Unkonstante Heckdrehrate bei Vorwärtsflug
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    Hallo Leute
    Ich hätte wieder mal eine Frage.
    Verwendetes Material: T-REX 700 mit orig. Heckblättern; Futaba GY-611 mit BLS251; ReactorX; Futaba T12FG; Futaba R608FS
    Beim Kreisel habe ich alles auf Standart bis:
    Wegeinstellung beidseitig auf 120% so das die Schiebehülse gerade nicht ansteht.
    Beim Sender habe ich folgendes eingestellt:
    ATV: Weg beide auf 100% // Limit beide auf 135%
    Empfindlichkeit auf 32%
    Nun das Problem:
    Wenn ich im Stand schwebend Pirouetten fliege dreht sich das Heck schön gleichmässig. Wenn ich gemütlichen Vorwärtsflug Pirouetten fliege, dreht sich der Heli ganz langsam, wenn dass Heck gegen den Fahrtwind ankämpfen muss und beim zurückgehen springt es regelrecht zurück.
    Ev. könnt ihr mir ein paar Vorschläge geben, was ich probieren kann, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
    Freundliche Grüsse
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Unkonstante Heckdrehrate bei Vorwärtsflug
    Hi Roger,
    ist doch eigt. logisch, denn wenn das Heck gegen den Fahrtwind und das Rotormoment ankämpfen muss, hat es halt schwerer zu wirtschaften, als anders herum, der Anstellwinkel ist ja wie du schreibst in beide Richtungen gleich...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • neuenschwander dario
      Das stimmt so nicht. Beim 611 steuert man nicht den Anstellwinkel sondern die Drehrate vom Heck. Der 611 sollte das ausgleichen.
      Zum Problem Hast du den Gyro auch weich genug gelagert. nicht nur mit 1nem Klebepät es braucht min 3.
      Häsch den au gnuäg Drehzahl ?
      Gruss Dario
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        Hallo Roger,
        haben die Heckrotorblätter genug Ausschlag ? Kann auch zuviel sein, dann reisst die Strömung ab.
        Welche Drehzahl fliegst Du ?
        Dreht sich der Heckrotor richtig rum ? Unten nach vorne ?
        Dreh mal Deine Pirouetten anders rum (mit dem Drehmoment). Also Knüppel nach links.
        Grüße Bernd
        Heli : Logo 500 V-Stabi
        Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
        • Helicopteropteropter
          hier im Forum gibt es einen Beitrag zu ßnderungen im "Hidden Menue".
          Das bringt wirklich eine deutliche Verbesserung.
