
    Müsste es nicht in der Einstellung des 6100G laufen? Sollte doch gleich sein....?!
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • fly3d
      • 11.10.2005
      • 564
      • Olpe
      Ja, das meine ich auch.
      G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        ich werde es nochmal Probieren... eyey ich glaub manchmal das ich zu blöd bin...
        Danke schon mal, was kann man denn sonst für ein gutes Servo nehmen ?
        lg
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          z.B. Robbe/Futaba S9257
          Ultraschnelles 15 mm Digitalservo, besonders geeignet als Heckrotorservo für kleine und mittlere E-Helis.
          Abmessungen: 35.5x15x28.6 mm
          Masse/Gewicht: 26.00 pond/g
          Betriebsspannung: 4.8 Volt
          Stellkraft: 20.00 Ncm
          Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45°
          Haltekraft: 50.00 Ncm
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Gruß Jürgen
            bisschen zu fett für den kleinen oder?
            Ich würde eher in Richtung Hitec Digital gehen.
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              3154 vielleicht ??
              oder dieses neue HItec 5085 (?)
              Dennis
              • Erik Heller
                Erik Heller
                3154 vielleicht ??
                Dennis
                Genau die zwei Servos würde ich auch in die engere Auswahl nehmen.
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Dazu evtl noch das FS61 SCDC. Wobei es am 450er ja doch öfters mal ausfällt...
                  Sollte doch eigentlich am koeinen 250er aber halten. Nur auf keinen fall mehr als 5V...
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    Anstatt des S3154 nimmst du lieber das S3153, da das S3154 an diversen Gyro nicht funktioniert.
                    Obiges steht beim Spartan ds760 im user manual.
                    Gruss, Philipp
                    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      werde dann mal folgende Testen S3153, FS61 SCDC.
                      Lg
                      und Danke
                      • jaegers
                        jaegers
                        ich habe auf dem Hurricane 200FES und auf dem Trex 250 jeweils das S3154. Heck steht wie eine eins, leider ist gestern das Sevo auf dem Rex nach ca. 20 Flügen abgeraucht, evtl die 6v BEC nicht vertragen oder montagsservo. das vom Gaui ist noch supi und wird auch nicht warm. Werde noch mal ein S3154 mit 5,5V testen und danach das S3153.
                        jaegers
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          ich habe mittlerweile das S9257 auf dem 250er.
                          Damit steht das Heck echt super.
                          Kreiselempfindlichkeit steht nun auf 40% beim GP750.
                          Das ist nichts mehr schwammig wie davor mit dem DS420!
                          Das Heck steht nun bei jeder Figur wie eine 1.
                          Hat es davor bei Funnels usw nicht getan.
                          MfG Erik
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            Gruss, Philipp
                            Also das 3154 hat bei mir ohne Probleme am 401 und VStabi funktioniert (im 450er Rex) Bis es nach nem Einschlag in tausend Stücke zerfetzt wurde
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Kann dir auch nur das Align DS 520/Futaba S9257 ans Herz legen!
                              Lg
                              Stephan
